    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    По умолчанию GENERATOR WERKSTATT
    Добрый день всем и с праздниками !
    Седня выехал с гаража, все ок, заехал на заправку - заправился, завожу пишет комп: GENERATOR WERKSTATT ! и горит лампа аккумулятора.
    Ну то что зарядка пропала, я понял, вышел глянул, ремни целые, постоял немного, завелся снова, проехал 300 м, лампа погасла, при этом снизил нагрузку повыключал музыку свет и снизил обороты вентилятора климата. Скажите это щетки, или вода на ремень могла попасть, так как очень луж много все тает на улице? после 7-го еду на ремонт.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Это на тазах только ремень проскальзывает, при вьезде в лужу..А тут смотри щетки или меняй регулятор в сборе.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    кто ж тебе точно скажет, пока не разберешь неузнаешь...
    ЗЫ хоть померил бы тестером напряжение с нагрузкой и без_))
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    после прогазовки на время теряется однозначно щетки.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Donbasss
    простите но я посреди дороги стоял и тестер с собой не захватил
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Или токосъёмные кольца
    Тестер всегда должен лежать в багажнике,места он много незанимает
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Всем привет, присоединюсь. По осени в дождь вылетел генератор, просто тупо лампа аккум. загорелась. Позвонил на фирму Автовольт в Южный порт (не обращайтесь туда, жулики), они приехали, сняли, увезли, позвонили, сказали, что мой ген. практически умер (позже он у них на сайте продавался за 5 с лишним рублей после переборки, скорей всего с китайскими щётками и мостом) и развели на "новый" за 5500 руб. В VAG сервисе посмотрели на него позже и посочувствовали мне. Потом началось, сначала диодный мост стал включаться через 2-3 минуты после заводки. Поменяли после того, как месяц убеждали в том, что щётки притираются. Потом, на поменяном, стала появляться эта надпись "GENERATOR WERKSTATT" при резких разгонах.
    В общем, неделю назад плюнул, купил БУ и поставил без замены щёток. Блин, всё заработало на ура.
    Ребята из гаражей, которые ставили Бушный, позвонили и сказали, что в старом новом китайском щётки и механизмы, которые ток снимают (что это, не разбираюсь, не видел), были не отшлифованы и в окислах все. Я так понял, что при резком разгоне эти щётки просто клинились в своих "лузах" и не выдавали напряжение, вызывая эту надпись.
    Мне кажется, надо снимать и в переборку нести в проверенную фирму.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Смоленск
    Привет, посмотри на мое сообщение похожая ошибка))
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4282813
    Минск
    Получено: 22
    Я у себя увидал такую ошибку, когда начались глюки с обгонной муфтой генератора. То загорится ошибка то погаснет. правда через 30 км гаснуть перестала, а потом машина постояла остыла и ошибка наоборот - не загоралась.
    Но на AVB вроде просто шкив? если муфта, то нужно проверить.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  1. "MOTORSTORG WERKSTATT"! и "Fahrnd. Activ"
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 13:01
  2. Motorstorg werkstatt
    от Александр Бойков в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 14:48
  3. пишет abgas werkstatt
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 12:08
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 20:43
  5. OLSENSOR WERKSTATT - что дальше? Подскажите.
    от faed в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 22:24
