31.12.2011, 01:26 #1
- 20.09.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 44
- 4,474
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 98
Отправлено: 228
Комп wifi роутер wifi принтер
Не могу принтер с ноутом по вайфай соединить, кто нибудь это делал??
Принтер вайфай роутер лан ноут - работает, а принер вай фай роутер вайфай ноут - неполучается.1997 АЕВ седан
2008 BKK 4motion
01.01.2012, 14:43 #2
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0OnFair, конкретно напиши, что куда подключено.
02.01.2012, 22:45 #3
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- 4
Спасибо: Получено: 39
0обычно вай-фай на принтере настраивается путем прямого подключения (временного) компа к принтеру. дел на 5 минут
03.01.2012, 12:09 #4
- 20.09.2008
- 44
- 4,474
- 1
Отправлено: 228
0Принтер к роутеру подключается по воздуху без проблем. Принтер к ноуту по ЮСБ тоже без проблем. Если без ЮСБ, ноут к роутеру подключен кабелем, роутер к принтеру по воздуху, то печатает принтер, когда отключаю сетевой кабель, по вай фай не пашет. Загружаю программу которая с принтером на диске, пишет изменить метод подключения сЮСБ на другое, в момент прописи ип останавливается, и в ручную не записывает, пишет попробовать ещё раз, то же и сподключенным юсб.
1997 АЕВ седан
2008 BKK 4motion
03.01.2012, 16:46 #5
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0При подключении по USB порт принтера - USB, при подключении по WiFi - IP-адрес. Проверяй настройки порта принтера при попытках печати.
03.01.2012, 18:08 #6
- 20.09.2008
- 44
- 4,474
- 1
Отправлено: 228
04.01.2012, 11:21 #7
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Возможно что в настройках роутера установлено ограничение на количество одновременных подключений. Как понял у тебя что-то одно по WIFI может подключиться к роутеру - либо ноут, либо принтер - правильно?
04.01.2012, 13:04 #8
- 20.09.2008
- 44
- 4,474
- 1
Отправлено: 228
0К роутеру одновременно подключается всего много и все работает, в том числе и принтер. А вот ноут через роутер по вайфай на принтере печать не запускает. как только провод от ноута к роутеру подрубаю, сразу наченает печатать.
1997 АЕВ седан
2008 BKK 4motion
04.01.2012, 13:33 #9
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0Посмотри в карте сети меняется ли IP-адрес ноута при переключениях WiFi <-> LAN Если да :
Попробуй в настройках роутера установить постоянные адреса для всех устройств. Что бы адреса выдавались не автоматически - по порядку, а каждому устройству свой постоянный . Например адрес ноута будет постоянно допустим 192.168.0.3 ; роутера допустим 192.168.0.1 ; принтера 192.168.0.2 например... Возможно что при подключении ноута по кабелю ему выдается тот адрес , с которым ты его настроил для работы с принтером. А при подключении по WiFi ему выдается новый адрес и принтер воспринимает его как другое устройство.Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
04.01.2012, 14:08 #10
- 20.09.2008
- 44
- 4,474
- 1
Отправлено: 228
0Если даже так, мне надо с нескольких компов печатать. и адреса всёравно будут разные.
Такто у лан постоянный и у вайфай другой тоже постоянный.
Canon Models
WPS (Windows Printing System)
WPS (принтеры) производства Canon НЕ МОГУТ работать в сети через внешний принт-сервер любого производителя. Происходит это потому, что эти принтеры используют Windows Printing System (WPS), которой необходимо, чтобы принтер был непосредственно подключен к компьютеру.
Может и мой несовместим??1997 АЕВ седан
2008 BKK 4motion
04.01.2012, 15:15 #11
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0Но он же печатает через WiFi когда ноут подключен кабелем? Стало быть связь роутер-принтер работает нормально. Собака где-то в связке ноут-роутер ИМХО . Хотя возможно чего-то не хватает при передачи через WiFi (памяти или скорости передачи).
У меня роутер со встроенным принт-сервером , но принтер не поддерживается роутером. Хотя все подключается и настраивается , при запуске печати печатает пол страницы и зависает. Причина как я понял в том , что не хватает встроенной памяти роутера для "запоминания" всего документа для печати. А получать ее частями и передавать на принтер он не "умеет". Пришлось подключить принтер через ЮСБ к компу и печатать через него. Короче связка такая : ноут по WiFi -> роутер по LAN -> комп по USB -> принтер.Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
05.01.2012, 09:58 #12
07.01.2012, 10:50 #13
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,253
Спасибо: Получено: 1,862
Отправлено: 129
0если принтер hp, то попробуй подключить вручную - иди в установку локального принтера, способ подключения - новый порт, среди портов выбирай порт tcp/ip, убирай галочку что принтер pnp, потом прописывай его адрес(его можно узнать в роутере, по аренде dhcp), когда попросит драйвера, то ткни куда-нибудь в системные папки или в каталог hp в program files(x86), если в чистом виде нет драйверов(что у hpщас сплош и рядом) то попробуй поставить универсальный драйвер pcl5 для hp(через поисковик найдешь).
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
08.01.2012, 02:26 #14
- 20.09.2008
- 44
- 4,474
- 1
Отправлено: 228
0Принтр кенон,tcp/ip прописывал не получается. Получается если в связке принтер - роутер - ноут, комп, чтонибудь поключить по кабелю к роутеру. И дрова без кабелей не ставятся.
1997 АЕВ седан
2008 BKK 4motion
08.01.2012, 02:45 #15
- 16.05.2011
- МО
- 45
- 112
0А вообще связь есть между принтером и компом? Принтер на ping отвечает?
P. S. Как вариант можно отключить firewall в настройках роутера.Silver bullet: Sedan 2002 AWT Highline, tiptronic
08.01.2012, 12:15 #16
- 20.09.2008
- 44
- 4,474
- 1
Отправлено: 228
08.01.2012, 14:13 #17
- 16.05.2011
- МО
- 45
- 112
08.01.2012, 15:02 #18
- 20.09.2008
- 44
- 4,474
- 1
Отправлено: 228
09.01.2012, 02:54 #19
- 07.05.2007
- 9,253
Отправлено: 129
0попробуй открыть порт 9100 на роутере, хотя в принципе всё и так должно работать.
09.01.2012, 14:14 #20
- 20.09.2008
- 44
- 4,474
- 1
Отправлено: 228
Продам Продам WiFi роутер Netgear WNDR3700.
от Тамбовский Волк в разделе Куплю-Продам ПрочееОтветов: 3Последнее сообщение: 10.02.2013, 21:20 -
Как из недобука сделать роутер по WiFi для одного устройства?
от оборотень в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 16Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:32 -
Никто WiFi роутер продать не хочет?
от AndreyB5GP в разделе Куплю-Продам ПрочееОтветов: 18Последнее сообщение: 22.09.2009, 07:39 -
WiFi роутер
от Nenad в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 25Последнее сообщение: 18.06.2009, 15:53 -
Карбина VPN, WiFi роутер, Torrent, DC ++ - настройка
от оборотень в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 21Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:42
