    По умолчанию Гидронатяжитель, регулятор фаз с EBAY
    Доброго дня,всем. в поиске ни чего похожего не нашёл. Имел опыт приобретения с EBAY регулятора фаз 058109088К(двигатель 1,8 AWT), На Август 2011 года цена оригинала с EXIST , повалила отметку в 23000 т.р. Jp стоил под 10000 т.р. Сейчас, почему то существенно дешевле 17000/7000 соответственно. Подобные скачки цен просто без комментариев. Суммой на оригинал не располагал и заказал то что на фото (опознавательный знак- наклейка). Мне заказ обошёлся в 6000 р. Штучка отработала не долго, три месяца спокойно только поездил и опИять ошибку выдаёт. Проблема по замене стала актуальна вновь. Скажите, у кого есть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (в плане работы ЗЧ) опыт заказа данной ЗЧ на EBAY. Через какого продавца? Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось xema76; 23.12.2011 в 10:39. Причина: нет фото
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    xema76, как-то просматривал запчасти на Ebay и пришел к выводу, что все дешевое там - китайское. А нормальные стоят чуть дешевле наших денег, но + доставка и выходит то же самое.. Попробуй поискать в английском и немецком Ebay, там нет китайщины.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    xema76, ГНЦ- это такой же важный узел,как и ГРМ, от его работы зависит общая производительность ДВС !!!Желание сэкономить мне понятно,но не на этой детали,я против .........как говорится "кроилово ведёт к попадалову"(с)
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Суммой на оригинал не располагалнаписал же....Интересует, у кого есть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (в плане работы ЗЧ) опыт заказа данной ЗЧ на EBAY. Про важность ОЗ всё знаю.
    г. Москва ЮВАО
    Ставил на свою такой же натяжитель (Jp) + менял цепь, прокладку и менял масляный насос. Прошел год, полёт нормальный Может насос у тебя умирает, давление низкое ?
    Предпосылок по давлению плохому нет пока
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    xema76, я себе заказывал в экзисте JP. JP - это не производитель, а переупаковщик, поэтому попадаются сюрпризы. мне в их упаковке пришел оригинальный натяжитель. по итогу я сэкономил 18 крублей разницы между оригиналом и JP, и ждал всего лишь 7 дней, вместо полутора месяцев.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Россия, Киров
    насколько я знаю жп занимается восстановлением оригинальных запчастей
    значит жп в принципе можно ставить?
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    xema76, а что понимается под предпосылками? Давление масла мерили?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Мерили, в норме.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    xema76, это в сервисе сказали или цифры проверены лично? Мотор хорошо разогрели? (вопросы отнюдь не праздные - дело в половине случаев оказывается именно в них
    в сервисе конечно. более плотно когда до замены дойду, буду мерить ещё раз.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Тогда следующий вопрос. Мерили правильно? (описание есть на форуме - но если коротко, то машина держится на 4000 оборотов несколько минут, потом производится замер) Есть ли доверие сервису? Все-таки есть риск, что ГНЦ погиб из-за недостаточного давления масла...
    Спасибо за информацию. буду мерить и проверять. Посмотрю что получиться.
    Получено: 13
    С этого места подробнее плиз. Что за ошибка?
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Ошибка по VAGcom. точно уже не помню как конкретно её озвучили., диагностику на VAG сервисе делал, сказали менять.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    xema76, давление там же мерили? Если да - то мои сомнения снимаются - им можно и нужно верить!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Есть авторитетное мнение, что фазовращатель ощутимой пользы не несет, для правильной работы механизма газораспределения достаточно механического ГНЦ.
    Но при простой замене фазовращателя на ГНЦ мозги зафиксируют ошибку и загорится ЧЕК.
    Как вариант, возможна вправка мозгов по этому вопросу. Цена вопроса гораздо ниже нового фазовращателя.
    Прецеденты на форуме есть. Поиск в руки.
    Планирую заменить как раз на механический.
    Kalex вроде может помочь в этом. пытаюсь связаться с ним.
    Ukraine, Kiev
    Гм... интересно а зачем его туда производитель впихнул, подозреваю что эта штука должна помогать экономить топливо на низких оборотах.
    была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:13
  2. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 11:08
  3. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 22:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 06:53
  5. Вопрос про регулятор фаз!
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 14:33
