    По умолчанию Корпус масляного фильтра.
    Здравствуйте многоуважаемые автолюбители. Хочу спросить совет и собственно вот по какому поводу....
    Вчера при замене масла повредился пластмассовый корпус масляного фильтра, а именно лопнул сам корпус при завинчивании (небольшая трещина в доль гайки). Трещинку прошел пояльником и конечно моя лепня не помогла, масло все равно сырит при заведенном двигателе. Хочу узнать, ломал ли кто-нибудь уже эту приблуду, какое давление масла в системе могу я ездить по городу, может кто сам ремонитровал её, сколько стоит?
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,575
    TenbOk,двигатель какой?
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    4500(на BLY), брал в москве, внутри уже был картридж масл.фильтра
    попутно меняется масло и антифриз.
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7-были. турик08 BKS есть
    Двигатель 2.0 FSI 2005 год BLY буквы. В интернете нашел эту крыжку за 1900р, но вопрос в том что, может ее переклеить всю и ездить так до след замены масла?
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    TenbOk, можно попытаться переклеить (жалко масло), главное- чтобы не сопливило, или сопливило вменяемо...
    Сопливит еле еле. Какие идеи по поводу переклейки. А если пропитать стеклоткань супер клеем и в аккурат все замотать?
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Тока так......ИМХО. Тот пластик не клеется...
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    У меня по весне выгнало почти все масло из движка на ходу, лопнула крышка маслянного фильтра, хорошо что все обошлось заменой оной и масла
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    alsfelder., распространённая ошибка- крышку перетягивают при закручивании, думая, что так плотнее прилегает. А всё уплотнение только за счёт резинового кольца, прилагаемое усилие- только что бы не открутилась, не более того...
    Получено: 20
    bobz,масло перед тем как лопнула крышка меняли официалы, я не думаю что они так думают
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    От ошибки никто не застрахован, даже офф. Этж надо за динключом топать......
    хотя немцы народ педантичный...
    если гайку крутил немец, а не хохол......
    Получено: 20
    bobz, все так, человеческий фактор не кто не отменял, я к чему все это написал... не стоит там ни чего клеить, лучше поменять
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    В перспективе- да, масло жалко. Хотя я бы не тянул, нунах, потерять можно больше, но я не видел ничего сам. У меня корпус фильтра металлический, пластик только крышка.
    alsfelder., а нафига тебе в семье седельный тягач?
    Корпус едет, будет через день, закручу по книге-25 Нм
    Момент затяжки указан и на самом корпусе-не спутаешь. Но не стоит забывать,что откручивать/закручивать кормус нужно с закрученной заглушкой сливного клапана.
    Крутить лучше либо головкой,либо накидным ключем и уж в самом крайнем случае рожковым.
    Минск
    Цитата Сообщение от Андреу Посмотреть сообщение
    Но не стоит забывать,что откручивать/закручивать кормус нужно с закрученной заглушкой сливного клапана..
    это ещё зачем и как сделать, если заглушка круглая?
    с трещиной ездить нельзя - может лопнуть и выгнать масло за секунды, угробить движок.4
    пс. зажимать моментом, не пережимать ни в коем случае, т.к. ломается не при зажатии, а при последующем откручивании, зажимать сильно смысла нет, как Bobz сказал, та уплотнение другого типа
    насчет трещины скажу:У меня раньше Гольф 4 был и вот такая бадяга получилась ехал в другой город и случайно на камень на летел и пробил картер ну и еду себе смотрю лампочка масла загорелась у меня вытягиваю щуп ,а он сухой!под машину ,а там масло течет ,а это в дороге хорошо у меня был пластилин специальный за пару минут застывает в кость!залепил долил масло и поехал.Так и продал!
    Россия, Майкоп
    надо было обязательно об сказать покупателю, так как все эти пластилины вещь временная, подвести может в любой момент!
  1. Корпус масляного фильтра
    от Dolphin в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 08:36
  2. Хлещет масло из корзины масляного фильтра.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 19:52
  3. О замене масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 05:44
  4. Замена масляного фильтра на AWT
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 10:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 20:36
