Поменяли АКПП, встаёт в аварийный режим
    По умолчанию Поменяли АКПП, встаёт в аварийный режим
    Друзья, помогите разобраться в ситуации ! У меня B5+ европеец, 1,8Т. Подъехав, к дому вытекло всё масло из АКПП. Закинул на эвакуатор и в сервис, там приговор на 78 000, через друзей нашёл сервис с разборкой и автоматом для замены. Там мне поменяли АКПП, но она встаёт в аврийный режим. Вот все данные которыми располагаю;
    Мотор AWT
    Старая коробка FEV
    Новая коробка EZS
    Коды ошибок:
    18155
    17090
    17094
    17114
    В сервисе говорят ,что надо перешить мозги, чтоб приучить их к новой коробке. Блок управления коробкой тоже поменяли на тот который был с EZS.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Роман Шелин Посмотреть сообщение
    18155
    Нет напряжения на соленоидах
    17090
    Датчик включенной передачи F125
    17094
    Датчик температуры масла
    17114
    неверное передаточное отношение
    Шлейф в коробке не забыли воткнуть случаем?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Да вроде фсё подсоединено на свои места
    Пообщался с одним знакомы только что, он говорит что если менялся блок управления АКПП поможет только диллер, кот. должен послать запрос и получить код для перепрошивки мозгов машины. Может кто знает как ещё можно решить сею проблему ?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Если это так, то такого набора ошибок не было бы...
    И перешивка тут (во всяком случае пока не уберете все электрические ошибки из списка) не причем.
    А может быть у данных коробок разная распиновка разъёмов ? Может отсюда и ошибки ?
    Правда странна что она ездит при этом
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    это получаеться что сервис менял коробку?а не ты сам.
    и потом
    так пускай сами это и делают.они перед установкой что не проверяли что стявят тебя(может тебе от японца поставили АКПП)
    Ты в сервис твердо говори что "вы мне поставили другую АКПП и что ? "
    не забивай голову что ДЕЛАТЬ ИМ и как перепрошивать мозги ИМ -ЭТО ДЕЛАТЬ ДОЛЖНЫ ОНИ.
    обезательно все чеки наряды сохраняй и делай видео запись разговоров -на всякий случай(если дело дойдет до суда.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    судиться я не буду, так как в этот сервис попал через друзей, люди помочь хотели и хозяин сервиса меня разводить тоже не собирается, просто мало опыта с подобными проблемами. Но за помощь и поддержку спасибо !!!
    Я пытаюсь найти разгадку этих багов и буду благодарен за любой совет и любую помощь.
    Пока, на сколько я правильно понял, искать надо в проводке соединяющей коробку и блок управления ею с мозгами самой машины. Поправьте меня если я не прав
    По умолчанию Я ничего не менял но после часу езды в пробках коробка встает в аварийный режим.nпипеч с чего начинать
    Помогите советом. 1.8 awt. Ti
    ошибки удаляються? а ехать она будет даже если все повыдергивать из нее, кроме селектора )
    Получено: 7,003
    Отправлено: 8,743
    Старая коробка FEV
    Новая коробка EZS
    А не че что коробки разные?
    Сыктывкар
    я тоже согласен что коробки то разные надо глянуть возможно ли вобще что AWT будет работать с той коробкой которую тебе поставили
    г. Нижний Новгород
    Так для начала то, коробки взаимозаменяемы или нет? И был ли уже где-то опыт замены FEV на EZS?
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 14:00
  2. аварийный режим акпп
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:05
  3. Аварийный режим акпп
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 16:11
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 15:10
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:11
