Проблема с ключом на ФВ Б5 (2001) неработают кнопки на ключе
    По умолчанию Проблема с ключом на ФВ Б5 (2001) неработают кнопки на ключе
    Добрый день! Откидной ключ, разобрал, почистил, собрал! А теперь не работает он с кнопок, только центр.замок с вод.двери! Что делать? Спасибо!
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Снова разбирать и смотреть что и где "почистил". Ну и исправлять, если возможно. Если нет - менять ключ.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Можно смотреть в канале 21 адаптаций блока комфорта-46.При тесте этого канала нажатие кнопки пульта должно вызывать опознание брелка в отображении, если нет то возможен вариант пропайки платы(бессвинцовый припой)
  1. Не заводится машина проблема с ключом
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 14:04
  2. Неработают кнопки выкидного ключа
    от maugly в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 18:10
  3. Проблема с ключом или с чем-то другим...
    от Алексей Кечков в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 10:22
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 18:45
  5. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:46
