Тема: ESP
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    это для бош 5.3 похоже, у 5.7 нет отдельного вспомогательного насоса и блока управления, а датчик давления вкручен не в ГТЦ, а в гидравлическую часть блока АБС
    Абсолютно верно! Согласен, ошибочка вышла...
    У BOSCH 5.7 всё вместе и датчик давления вкручивается в сам блок..
    а - гидравлический блок b- Блок управления
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Точно, так и есть.
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Товарищи, мой вопрос в принципе по теме)) У меня нет 41 и 42 предохранителя. Находил что вроде они идут на абс и.т.д. если их нет то значит нечего не работает? Подскажите плииз
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Эта лампа (только она одна, без других) загорается (постоянно) только в 2-х случаях
    1. Отключена вручную кнопкой
    2. Неисправность ESP
    Надо смотреть ошибки. Возможно какой-то датчик ESP
    спасибо за ответ. в ручную точно не откл. буду искать неисправность ESP.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Так я не понял всеже, чем нужно дооснастить ASR, чтобы он превратился в ESP?
    1. Подрулевое кольцо с датчиком поворота.
    Московская область, Одинцово
    Смотря на какой машине!! ??? Почитай тему!!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Почитал. 2 раза.
    У нас похоже одинаковые комплектаци. Что надо доставить?
    А в какие деньги такая процедура встаёт на рестайле ?
    Проводку точно надо менять ? (раньше у ауди/фольксваген в разных комплектациях были одинаковые косы)
    Ну судя по всему нужно поменять блоки и перепрошить двигло (кодирование изменить, как минимум). Еще нужно будет доставить разные датчики на оси. Надо смотреть и считать. По деньгам - новый блок. Кнопка является опцией и не должна влиять на работу.
    Не обязательно менять, но докидывать провода точно нужно будет. Сейчас (во всяком случае в моей машине) в зависимости от комплектации разная проводка.
    Сделал диагностику. В сервисе сказали блок управления ESP (и добавил что это болезнь ауди и WV) говорят там выгорает дорожка какая то( Возник вопрос как он выглядит и где стоит. И может кто в курсе цена вопроса?
    зы не очень то я доверяю ремонтникам, частенько просто раскручивают или меняют вообще не то.
  1. Как ездить с ESP?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 11:27
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 10:03
  3. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:39
  4. ESP Help!
    от Stas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 14:50
  5. ESP
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:21
