Проблемма с тормозами....
    г.Ярославль
    По умолчанию Проблемма с тормозами....
    Всем привет!!! Суть в чём- после того как машина долго постоит (сутки и более) завожу машину , нажимаю на педаль тормоза а она колом и не пожимается (как будто вакуумник не работает) после того как я с усилием по нажимаю на педаль раз 5 она продавливается и тормоза появляются. Началось зимой, мне говорили что типа конденсат в вакуумном усилителе тормозов и мембрана замерзает, правда летом при жаркой температуре проблема эта исчезла и щас снова появилась.Подскажите что может быть причиной этой проблемы? менял клапан на вакуумнике - толку ноль!!!
    И еще одна проблема с тормозами- при экстренном торможении клинит суппорта передние, но как то по разному- то левый, то правый. Пока цилиндр не отведешь будет держать. После отвода цилиндра торможу со средним усилием не клинит.
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Может там уже целое озеро??? Непробовал проверить на наличие воды - капильницей например???
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    г.Ярославль
    -Нет не пробовал.Так и летом подольше постоит педаль не прожимается.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Илья Н., меняй обратный клапан на вакуумник.
    Беларусь... Брест
    а это разве не этот
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DJamalus, при таких же симптомах мне помогло.
    Беларусь... Брест
    Просто по его словам, он уже его поменял. А разве не легче его сначала продуть было - вроде в одну сторону дуться должен.
    А ты глянь. У меня при покупке машины та же херня была, приговорили ГТЦ, а оказалась вода.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Понимаешь, продуванием хрен поймаешь. Только на холодную клинил, на горячей все отлично.
    г.Ярославль
    - я понимаю в минусовую погоду вода замерзает, а летом тогда почему не про жать ?
    Елец
    Привет всем. А как воду убрать из вакуумника?
    г.Ярославль
    как как снять и просушить
    Елец
    Полегче способа нет?
    г.Ярославль
    сдЁрни обратный клапан с вакуумника и феном просуши
    Беларусь... Брест
    Долго сушить придётся - у меня там пол вакумника воды было, и педаль заклинивала и не отходила назад. А когда сильно прожали тормоз, то и супорта начали клинить.
    капельницей и шприцом.
    г.Ярославль
    и как отремонтировал?
  1. Проблемма с тормозами при морозе
    от frog в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 11:08
  2. Проблемма с тормозами!!!
    от Илья Н. в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:55
  3. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
  5. Кто заморачивался с тормозами ?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:02
