16.05.2014, 13:13 #14001
16.05.2014, 13:27 #14002
- 12.04.2014
- Ukraine,KhersonCity
- 42
- 43
Спасибо: Получено: 2
0Ну на самом деле я механик высшей категории-решил вас поштудировать!(((((((((((((ну а если,по честноку,я водитель-любитель,хоть многое и ковыряю рученьками,но в технических вопросах всегда стараюсь посоветоваться.Такую проблему встречаю впервые!Куда копать,понятия не имею!Диагностика шнурком-ошибки выдает,по ДТОЖ,лямбде 1 ряд 1 зонд-нет активности,недостоверный сигнал-выключатель СТОП-сигнала F,и привод ЦЗ двери водителя!По Вагкому всё,но это ведь не имеет отношения к проблеме.Новая граната попалась гавно,Рувилль называется,через три тыс начала трещать,как раз левая!Но в ней ли вопрос?Подскажите!
16.05.2014, 13:33 #14003
- 24.06.2013
- 34
- 114
Спасибо: Получено: 1
0Подскажите пожалуйста масло в каробку liqui moly top tec atf 1200 подойдёт??
16.05.2014, 14:02 #14004
16.05.2014, 14:32 #14005
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,371
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 433
Отправлено: 913
0Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
16.05.2014, 16:24 #14006
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Вы машину в подпись поставьте, тогда может кто и отзовется.
Ошибки по АБС и другим антипробуксовочным системам....... Что там еще в вашей машине - хто его знает?????
На всякий случай проверьте подшипники ступиц передних колес, затяжку гаек ступиц и не заламывает ли тормозные шланги при повороте колес влево.
С уважением, Василий.
Ну, никакого клапана снизу бачка я пока не наблюдал. Там прямоугольное отверстие в Г-образный канал, который идет в заливную горловину ниже по уровню уплотнительного колца пробки (крышки, если хотите). Вот когда ОЖ попрет в бачек, это кольцо прогибается давлением и ОЖ сливается в этот Г-образный канал. Если залить ОЖ под завязку, выше отметки МАКС, воздуха в бачке не будет, и при нагреве ОЖ тоже может выдавливать через аварийный слив, если не найдет место послабей.
А помпа не самое слабое место. Разберитесь с ДТОЖ и развоздушкой. Тема помпы может отпасть сама собой.
П.С. Часом не в Надыме проблемы.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.05.2014, 16:38 #14007
- 12.04.2014
- 42
- 43
0[QUOTE=ded_491;4791555]Вы машину в подпись поставьте, тогда может кто и отзовется.
Во-во!Все перековырял в личном профиле,немогу найти графу куда авто нужно писать?!?!?!?!?Пассат Б5 1.8 турбо АЕБ АКПП .А по контроллеру АБС-ошибок не вылазит совсем!Даже спорадических.На выходных попробую снять гранату-помыть и смазку заменить,мож точно гдет открошился кусочег чего,а по пути и подшипник.Но шланги вне подозрения!Еще есть версии?Накрылся насос гидрача-свистит как электромобиль,уже едет замена!Может отсюда?
16.05.2014, 17:52 #14008
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Горячий Вы парень, не спешите так. В КАБИНЕТЕ не можете увидеть РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ ???? В адрес вставили авто. Ну, все равно уже понятней.
Видимо антипробуксовочной и курсовой устойчивости в ваше машине нет. Если у Вас не Кватро.
Возможно это механическая проблема.
Смазка ШРУСА тоже самое, что вместо гипса на одну из четырех конечностей костыль. Не дай бог клин поймает на каком-нибудь повороте. Может конечно свиристеть и шрус - теоретически.
А с какой стороны слышен свист??? Или Вы однозначно определили проблему насоса ГУРа. На такой тормоз, как у Вас, при повороте на лево, он ни при каких делах.
А подшипники и ступицы проверьте все четыре. Так же и затяжку гаек ступиц.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.05.2014, 18:14 #14009
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Дедушка ты случайно по памяти не подскажешь ...есть насдка-переходник на трещетку...внутринний диаметр стороны каторой одеваем на палец трещетки 9 мм... какую трещетку надо не пойму ? вот например -
Вороток реверсивный 2,5 мм ... 3,8 мм ... 12 мм .. мне что надо искать трещетку 9 мм ? милиметры я так понимаю сам палец трещетки указан ?
как пример - http://www.ozon.ru/context/detail/id/19927890/- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
16.05.2014, 18:20 #14010
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
1может не до конца на стопорное кольцо её посадил или сломалось кольцо, при замене, вот и болтается граната, по приводу
размеры , самые популярные 1/2 дюйма или 12,5мм
средняя - 3/8 дюйма или 10мм . малая - 1/4 дюйма или 6,25мм- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
16.05.2014, 18:26 #14011
- 15.11.2012
- 712
Спасибо: Получено: 22
1Посмотри здесь:есть нужные?http://www.autotool.su/catalog/goods/perehodniki/
16.05.2014, 18:29 #14012
16.05.2014, 18:33 #14013
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
16.05.2014, 18:34 #14014
16.05.2014, 18:34 #14015
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
16.05.2014, 18:40 #14016
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Как меня "запарил" этот кондиционер. Подскажите пожалуйста. Значит запаял трубку, заменил дроссель и осушитель. Поехал заправлять. Влезло 500 грамм фреона. Кондер не включился у них из за нулевой температуры воздуха. Потеплело. Включаю компрессор, ноль реакции, никакой нагрузки на двигатель. Реле щелкает. Вентилятор и муфта включаются, начинает вращаться вал компрессора, но нагрузки нет на двигатель. Принудительное включение муфты результотов не дала. Как я понял давление и количество фреона в норме, раз включается муфта и вентилятор. Я правильно понимаю? Это что получается компрессор умер?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
16.05.2014, 18:48 #14017
- 15.11.2012
- 712
16.05.2014, 18:58 #14018
- 13.08.2013
- Татарстан
- 34
- 65
0были трещины в поддоне, сварка не помогла. пришлось купить другой.
открыл капот, попросил людей погазовать. не сказать, что с вентилятора, скорее с ГРМа, или с этой штучки (на фото красным). Прям за бампером ГРМ? вот в этом районе при газовании стук как от перфоратора. Черным показал невидную часть за капотом.
Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
16.05.2014, 19:41 #14019
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Ой Евгеничь, больная тема. Такую красоту как по сцылке, каждый раз в магазине вижу. Покупаю все, что понравилось. От того каждую пенсию от жены упреки слышу:"Ну, благоверный, на что еще свою пенсию убил"??? А если серьезно, переходники все стандартные, лучше брать ВСЕ трещетки. У меня их много. И каждый раз приходится выбирать подходящую. То маленькой не по силе гайку сорвать, то более мощной простраства не хватает.
А перерходники стандартные, и можно подобрать от 2,5 на 12 и на х.з какой.
Ограничение одно - пендосские дюймы и умные миллиметровые не всегда совпадают. Ну, и кетайских убитых у меня уже штук пять валяются. На медне прикупил ключи на 10 и на 13 накидные с трещеткой. Очень удобная вещь.Но внутренность пластмассовая. Красиво, удобно, но клему с АКБ сначало железным срываю, а потом удобным и красивым
П.С. Вот такие красивые
А что диагностика показывает????
Надеюсь поддон варили не на машине, а сняли????
А красным выделенное, вижу только генератор.
Не понятно.
16.05.2014, 19:44 #14020
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Вобщето я всегда был Михалыч хотя и тоже Василий....ты меня дедушка не допонял..но как всегда информацию дал конструктивную... весь трабл в том что я хочу списать спасибо от сбера...только через инет получится...и сделать это хочу заказав хоть что то полезное для ремонта...а в магазах всего полно...спору нет..
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
