31.10.2013, 10:00 #10281
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
хорошо начал для первого поста... и тебе привет не заводится то у тебя чего ? мотоплуг ? катер ? камаз ? лада калина ?
или это битва экстрасенсов где через монитор нужно угадать как мотор так и непосредственно саму причину почему так происходит именно на твоем моторе ?I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
31.10.2013, 10:39 #10282
0Всем привет! Подскажите по ошибке,что делать менять датчик или прозванивать проводку или ещё что нибудь?00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
31.10.2013, 10:41 #10283
31.10.2013, 11:02 #10284
31.10.2013, 11:09 #10285
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
31.10.2013, 11:29 #10286
0[QUOTE=енот;4619192]я тоже не силен, но полагаю что это значит то что масса соединилась с плюсом Логично))
Енот посмотри мои логи в соседней теме)))Спасибо!
31.10.2013, 11:36 #10287
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Nickazer, аккумулятор умирает, т.е. не держит нагрузку - у меня было так.
Nickazer, может еще датчик температуры и дмрв фигню выдавать, а ошибка будет не всегда!AHL, Octavia 1Z3- были
31.10.2013, 15:54 #10288
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,178
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
0Повторю не сложный вопросик ---------на проводе плюсовой клемы( которая идёт аккуму) есть развитвление. там отходит провод с фишкой в конце... если кто знает, скажите пожалуйста, что это за фишка и к чему она конектится ? чем опасно что она не подключена?
31.10.2013, 16:46 #10289
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
0Ребят а скажите сколько должно быть вольт на аккумуляторе,когда машина заведена и сколько должно быть минимум,чтобы она завелась?
1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
31.10.2013, 17:11 #10290
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
31.10.2013, 19:18 #10291
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,871
- 6
Спасибо: Получено: 2,865
Отправлено: 2,831
0подшипники с ходули не нашел,выкинули,но есть другой
идут частичные сколы поверхности,они и "жужжат",петинг может быть и на шариках(роликах) но суть от этого не меняется,помогает только замена подшипника,в магазинах предлагают смазки с добавками(ревитализантами), но (да простят меня админы) шерсть пи..де не защитаPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
31.10.2013, 19:31 #10292
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
01.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
31.10.2013, 20:01 #10293
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,871
- 6
Отправлено: 2,831
0ступица запресована во внутреннюю обойму подшипника,сперва ее выбиваешь или на прессе выдавливаешь,сам подшипник с 2-х сторон зафиксирован стопорными кольцами,их расшевелить надо,убираешь стопорное со стороны шруса(если память не изменяет) и выколачиваешь подшипник,на ступице остается внутреняя часть(обойма) подшипника, ее семником снимаешь,предварительно чуть сбив с места зубилом или если не идет режешь болгаркой наискось почти до тела и колешь по разрезу,тогда рукой можно снять.
Как то так,давненько делал,железяки мазал солидолом а нутро пивом,так что память фрагментирована,а так порой инет может есть где видео или с фотками отчеты
если кто недавно менял,дополняйте,поправляйтеPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
31.10.2013, 20:27 #10294
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
31.10.2013, 20:36 #10295
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,871
- 6
Отправлено: 2,831
0[/QUOTE]и еще а из-за задних подшипников может такой шум быть ?[/QUOTE]
так шум где,спереди , сзади ,в поворотах головой покрути послушай где шум,иногда достаточно чуть голову повернуть в сторону и определить это же не газель чтоб в кузов пасажира садить чтоб послушал воет мост или нетPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
31.10.2013, 20:47 #10296
31.10.2013, 21:30 #10297
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Юноши, подскажите, на моей машине один лямбда-зонд?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
31.10.2013, 21:36 #10298
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
0и еще а из-за задних подшипников может такой шум быть ?[/QUOTE]
так шум где,спереди , сзади ,в поворотах головой покрути послушай где шум,иногда достаточно чуть голову повернуть в сторону и определить это же не газель чтоб в кузов пасажира садить чтоб послушал воет мост или нет[/QUOTE]звук спереди..я к тому что если задние помирают то услышу их ?1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
31.10.2013, 21:36 #10299
- 31.10.2013
- 41
- 5
0Ребят помогите в чем причина именно на прогретую 90г при разгоне в районе 2200 об появляется короткий звон на холодную нет 1.8т awt пассат б5
31.10.2013, 21:57 #10300
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
