05.10.2013, 00:03 #9721
05.10.2013, 02:09 #9722
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,678
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,992
Отправлено: 7,705
1Не спешите менять прокладку ГБЦ. Процедура трудоемкая и не из дешовых.
Убедитесь, что проблема в прокладке, тогда и меняйте. Для начала вспомните кто менял прокладку. Если Вы, выполнили ли процедуру затяжки болтов. Затягиваются строго по схеме - по центру крест накрест, переферийные крест накрест и динамометрически ключем с усилием 40. Потом в том же порядке болты доворачиваются на 90 градусов, а потом, в том же порядке еще на 90 градусов. Если Вы не соблюли эту процедуру, может и потечь. Если менял дядя Вася, выполнил ли он эти требованиия. Перед установкой новой прокладки поверхноси ГБЦ и блока тщательно зачищаются от следов старой прокладки. Я это делел с помощью железной линейки Острая кромкв на торце). Если это не сделать, может потечь. Проверяется геометрия ГБЦ и блока. То, что пишут ШЛИФОВАТЬ, у меня вызывает сомнения. Напимер, двигатель Опель 1.6 1992 года шлифовке не подлежал. По причине встречи поршня с ГБЦ. наши двигатели считаются форсированными.
Я бы посоветовал для начала Тщательно зачистить от масла ДВС. Как можно чаще смотреть после этого откуда течет. Если из под ГБЦ, проверил затяжку болтов. Строго по схеме с усилием 40 (не более). Так Вы можете найти незатянуыте болты или сорванную резьбу. По технологии после 40 их дважды подтягивают на 90 градусов. Так что усилие 40 не повредит, даже с учетом усадки прокладки ГБЦ. Но больше 40 тянуть опасно. Прокладка уже усела. Ну, а уж если и это не поможет, тогда замена прокладки.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.10.2013, 12:11 #9723
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 32
- 5,547
Спасибо: Получено: 69
Отправлено: 123
0Привет всем!
У меня при запуске сильно что то гудело/трещало, а как рулем покручу то вообще насос ГУР сильно гудел и скрипы ухудшались!
жидкости меньше минимума.
Подтеков не нашел не каких.
Что может быть? ремни скользят? умер ГУР? шланги ГУР поравились? или рейке хана?B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил
05.10.2013, 14:12 #9724
- 31.08.2012
- Краснодарский край
- 44
- 672
Спасибо: Получено: 35
0Вы случаем не путаете шлифовку с фрезеровкой ( шлифовка производиться на камне и снимаеться несколько сотых в крайнем случае десятых миллиметра и не особо скажется на расстоянии между поршнем и гбц даже на сильно форсированных двс. Однажды я отдал на шлифовку голову от жигулей нашим местным токарям а мне ее отфрезировали и я был очень недоволен. И я говорил человеку про его двигатель, у него ахл, и там поршня не выходят выше гильз и даже если профрезировать встречи поршней с гбц не будет максимум так это подымется степень сжатия, что в принципе тоже не хорошо.
В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
06.10.2013, 00:40 #9725
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,678
- 4
Отправлено: 7,705
0oleg894. На Жигулях и не такие чудеса творили. Например, ставили дополнительную дюралевую прокладку, толщиной 2-4 мм чтобы ездить на дармовом бензине А76. Я бы не сомневался, если бы кто-нибудь привел допуски на шлифовку от изготовителя или авторизованного сервиса.
06.10.2013, 01:57 #9726
- 16.07.2013
- Брянская губерния
- 24
0Добрый вечер!
Страшно задымил и начал подтраивать, при снятии крышки с маслозаливной горловины - заметный дым и сильные брызги масла. Снял ГБЦ - первый и второй поршень в масле, в этих же цилиндрах заметные на глаз и на ощупь вертикальные риски от середины цилиндров до самого верха, причем в первом цилиндре их количество значительное. Замерил диаметр цилиндра - растачивать уже некуда - за 80мм. Есть ли смысл перегильзовывать блок? Или только похоронить?
Уже ночь, оказывается...
06.10.2013, 02:08 #9727
06.10.2013, 02:25 #9728
- 16.07.2013
- Брянская губерния
- 24
06.10.2013, 09:15 #9729
- 21.02.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 399
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 29
0Привет всем! Гуру и не только , подскажите как подобраться к стартеру на моем моторе, с целью проверки втягивающего и вообще его работы (хочу подключить его напрямую)? Обязательно ли наличие ямы или подъемника, или можно так подобраться? В базе нашел фотоотчет, но там не указан мотор...
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
06.10.2013, 09:25 #9730
- 10.08.2011
- Волгоград
- 45
- 431
- 5
Спасибо: Получено: 39
06.10.2013, 09:36 #9731
- 02.09.2006
- 49
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Ну конкретно не знаю Вот здесь можешь примерно пошерстить и прицениться. По любому б\у двигатель будет дешевле - вот только его состояние - .
06.10.2013, 10:24 #9732
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
06.10.2013, 14:20 #9733
- 16.07.2013
- Брянская губерния
- 24
06.10.2013, 21:25 #9734
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 38
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
0подскажите пассат б 5,5 4WD и ауди а4 кватро.. интересует полный привод..у них разный или нет чем отличаются и какой продуктивнее и надежнее ????
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
06.10.2013, 23:01 #9735
06.10.2013, 23:09 #9736
06.10.2013, 23:24 #9737
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0руль крутится достаточно тяжеловато.
Уровень жидкости в норме, что это может быть?Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
07.10.2013, 09:45 #9738
- 12.08.2013
- 19
0Иногда при включении электрики(с ключа) тускло горят значки на панели приборов и загорается значек (!) , чаще всего на холодную, и после этого машина не заводится, затем заного включаю, значки на панели горят нормально и все нормально и заводится, в чем может быть проблема ? Аккумулятор ?
Passat 1.6 AHL 98г
Octavia A7 1.8 DSG
07.10.2013, 10:51 #9739
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
07.10.2013, 11:21 #9740
- 12.08.2013
- 19
0Проблема может быть в контактной группе замка зажигания напримерPassat 1.6 AHL 98г
Octavia A7 1.8 DSG
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
