1. #3641
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Попадала вода в салон - пробелму вроде как решил и под ковриками немного просушил. НО! Теперь в салоне запах влаги и мокрого коврового покрытия. Как его победить этот запах?
    Просушить не получится - по крайней мере до весны - Калининградская погода влажность 90-100% + почти постоянно дождь/снег/дождь/снег.
    загоняешь машину в гараж, поднимаешь ковролин и сушишь феном....всё просто...газеты ни панацея, феном то сушить устанешь, а тут бумага должна сама всосать...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #3642
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    ламерский вопрос по ASR
    эта система срабатывает только на ходу,при разгоне?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  3. #3643
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    При трогании с места тоже работает.
  4. #3644
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    был caddy на мешалке,вот там работал,на паське нет-по этому и спрашиваю
  5. #3645
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    а не при определённой скорости?
    p.s. у меня срабатывает на скорости примерно от 60 км/ч. Не припомню, что бы при трогании, когда колеса буксуют ASR срабатывала.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  6. #3646
    у меня всегда срабатывает и при троганье и при повороте и на скорости
  7. #3647
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Присоединяюсь-тоже самое
  8. #3648
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    когда резко отпускаешь сцепление такое впечатление что что-то обо что-то стукается - что это может быть?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  9. #3649
    где можно узнать что и под каким номером паказывает климатроник ?... у меня 45 пазиций и 9 ая показывает температуру в салоне а вот что остальные неясно
  10. #3650
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    fear_0293, в БЗ (там, кстати, еще много чего есть) - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    как это?
  11. #3651
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    у меня с 10-20 до ~80 км\ч видел моргающую пиктограмму,а вот на месте буксует
  12. #3652
    ну 9-тый пункт по бортовому температура в салоне а датчик от нее стоит под кнопкой обдува стекла
    komsernik, такую я нашол но там нету температуры двигателя расход топлива
  13. #3653
    Pointer Аватар для Юраа
    Рязань
    Добрый вечер. Кто прояснит как справиться с неприятным звуком после удаления внутренностей из бачка катализатора? При увеличении оборотов пропадает. И какие примерно обороты холостого хода должны быть на 1.9 AFN,?
    Пассат В5 c двиг AFN1.9 Г.в.1998. Ни кожи ни рожи...
  14. #3654
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вварить пламягаситель.
    У меня срабатывает. Тупо душит движок, пока колеса не зацепятся.
  15. #3655
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    у меня 45 пазиций
    fear_0293, у тебя дорестайл? нет у него t* двига...
    примерно, вот так будет:
    нажать одновременно "Вентилятор вниз"+"Температура вниз"+"ECON", то климатроник входит в диагностический режим.
    Далее "Красным" и "Синим" квадратиками можем перебирать различные параметры, вернутся в нормальный режим кнопкой "ECON":
    0. Общий параметр 0 = максимально охлаждать, 255 = максимально обогревать
    1. внутренняя температура °C
    2. интенсивности солнца, усредненная * 10 W/m2
    3. интенсивности солнца актуальная * 10 W/m2
    4. внешняя температура усредненная °C
    5. внешняя температура с датчика под бампером °C
    6. внешняя температура с датчика в канале всасывания °C
    7. температура выхода воздуха в ноги °C
    8. температура с датчика в панели климатроника °C
    9. Заданное значение напряжение вентилятора * 0.1 V
    10. Измеренное значение напряжение вентилятора * 0.1 V
    11. температурная заслонка, 0 = максимально. тепло, 255 = максимально. холодно)
    12. центральная заслонка, 0 = ноги и дефростер, 255 = середину
    13. заслонка свежего воздуха, 0 = рециркуляция, 255 = свежий воздух
    14. заслонка ног и дефростера, 0 = лобовое стекло, 255 = ноги
    15. времен со старта мотора в секундах
    16. скорость авто км/ч
    17. Указания работе климатронику от отрицательно (охлаждаться) до положительно (обогревают) стремиться к 0
    18. большей частью = 0, если очень горячо, таким образом, также прохладный вентилятор начинается дорогой около 68
    19. Коды ошибок компрессора
    20. Параметр установки с 0 по 100, 100 = максимально. охлаждается или обогревеют
    21. INT_STELL Ausbl moving.
    22. INT_STELL Ausbl moving.
    23. измеренная температура на панели климатроника. °C
    24. заданная температура на панели климатроника. °C
    25. - установленное положение температурной заслонки
    26. измеренное положение температурной заслонки
    27. + установленное положение температурной заслонки
    28. – установленное значение центральной заслонки
    29. измеренное положение средней заслонки
    30. + установленное значение центральной заслонки
    31. – установленное значение заслонки вперед/ноги или стекло
    32. измеренное значение заслонки вперед/ноги или стекло
    33. + установленное значение заслонки вперед/ноги или стекло
    34. - установленное значение заслонки ноги/стекло
    35. измеренное значение заслонки ноги/стекло
    36. + установленное значение заслонки ноги/стекло
    37. время работы двигателя в минутах
    38. компрессор PWM (0... 200)
    39. указанная температура испарителя °C
    40. фактическая температура испарителя °C
    по крайней мере, у меня так было...
  16. #3656
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ребят, привет всем!
    Собираюсь поменять ремень грм и раз уж полезу туда, прикупил заодно сальники КВ и РВ.
    Вот теперь мучаюсь, надо ли снимать КК и РВ для их замены?.
    Сальник КВ я так понимаю просто достается или тоже есть нюансы?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  17. #3657
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    тем про смену оч много, с фотками, поищи.
  18. #3658
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Привет всем.У меня сломался мотор печки,читал на форуме,что от волги мотор ставят,но у нас в городе его нет...Хотел спросить,если купить Febi 26615 и снять с него мотор и поставить в мой то нормально будет работать?Просто человек из auto-z сказал,что он мне не подойтёт т.к у меня climatronic.А подойдёт,тот который стоит 9тыс(((А вот если мотор от febi поставить заместо моего нерабочего,то будет дуть как надо?
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  19. #3659
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Пока что все которые видел, идут параллельно с заменой ГНЦ, а это снятие КК.
  20. #3660
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Так если тебе не надо ГНЦ трогать, то крышку не снимай. Так даже проще. Шкив открутил, сальник старый выковырнул, новый вставил, шкив на место.
Страница 183 из 901 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283683 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
