1. #101
    Pointer Аватар для Серж26рус
    26 RUS
    Цитата Сообщение от Maximka79 Посмотреть сообщение
    Серж26рус, вот значит шаришь в схеме раз сам делал, вот объясни мне куда идет провод Т10/4,на схеме на 89 провод, т.е в переводе с английского на проверку стопов в приборную панель, вот и не понять куда он и зачем и где его переподключить чтоб он работал без проверки
    А что у тебя за беда? Почему хочешь обойти эти стопы. Я тоже вначале хотел их обойти, но как не понял и сделал все по схеме с 1-го поста!
    AUDI A6 4bc5 1.8T AEB 1999
  2. #102
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Серж26рус, все врубился, короче я не полную схему сам отрыл и поэтому запарился, тот провод Т10/4 он на второй концевик идет на тормозную педаль, вот его надо обойти, попробую теперь убрать это звено из цепи, без него должно работать, оно для подстраховки, а может у меня и не из-за него не работает еше не разобрался,но теперь инфы много запомнил, теперь проще , спасибо.
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  3. #103
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем привет!
    Вопрос по круизу: не включается(и лампа не загорается). Успел проверить только грушу(вакуум держит), остальные органы на месте(не проверял исправность). По ваг-ком нету отдельного контролера у круиза, зато нашел в блоке двигатель в 66 группе его, там должна показываться скорость, бинбиты, заданная скорость по круизу и снова бинбиты. Но эти окна пустые, и машину заводил и ехал и кнопку круиза нажимал-всегда пусто. В тесте приборки не вижу значка круиза. Может он не включен программно? Видел инструкцию по васе, там все по другому.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #104
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Юрий karp0ff, У нас нет сигнальной лампы при включения круиз контроля
  5. #105
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    avia74, у вас работает круиз?
  6. #106
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Юрий karp0ff, Нет, не работает с момента покупки (3 года). Проверил только грушу, и блок за бардачком по технологии в данной теме. Склоняюсь к замене подрулевого переключателя. Но по данному поводу не заморачиваюсь, так как дача от города в 7 км и особой нужды в нем нет.
  7. #107
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    а по ваг-кому смотрели? Есть какие-нибудь показания в окнах круиза? у меня пусто
  8. #108
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Юрий karp0ff, Сам Юра не смотрел. Взял недавно у нас на форуме шнурок с программой. Еле-еле установили на ноутбук. Думал сам смотреть буду, а не товарища просить, так это шнурок не всовывается в мой диагностический разъем. Надо "бороду" снимать и подтачивать
  9. #109
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Понятно. Ладно,разбирайтесь.
  10. #110
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Здаров народ. Кто нибудь поясните, зачем на 12 контактном блоке управление круиз контроля 4D0 907 305, нужны 2,3 контакт? Скинте, кто нибудь полную схему распиновки на этот блок.
    Еще вопрос, имея приборку с большим экраном, могу вывести на экран инфу о включение круиза и скорость установленную переключателем?
  11. #111
    26 RUS
    Не подскажу зачем, но скажу одно, что эти контакты не задействованы. В первом посте есть схема подключения там все видно какой контакт куда идет, по самому блоку ничего нет. Если педаль газа с тросиком, то ничего на приборку не выведешь(я про индикацию круиза), если только самому калхозить чего.
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Через ВАГ-КОМ ничего по круизу не увидишь, он никак не соединяется с ЭБУ двигателя! Все проверки только механически, я приводил примеры как, несколькими постами выше. Значка круиза тоже не будет.
  12. #112
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Значит нет полной схемы этого блока
  13. #113
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    В эльзе все есть.
  14. #114
    26 RUS
    В эльзе все есть.
    Сомневаюсь, но вечером гляну. Скорее всего по самому блоку не будет, а электрические схемы есть.
  15. #115
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Электросхем по круизу полно, но вот зачем были сделаны 2 и 3 пин не где не указано
  16. #116
    26 RUS
    Отчего такой интерес к этим пинам? Думаю по самому блоку схемы не будет точно!
  17. #117
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    ну только домыслы)) вывод сигнала от блока на дисплей бк))
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  18. #118
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    А я круиз починил. Между грушей и насосом есть тройник,на нём один шланг был с трещиной и был подсос. Делов то было. Удобно с ним окозывается
  19. #119
    26 RUS
    Не нашёл я ничего по распиновке блока.
  20. #120
    26 RUS
    По трассе на дальняк просто незаменим!
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Вакуумный круиз-контроль. Ремонт.
    от LGr в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 07:32
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 17:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 00:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 02:43
