1. #61
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Vorotok Посмотреть сообщение
    не могу понять по ней что к чему
    Подай на двигатель 12 вольт, закрой окно, потом будешь спокойно разбираться или отдашся в сервис.
    Самые нижние провода на схеме.
  2. #62
    Питер
    т.е обшивку надо снимать, я думал может чисто на разьеме(тот что в гофре).
    37 блок Эл.двигатель
    39 блок модуль центрального замка. почему в 39 блоке нарисован двигатель , или это там прорисован двигатель свеклоподъемника ???? это меня вступор то и вгоняет
    поясните еще что за "низкая посадка" и "высокая посадка" )
  3. #63
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А кто по твоему открывает замок?
    39 - это сам центральный замок. Там тоже есть моторчик
    37+38 это блок управления на двери с двигателем стеклоподъемника.
    Цвета проводов на разъеме будут такие же
    Can шина
  4. #64
    Питер
    39 - это сам центральный замок. Там тоже есть моторчик - это моторчик который опускает и поднимает солдатик. А вот какие провода на мотор стеклоподьемника идут. Не понимаю , ткните пальцем , что то я туплю.
  5. #65
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Неа. Это провода на центральный замок
    Идет 2 управляющих +12В (2 самых верхних по схеме)
    А на моторчик стеклоподъемника управляющее напряжение коммутирует сам блок управления на основе сигналов по can шине или через кнопку на двери.
    ИМХО - подать напрямую напряжение на моторчик (без разбора обшивки двери и самого блока управления) не получится.
  6. #66
    Питер
    сдернул обшивку уже, разбираюсь дальше. Еще напишу
  7. #67
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Упс...... Точно, был не прав.
  8. #68
    Питер
    На 2 верхний красных проводах есть постоянный +12 . сигнал о открытии или закрытии на модуль стеклоподъемника в каком виде приходит , что то замыкается или размыкается , пытаюсь что искать на разьеме + или -
  9. #69
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если по can-шине, то проверить можно только осцилографом (там идет цифра)
    Проще работать с кнопкой на двери. Посмотри, что приходит на разъем 4 кнопки и что приходит на разъем 13 и 14 блока управления
  10. #70
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    ИМХО Проще проверить в центральном блоке комфорт системы сигнал закрытия с водительского блока кнопок по параметрам , и сигнал с дверного блока то-же должен быть виден через шину .. Такое ощущение ,что проблема в самом дверном блоке стеклоподъемника ...
    www.turbomotors.ru
  11. #71
    Питер
    вроде как масса должна быть сейчас гляну. А кнопка на прямую должны мотором управлять ? не вырваться на улицу , народу навалило чтото .... и дождь скоро начнется блин
    Ну вот , пока я тут оформлял всех , машина стояла со скинутой колодкой с блока стеклоподьемника. Я уже отдельно снял кнопку с двери, а то неудобно одному....... Так вот когда я подключил кнопку и одел фишку блока стеклоподьемника на место , все заработало . В блоке управления стеклоподьемниками есть чему глючить ? там какая то логика есть ? я так понимаю он обнулился и все заработало. хрень какаято , замерз только как собака
    походу ты прав.
    Последний раз редактировалось Vorotok; 03.05.2012 в 13:41. Причина: Синтаксические ошибки
  12. #72
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Конечно. Там же электронная схема, которая обрабатывает входные параметры и поднимает, либо опускает стекло.
    Нет, через мозг в блоке управления
  13. #73
    Питер
    Ну тогда всем спасибо за активную помощь. В следующий раз попробую, может отсоединить предохранитель стеклоподьемников . вдруг прокатит ))
  14. #74
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Доброе время суток! Ребята, подскажите, пожалуйста!!! Стеклоподъемники работают от кнопок как часы, а вот когда на сигналку ставлю, автодоводка не срабатывает, закрывается только люк, а остальные стекла не поднимаются, случилось это после замены штатной магнитолы на другую + перестал работать зуммер. Вот такая проблема.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  15. #75
    Всем привет. Тоже проблема со стеклоподъемникамию Вернее. справа. Не работает один стеклоподъемник справа со стороны пассажира. Какие причины?
  16. #76
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Их может быть километр... Начни с проверки напряжения. И подпись оформи. Может ты про запорожец говоришь.
  17. #77
    Питер
    мне что то кажется вся причина отказа стеклоподьемников- это год 1997, 1998, 1999 .... но и косяк с расположением блока комфорта , я когда у себя жгут блока комфорта восстанавливал, так думал еще чуть чуть и под ковром живность заведется. Предыдущий хозяин не особо думал о чистоте ног когда вваливался в седло
  18. #78
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А не обязательно: в основном это забитые дренажные отверстия под капотом. Вся вода идет в салон под коврик. С вытекающими последствиями.
  19. #79
    Питер
    было и такое , исправлено поставлено жабо и пыльник с рестайла. однажды когда у меня аккумулятор плавал из за забитых сливных отверстий, и машина не заводилась... через мес после покупки, так блин думал все мозги утопил.... оказалось на бензонасосе крыльчатку свернуло , но в тот момент думал,что писец Ну а дренаж надо чистить , там листья аккуратно дырки затыкают
    Seregas, ну у меня то получается сам блок управления стеклоподьемниками гонит... а он не связан с дренажом и остальным
  20. #80
    У меня тоже проблема со стеклоподъемником заднего левого стекла (Passat B5 1,8T AEB 1998 год). Плавающая неисправность. Стекло вниз опускается, а вверх можно поднять только через 15-20 мин. До истечения этого времени на команду не реагирует ни с одного места управления (ключ, дверь водителя, своя дверь). Разобрал, проверил питание - есть. Выявил, что реле не всегда щелкает на команду вверх. Отсоединил блок управления от двигателя. Вопрос можно ли его купить отдельно, или починить? Какой у него номер.
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 20:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 16:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:02
  4. не работают стеклоподъемники
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 19:37
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 06:32
