    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    По умолчанию Проблема с лампами заднего хода
    Добрый день!!!Помогите разобраться с проблемой, на днях замети что постоянно горят лампы заднего хода, пробовал отсоединить фишку от датчика на коробке все равно горят.....Что это может быть????глюк или стоит менять датчик???
    passat b5+ 2003 год 1.9TDi 4motion 96kW/130л.с.
    Последний раз редактировалось shkep; 03.07.2011 в 13:38.
    на чём горят то? авто? год ?кпп?
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    вынь 31 предохранитель если не потухнут то ищи замыкание,чаще бывает в жгуте багажника, кузов универсал?
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    кузов седан, может я не тот датчик отсоединял????он расположен слева возле внутреннего шруса или нет????
    это датчик скорости ты отсоединял.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    а где же тогда находится датчик заднего хода???
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    с правой стороны в верхней части
    это если у тебя мкпп
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    а чтобы к датчику добраться нужно в салоне центральную консоль разбирать или на яме снизу можно поменять???
    Никто не подскажет, завожу машину загорается задний ход, потом тухнут минуты через 3! При чем не каждый раз, а на холодную!
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Может "лягушка" датчик мёрзнет, заедает, в коробке кнопка на вкл задний Но могу ошибаться, хотя по логике...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Россия, Тверская обл.
    Приветы! Подскажите не горят фонари заднего хода, двигатель AWM автомат типтроник, лампочки все целые, с предохранителя 12 вольт уходит, но на контакты лампочек заднего хода не чего не приходит, Подскажите в чём может быть проблема и где её искать?
  1. Лампы заднего хода
    от Олег N. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 10:32
  2. Датчик заднего хода
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 10:15
  3. Хочется поярче лампочки заднего хода
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 15:46
  4. Все время горят фонари заднего хода
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 00:51
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 09:00
