Уходит антифриз, плохо заводится...
    Люберцы
    Получено: 26
    По умолчанию Уходит антифриз, плохо заводится...
    Всем доброго времени суток!)
    Хочу сразу сказать, чтобы никто меня не посылал в поиск - я там уже был и ничего по своей проблеме не нашел, поэтому создаю тему))
    Проблема вот в чем: машина у меня долгое время стояла (примерно с февраля по относительно недавнее время), за это время много чего стало глючить, что-то где-то лопнуло, что-то сам сломал в процессе ремонта, но это не важно.
    В начале мая состояние машины было такое: Она заводится, но масло льется ручьем (за секунд 20 работы двигателя, вытекало 1,5-2л масла), двигатель троит (подозревал на свечи, несмотря на то, что они пробежали всего 2000-3000км), стремительно убегает антифриз на работающем двигателе.
    На сегодняшний день сделано следущее:
    - Заменены высоковольтные провода (итог: перестала троить)
    - Заменен фланец системы охлаждения, теплообменник масла, радиатор системы охлаждения, уплотнительное кольцо между теплооменником и блоком (итог: масло течь перестало, в старых местах подтеков - сухо, но антифриз выходит)
    - Заменена помпа вместе с её уплотнительным кольцом.
    - Было подозрение на 3-й цилиндр, что якобы не работает свеча, она была поменяна (оставалась одна про запас)
    Вопрос мой в следущем: на холодную очень плохо заводится, иногда чуть-чуть схватывает (напоминает как если один провод со свечи снять), иногда вообще не схватывает, но заводится. Стабильно раза с 4-5 заводится. Когда стартер крутит загорается лампочка ABS, то загорается, то гаснет, но чаще просто горит (это нормально?), и еще иногда, когда схватывает начинает мигать лампочка со знаком восклицания, при этом 3 раза пищит.( что это такое?) Вчера стоял на светофоре, холостой ход начал плавать с 1000 до 600 и обратно.
    Перерыл форум, заказал новые свечи, дтож, и еще кучу всяких мелочей. Поделитесь мыслями, а то я уже всю голову сломал.)))
    И еще антифриз все еще течет))) Только раньше он тек исключительно на работающем двигателе, а теперь наоборот - после некоторого времени простоя - под машиной 2 лужи: одна от антифриза (причем она где-то со стороны пассажира, прямо под выхлопным коллектором. Откуда там может течь - не представляю, сейчас пойду ковыряться, искать) вторая -масло, свернул болт на картере - теперь капает. Реально его заварить вообще и чем, аргоном?)
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Проверяй давление топлива ну плюс ДТОЖ!
    Это акумулятор садится и абс и есп нехватает питания для их нормальной работы!
    Дроссельную давно мыл????
    Смотри должен найти!!!Патрубки смотри+посмотри где сливные отверсия находятся там идут два патрубка хомуты проверь!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ошибки почитать не судьба?
    С тройника на головке, где ДТОЖ стоит, скорее всего течет...
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Вот ты тему назвал Посмотри внизу страницы такие-же;
    Здравствуйте! У меня тут такая проблема: машина глохнит!
    Машина пикнула на меня
    как-то странно машина дергается ... типа баян для гуру типа меня
    Машина меня не отпускает
    Не такая у меня машина какая-то. Хоть в чем-то радость.
    Вот поэтому
    По теме:
    А зачем варить, резьбу можно перерезать на большую и все.
    Люберцы
    Получено: 26
    А как давление топлива проверить?))
    Дроссельную мыл относительно недавно, но не снимал её. Купил средство (не помню название), которое нужно прямо в воздуховод пшикать на заведенном моторе))
    Тройник менялся недавно)) и там вроде сухо) такой вопрос еще к вам: сильно страшно если трубки на теплообменник перепутать местами?) я не уверен, но мог ошибиться)
    В сервисе это могу сделать? а то у меня нечем резьбу нарезать))) или подскажите как это реально сделать самому?))
    Сначала, я так понимаю - нужно высверлить уже имеющийся скрученный болт, так?)
    для начала - поменяй АКБ на нормальную исправную заряженную...
    потом сделай над собой усилие и проведи хотя бы первичную компьютерную диагностику...
    (как проверить топливоподачу - отлично написано в базе знаний - сходи и почитай...
    а "мыть" дроссель брызганьем чего-то внутрь на работающем моторе - дело бесперспективное абсолютно)
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Gumanoid_AN, а вообще давай с этими проблемами к нам - в тему "перекличка AHL" - там и разберёшься с проблемами
    1.6 AHL 1998
    Люберцы
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    для начала - поменяй АКБ на нормальную исправную заряженную...)
    Сорри за идиотский вопрос - что такое АКБ?)
    что такое АКБ?)
    аккумулятор..
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Без обид, конечно, но может все таки лучше на СТО?
    Станция технического обслуживания
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    жшош
    Люберцы
    Получено: 26
    Ну что такое СТО, я слава богу, знаю))) просто не часто на форумах бываю) все эти сокращения еще не изучил)))
    Про аккумулятор тоже думаю - сейчас с работы выезжал, на парковке начал заводить машину, а она после первого оборота стартера раз и замолчала и все лампочки погасли...попробовал еще раз - тоже самое...подумал сначала, что клемы слабо затянул (пару дней назад сделал колонки в задние двери и установил усилитель)...проверил - все в норме, после уже нормально стартер крутил...все равно еле завел опять, раза с 7-го)) сегодня exist прислал смс, что пришли ништяки для машины)) в общем, как поменяю - сообщу что изменилось))
    Кстати, об АКБ) Почему тогда стартер крутит нормально если проблема в АКБ?)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:45
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  4. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
