1. #141
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    а у меня гур сразу завыл на синтетике, сменил на минералку и все стало гуд
    А точнее можно,что слил,что залил? народ просто так пугать не надо В каких положениях гудело?
  2. #142
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Здрасти,а я залил SWAG 99906161 не нарадуюсь,но почитав форум чет заочковал,что скажите?
  3. #143
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    езди и не парься, допуск ваговский там есть
  4. #144
    Ukraine, Kiev
    В моем авто жидкость 10 лет не менялась, заглянул в бачек а там на донышке чуть-чуть чего черного налито. Все работает отлично, ничего не гудит и усиливает вроде как надо. Думаю купить оригинал и сначала долить до уровня, менять полностью после всего прочитанного чего-то очкую, лучше буду по чуть-чуть заменять.
    была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
  5. #145
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    А где именно они стоят(жиклёры)???? А почему шланг на 8 а трубка тогда на 10???? Родной охлодитель трубка у него на 8 или на 10????
    И ещё такой вопрос может ли выдавить жидкость гур если откручена рулевая тяга или это скорее всего если она перетянута????
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  6. #146
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    отредактировал
    Последний раз редактировалось ALEX94; 15.01.2012 в 19:00.
  7. #147
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Хотелось точнее узнать,что за синтетика такая плохая.
  8. #148
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    залил синтетику от FEBI, как только жидкость прогрелась до рабочей температуры сразу загудел насос, в любом положении колес, в прямом чуть тише, в крайних ваще пипец громко, на холодную не гудело. у меня не было охладителя в комплектухе, поставил, не помогло. залил минералку от SWAG, гул пропал и больше не появлялся никогда
  9. #149
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    А где именно они стоят(жиклёры)???? А почему шланг на 8 а трубка тогда на 10???? Родной охлодитель трубка у него на 8 или на 10???? --- Добавлено чуть позже --- Сообщение от Andrei1 И ещё такой вопрос может ли выдавить жидкость гур если откручена рулевая тяга или это скорее всего если она перетянута???? ????
    Некто незнает???
    СУП 2 BZB
  10. #150
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    Некто незнает???
    жиклеры стоят в обратке, примерно в 200мм от расширительного бачка, расстояние между жиклерами примерно 50 мм. где то была тема где я все с картинками описал. кстати стороны у жиклеров разные следовательно ставятся они только в одном направлении. лучше всего сразу разбирать старый шланг и монтировать жиклеры сразу в новый аналогично.
  11. #151
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Проблема не в масле, синтетика/минералка, а в ушатанных насосах..
    Синтетика пожиже будет, поэтому убитый насос и не может создать нужное давление. И гудит, как паровоз...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  12. #152
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    ну дак это и ежику понятно телега то уже не нова. 260 тык по одометру все таки не шутки. но на минералке не гудит, факт
  13. #153
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если и на минералке будет гудеть и тяжело крутиться, могу посоветовать залить И-20... На время поможет...
    А потом можно на нигрол перейти...
  14. #154
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    сырая нефть рулит ну или мазут
    и-20 так то вообще очень жидкое маслице. индустриалка фигли, почти как водичка
  15. #155
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    ГУР Камаза на И-20 работает исправно. Но если И-20 жидко, то можно И-40 взять... Или И-50....
    или мазут
    Мазут густеет сильно на морозе... Нефть ... Жидкая наоборот... Особенно наша Юралс...
  16. #156
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    ну ну, а и-20 вообще при -15 замерзает
    насос гур камаза при температуре ниже-15 начинает масло грызть? так выходит?
  17. #157
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не знаю, что там насос ГУР Камаза делает, но мы работаем при любой погоде... И в -35 бывало выезжали...
  18. #158
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    вариантов два:
    -вы не глушите технику на морозе и ночует она в теплом боксе
    -вы не знаете что у вас там на самом деле залито
  19. #159
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    А мне кажется,что надо лить то что доктор прописал(оригинал G004) и тогда не будет ушатанных насосов и проблем.Для меня FEBI не фирма
  20. #160
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    а кто тогда фирма? или ты думаешь что ВАГ сам производит жижу для ГУРов
Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Смешать жидкость ГУР
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:16
  2. Help me! Течет жидкость ГУР
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 20:54
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 13:00
  4. Жидкость ГУР
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:48
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
