Тема: Машина глохнет
08.04.2011, 22:49 #1
- 08.04.2011
- 15
Машина глохнет
Passat B5 двигатель AHL 1.6 , на холодную заводить хорошо, но мигает бортовой компьютер секунд 10 потом норм, прогревается до 90 градусов и моментом глохнет. начинаешь заводить, заводиться с трудом, обороты где то 500 пока газу не дашь, потом нормальзуюттся до 900. начинаешь давать газа ..довольно хорошо давать, много валит дыма из трубы,и двигатель работает как то не так.мощности как будто нету в нём. В чём может быть проблема? где что смотреть хоть.
08.04.2011, 22:55 #2
- 04.11.2010
- г.Калининград
- 44
- 329
Спасибо: Получено: 1
0у меня такая ситуация: на ходу глохнет1-3 раза в мес. заводишь все нормуль обороты на холостых 850....это датчик оборотов колен вала
08.04.2011, 23:32 #3
- 16.03.2010
- Россия, Екатеринбург
- 53
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
0И тебе здравствуй.
Не помню, в каком году школьного обучения, было произведение по предмету: "Русская литература", типа "Письмо на деревню дедушке".
Это как?
Как-то странно звучит определение мощности.
В учебнике: "Русская литература", "Русский язык" и.т.д. и.т.п.
Плюс "Местные учебники", - "Поиск" и "База знаний".
С уважением.
08.04.2011, 23:57 #4
- 22.03.2010
- Москва, ЮАО,Братеево
- 43
- 983
Спасибо: Получено: 10
0[QUOTE=Torohov;3141072]Passat B5 двигатель AHL 1.6 , на холодную заводить хорошо, но мигает бортовой компьютер секунд 10 потом норм, прогревается до 90 градусов и моментом глохнет. начинаешь заводить, заводиться с трудом, обороты где то 500 пока газу не дашь, потом нормальзуюттся до 900. начинаешь давать газа ..довольно хорошо давать, много валит дыма из трубы,и двигатель работает как то не так.мощности как будто нету в нём. В чём может быть проблема? где что смотреть хоть.[/QU
Попробуй фишку с ДТОЖ(датчик температуры ОЖ) скинуть. Посмотри изменится что или нет.VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
09.04.2011, 00:17 #5
- 08.04.2011
- 15
09.04.2011, 00:22 #6
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Torohov, фольксваген, тем более пассат, это не жигули, тут все компьютеризировано. Ты ошибки читал?
09.04.2011, 00:29 #7
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
09.04.2011, 00:30 #8
- 08.04.2011
- 15
0нет не читал.
странно просто всё это, машина стояла , до этог овсё норм было, а потом всё это началось.
мигает полностью весь бортовой компьютер( как калькулятор, когда включаешь загорается все что только можно) так и тут мигает на бортовом компьютере всё. а потом всё норм.
09.04.2011, 00:35 #9
09.04.2011, 00:35 #10
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
09.04.2011, 00:37 #11
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Отправлено: 86
0igor71, благодарю-с... Мы, бояре, народ работящий. Такова наша боярская доля
09.04.2011, 00:39 #12
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
09.04.2011, 00:53 #13
- 08.04.2011
- 15
Машина глохнет (дизель)
от SA1980 в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 07.10.2009, 18:05 -
Машина глохнет при торможении, скачут оброты
от AlekseyL в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:37 -
Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
от john81 в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16 -
Машина глохнет на ходу.
от CAH9I в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23 -
Машина глохнет
от Борис79 в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
