Вопрос по дверным замкам. Режим SAFE
    Восклицание Вопрос по дверным замкам. Режим SAFE
    Есть американец 2002г.
    Закрываю двери изнутри, чтобы открыть дверь нужно всего раз дернуть ручку и я на улице. Есть евпропеец 2005г, закрываю изнутри, чтобы открыть дверь надо 2 раза дернуть ручку: первый раз поднимается солдатик, а второй раз дверь открывается.
    У них что разные замки или это как-то делается?
    Получено: 1,492
    ИМХО замки разные. Я так понял у америкосов (может правда не у всех) нет режима SAFE. Я просто у Виктора_М года 4 назад еще на прошлый б5 брал замок - поставил, а режима SAFE нет. Думаю чего за хреновня! Вскрыл его, а он внутри совершено иной Он проще... Поменял в итоге на европейский
    а режима SAFE нет
    А что это за режим?
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,320
    Отправлено: 979
    ага, еще Лапачев удивлялся, что у меня надо два раза дергать ручку, чтобы открыть , а я его закрывал, чтоп не вывалился по дороге
    Получено: 1,492
    А что это за режим?
    Попробуй себя закрыть с брелка! И попробуй открыть ручкой изнутри. Узнаешь Ты просто не сможешь это сделать...
    На американце можно открыть...я пробовал, сигналку тестил так. На европейце нет. Т.е ручку дергаешь, а солдатик поднимается, но дверка закрыта все равно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это и есть, сейф.
    в торцах дверей есть пластиковые поворотники(под переключение ключом).....А и В...проверь как они стоят, прочитай мануал, там написано, что одно положение для блакировки полной( дети) или частичной(двойное открывание)....
    центральная кнопка, на ручке водителя, с рисунком дети....она блокирует всё.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    на передних тоже? Бред!!!
    Это и есть, сейф.
    + 100500
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    COOLLER,У тебя автоматическая блокировка при достижении скорости чета типа 15 км/ч есть?
    У меня вроде двойного дерганья не надо было делать, пока эта опция была выключена, хотя может я тогда двери и не блокировал, плохо помню
    турбокот, ты прочитай....речь то идёт только о задних дверях....
    а всЁ....это все 2 двери....так яснее....
    стопудово, если включена блокировка на 15 км\час.
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    где? покажи
    я про свой пост, просто не успевал дописать.....и ты тута.....
    Конечно
    Речь вообще про двери
    Если дверь открыта, то открывается сразу, а когда закрыта, то сначала пипка поднимается, а потом дверь открывается. А в американце сразу с одного движения.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По передним дверям американца так и есть.
    Американец:
    Передние двери - SAFE режима нет
    Задние двери - SAFE режим есть.
    Вопрос не про режим Сейф. А про то, можно ли сделать в европпе открытие с первого раза
    Конечно
    у меня в америкосе тоже с первого раза было, пока не включил режим ДЕТИ....блокировка при 15 км\ч....сейчас тоже со второго раза...
    а задние так вообще, пока я кнопку не открою с ручки своей.
    попробуй через вагком....
    Что конкретно?
    У меня стоит авто закрывание, я хочу чтобы с опущенным солдатиком дверь открывалась с 1ого раза Менять замок надо?
    может включен режим блокировки при 15 км\ч...
    Блок 46 - Комфорт
    07 - Кодирование
    Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
    Записать новый код (Коды смотри ниже)
    Сохранить
    Возможные коды:
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
    04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 - включено
    0 - отключено
    06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 - включено
    0 - отключено
    09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 - включено
    0 - отключено
    10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    1 - Европа
    2 - Германия
    3 – Великобритания
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    включи функцию авторазблокировки, правда не помню условие срабатывания, по моему вытаскивание ключа из замка зажигания
  1. Режим SAFE на панели приборов
    от z17atlet в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 13:42
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 01:23
  3. Вопрос по замкам
    от Jarik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 16:50
  4. Доброго! Вопрос по замкам на дверях
    от evwgen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 14:08
  5. Дверь не снимает "SAFE" режим...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:28
