Нужно описание замены датчика ABS.
    Россия, Ульяновск
    По умолчанию Нужно описание замены датчика ABS.
    1111
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    А зачем сразу менять? Может сначала попытаться просто вставить его на место (подстучать)?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    а уж если и после этого выдаст ошибку, тогда замена. По замене ничего сложного нет, только просто его так вытащить иногда не получается он бывает там прикисает, что его вырвать оттуда приходится варворским способом.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    была ошибка по переднему правому датчику,провода шевелил штекер дергал и подстукивал ничего не помогло,вылечилось заменой ШРУСА, мистика просто
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    можно было просто почистить на шрусе метки, они видимо забились.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    quote="zrm35;3131014"]можно было просто почистить на шрусе метки, они видимо забились.[/quote]
    вполне вероятно,что то не сообразил рассматривать его холодно было-27,потом посмотрю,менял случайно т.к.порвался пыльник и ось выскочила из внутренней обоймы на повороте!
    Россия, Ульяновск
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    точно не помню но помоему там провод от датчика идет в подкрылок а к нему же подсоеденяется датчик износа колодок,штекер колодки жестко прикреплен к кулаку поворотному
    Егор11111VW,скажи где там штекер,ей богу не помню??
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    +100, он за резиновой заглушкой, а стучал может быть по самому датчику?
    Беларусь, Жлобин
    см. на фото внизу, он находится под резиновой заглушкой
    Название: abs datchik.jpg
    Снимать его действительно очень трудно, у меня так и не получилось. Там прикипело всё очень и очень основательно.
    Для справки - у товарища на "Шаране" датчик приговорили под замену, ценник (у официалов в нашем колхозе) только за датчик был что-то в районе 50 уе, работа по замене и адаптации -столько же.
    Мне повезло, я купил на разборке новый поворотный кулак (мой, как видишь, решил сломаться ) от Ауди А6 уже с датчиком, и мне его даже адаптировать не пришлось, провода соединил и готово...
    Проверь еще соединение проводов (датчика АВС и тормозных колодок - они идут вместе), они уходят по поворотному кулаку за подкрылок и за бардачком есть клемма. бардачок нужно снимать (три болта всего )
    на этом фото - чуть левее рулевого наконечника:
    Название: abs datchik provod.jpg
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    попробуй сними шрус со ступици посмотри может там банально грязь забилась, на щрусе по кругу есть окошки ну или зубцы смотря какой производитель может они просто забились внутри и все! на счет адаптировать я не слышал кажется что это брехня и развод, датчик можно взять на разборке, судя по отзывам они умирают редко!
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    подстучать не совсем верно...может некоторым нужно немного вытащить...есть люди которые подстукивали до упора (до шруса), тем самым убивая датчик...
    а вытащить резиновую заглушку и достать оттуда клеммы?...или через бардачок интереснее?
    #backaut
    Россия, Ульяновск
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
Размер: 18.4 КбНазвание: N45-0171.jpg
    Цитата Сообщение от Егор11111VW Посмотреть сообщение
    скиньте описание работы
    Снятие и установка датчика частоты вращения на передней оси
    Снятие
    – Отпустить колесные болты.
    – Поднять автомобиль.
    – Снять колесо.
    – Снять втулку -1- из колесной ниши.
    – Отсоединить штекер провода датчика частоты вращения -2-.
    – Расклипсовать провод датчика частоты вращения из держателей -стрелки-.
    – В автомобиле с указателем износа тормозных колодок дополнительно отсоединить штекер -1-.
    – Слегка приподнять крепежную петлю на нижней части штекера -2-, а затем повернуть на 90°.
    – Извлечь нижнюю часть штекера из держателя.
    – Извлечь датчик частоты вращения ABS из корпуса колёсного подшипника.
    Установка
    – Перед установкой датчика частоты вращения очистить внутреннюю часть отверстия и смазать датчик по периметру пластичной смазкой G 000 650.
    – Установить датчик числа оборотов для системы ABS.
    – Заклипсовать провод датчика числа оборотов в держатели и вставить втулку в колесную нишу.
    – Вставить штекер индикатора износа тормозных колодок в держатель на суппорте.
    Провод от индикатора износа тормозных колодок должен быть проложен между скобой-держателем и тормозной трубкой.
    – Повернуть колеса вправо и влево до упора и убедиться в отсутствии препятствий для провода датчика частоты вращения.
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Жлобин
    В том-то и дело, что не получится
    Отправлено: 47
    тогда расскажи что у тя за машина...и почему не получиться?
    612612, ты рисунки от Vital 86 смотрел???
    если я правильно понял там как раз нарисованы и штекер и заглушка...
    Vital 86, поправь меня если я не прав
    #backaut
  1. замена датчика ABS
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 11:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 23:46
  3. обойма для датчика ABS стоит на месте
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 08:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 16:40
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
