    М О Жуковский
    По умолчанию Дергается АКПП
    Купил пассат б5+ 2004гв, проблема такая, вчера делал то в сервисе, сказали текут сальники коробки, коробка АКПП, какой тип коробки не знаю(5ступка). Потом, при переключении с P на D небольшие рывки, и происходит какая то вибрация, а так же плавают обороты, первый раз купил автомат и уже жалею, подскажите что делать?
    Много читал что часто происходит такое из-за ДМРВ, но звонил в сервис по ремонту коробки они сказали так как потекли сальники, то это насос, и цена 55тыщ р под ключ.
    Просто не могу даже понять поочередность, что делать? одни говорят поменяй сальники залей масло и ездий, но мне кажется что не фига это не поможет
    Последний раз редактировалось kappa; 18.03.2011 в 20:42.
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    Правильно сказали. поменяй сальники и долей масла, вибрация и толчки могут быть от неДОуровня масла. А вообще поменяй масло и фильтр и прокладку тоже.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    М О Жуковский
    ну а если я поменяю масло, фильтр, сальники, а окажется дело в насосе или еще в какой то фигне? то как мне обьясняли старое масло в коробке я буду менять опять а это не малые деньги, тупо отдать дважды за масло в коробке(
    и как понять какая у меня коробка?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 261
    Отправлено: 238
    получается что у тебя типтроник 01V
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    Ну можно тупо отдать 50 за замену масла и промывку плиты, и убедиться визуально что насос цел и фурычит. ремонт надо начинать либо с точной диагностики, либо по мере возрастания затрат. начни с малого.
    Сальники какие? на разъеме? там 2 кольца по 100р, меняются со снятием поддона, я уже поменял и все ок. масла литр не хватало, долил, рывки пропали.
    масло 8лх700-800р/л
    прокладка 2х100р
    прокладка поддона 1х100р
    фильтр 1х350р.
    +работа 2000р.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    +работа 2000р
    Фигасе ценничек.... Это где такое бабло стригут?
    М О Жуковский
    сальники шрузок, они стоят по 1тыщ р, 2 сальника 2тысячи+ масло по 700р за литр там 7-8 литров+ 5600р, + фильтр+ прокладка поддона, и того с работой около 10-12 тысяч. В сервисе промыть коробку и поменять масло стоит 2990р
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    ну примерно..так...
    замена масла примерно во столькои встает. тут в принципе есть сервисы партнеры где можно сделать. мож подешевле будет.
    М О Жуковский
    а если будет опять дергаться? ну на скорости же плавают обороты не из-за коробки?
    Получено: 20
    еще раз убеждаюсь в том что б\у автомат это лотерея
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    лучше за масло 2-3000 р отдать чем 55000 сразу выложить
    vin в студию
    Passat Аватар для striker
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Что то дорого за замену насоса.
    Ford explorer V limited
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    вот именно, я лучше за такие деньги восстановленную куплю а свою на запчасти оставь))))))
    М О Жуковский
    VIN WVWZZZ3BZ4P140677
    Один соклубник в моем городе помог мне и сделал компьютерную диагностику, выявились ошибки 16684,17114,00792, 01272, 01274.
    Спасибо
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    н...да...букет, климат-датчик давления, ошибка двгателя заслонки отопителя, пропуск зажигания, 17114-причина Загрязнение ATF ..и че б твоему акпп не дергатся то?
    сначала пропуск воспламенения устраняй, затем как и писали, делай ТО акпп, затем климат и движок.
    машине сколько пробега?
    М О Жуковский
    145тыщ км, че за пропуск воспламенения?че за заслонка атопителя?
    Последний раз редактировалось kappa; 18.03.2011 в 22:29.
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    пропуск зажигания. Катушки.
    М О Жуковский
    те какая то из катушек не работает?
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    именно, вообще, вроде диагностика должна показывать на каком цилиндре пропуск зажигания
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    на заведеной разьем с катушки смимай, в той что изменений на работу двигателя не внесла под замену. А лучше еще раз к компу и смотри цилиндр. Движок тот
    что в режиме климата на ауто заслонками рулит. Цок..цок..цок как часы есть звук в раене бардачка?
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дергается акпп
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:53
  2. акпп дергается на R
    от imported_Pauk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 14:31
  3. АКПП дергается при переключении
    от Рома 26 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:15
  5. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:37
