    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    Попробуй еще раз привязку ключей. Если не поможет то я думаю надо копать в сторону проводки блока комфорта.
    А как именно попробовать? Кстати у меня иммо лежит рядом с замком зажигания, это сделано для автозапуска. В ключе его нет.
    при нажатии на кнопки диод мигает, батарею я менял.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Привязку так же через ваг-ком сделай. По поводу иммо, вообще порадовал. Для автозапуска обычно люди либо покупают дополнитеольную колбу иммо, либо достают колбу из технического ключа, а в основных ключах колба остается. Но дело не в этом, колба иммо никак не влияет на открытие и закрытие, она влияет лишь на запуск двигателя. Открытие и закрытие происходит по радиоканалу. Диод и должен мигать при рабочих батарейках. А вот провода в жгуте идущем на блок комфорта очень любят перетираться.
    Спасибо! подскажи где находится этот блок и как до него добраться?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Под водительским сиденьем, под обшивкой пола.
    Спасибо.
    А может быть такое, что плата в корпусе ключа не подходит к машине?При сегодняшней адаптации я увидел следующие ошибки--01179-неправильное программирование ключа
    35-00
    Что же делать?
    Всем доброго!
    Может подскажет кто. Потерян первый комплект ключей, остался никогда не юзаный второй ключ с убогим брелоком. Брелок открывает двери, но иммобилайзер не даёт завести машину. Что делать?
    2002. 1,8Т AWM, Американец WVWMD63B13E368846
  1. Как прописать новый ключ в stand-alone иммобилайзер?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 11:37
  2. Как выключается родной усилитель?
    от Cavaler в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 14:22
  3. Не прописывается даже родной ключ в VAG COM
    от USSAIR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 07:14
  4. Иммобилайзер не воспринимает родной ключ
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 13:23
  5. как изготовить чип ключ
    от aleks9145 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 14:57
