Не заводится двигатель 1,9 TDI
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    По умолчанию Не заводится двигатель 1,9 TDI
    Прошу помощи у форумчан.
    Машина В5+ Variant 1,9 TDI (130 л.с.) 2004 г.в.
    Не могу найти причины почему не заводится двигатель.
    Машина простояла в гараже сутки. Гараж не отапливаемый.
    Утром пришел в гараж. Поворачиваю ключ зажигания. Стартер двигатель крутит а двигатель не заводится. Все бы ничего да это 8 марта.
    Машину эксплуатирую чуть больше 2 месяцев. Зимой заводилась в -20 с пол оборота. А тут в гараже +2 а моя "Ласточка" ну ни как. Я в шоке. Пришлось отложить поездку.
    Первым делом решил проверить подачу топлива. Подача топлива до топливного фильтра есть. Подача топлива после топливного фильтра тоже есть.
    Фильтр топливный сныл, на всякий случай. Прогрел и продул воздухом.
    Поставил на место. Опять стартер крутит двигатель а двигатель не заводится.
    Я так понимаю, если топливо поступает двигатель должен завестись.
    Подскажите где копать, в чем может быть причина.
    Беларусь, Минск
    1) Первым делом посмотри горит ли машинка с ключем! - возможно иммо сглючил и заблокировалось ЭБУ.
    2) Надо попробовать завести другим ключом.
    3) Возможно ремень проскачил на один зуб. У меня раньше тоже была проблема, при -5 я её вообще не мог завести при +16 уже плохо заводилось. Причина была бональна - угол рассогласования был 5,6 и - при норме +-3.
    (Группа 001, 4-й параметр - по мойму 4-й, там будет подпист +-3 CF):
    У меня быдSpec. Inj. duration: -5.6 CF (или Injection Duration,(specified))
    А лутше кабелек подключи и почитай ошибки.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Датчик температуры, он же ДТОЖ глянуть. были темы про этот датчик. отказывает и машина не работает.
    а вообще не заводится? никаких признаков?
    Александр
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Машинка на прборной панели загорится и тухнет при работе стартера. Другим ключем пробывал. Ни как
    Даже нет признаков. Должна хоть схватываться а тут ни как. Я так понимаю у дизеля было бы топливо и компрессия, и он должен завестись. А нет. Хотя насос который подкачивае топливо из бака у меня работает 2-3 секунды. Это так должно быть?
    Открыл крышку кожуха ремня ГРМ. Покатал машину в зад, в перед. Поврежений ремня нет. Да и ремень как новый.
    Подключить кабель и прочитать ошибки нет возможности. Надо везти - только кого и куда
    Грешил на топлевный фильтр. Поменял но пока закачивал топливо в фильтр посадил аккумулятор. Теперь заряжаю аккумулятор.
    Датчик надо проверить. Проверю отпишусь.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня такая же фигня была когда вода попала в разьемы под коробкой ЭБУ. Правда на бензине. Лучше всего подключить комп, если вода как у меня, то блок управления мотором не будет отвечать.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Россия, Московская область, Электросталь
    Kirich36, проблема может быть в том, что потекла прокладка тандемного насоса или сам насос. Посмотри сзади двигателя, нет ли подтеков солярки. Так же можешь снять фишку с ДТОЖ и пробовать заводить.
    +1 И это может быть причиной того, что двигатель не запускается.
    Литва
    Тандеммный насос сдох или датчик оборотов двигателя G28 (КВ).
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Россия, Ухта
    У меня подобная проблема была.С +5 градусов и ниже не заводилась.Оказалось Свечи накала не работали электричество на них тупо не поступало.Попробывал снять фишку с датчика температуры - завилась с пол пинка.Попробуй!
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Black_Sheep,
    Разьемы под ЭБУ сухие. Машина ездила по сухой погоде. Поставил в сухой гараж. А утром .......
    IRC, Александр956,
    Под машиной сухо. Признаков подтека топлива нет. Весь вечер копал под капотом.
    Так я ДЖОТ и не нашел.
    Подскажите где он (этот датчик) находится в двигателе AVF.
    Друг предлагает попробывать завести машину со шнурка. Но я пока упираюсь.
    Надо докопаться до причины.
    А воще какое количество насосов стоит в этом двигателе. Я так думаю - один в баке, другой - насос форсунка, и все. Или есть еще.
    Когда ты начинаешь крутить стартером он включается на постоянку.
    +1 Скорее Г28 ДПКВ.
    В баке он качает до тандемника там давление около 0.5ати, тандемник создает давление до 7 ати и эти 7 ати идут к насос форсунке, она уже создает до 2200 ати.
    Golf Аватар для Timoon
    Стартер резво крутится или еле-еле?
    Расположение ДТОЖ см здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    Если снять с него фишку, то можно сымитировать пуск при отрицательных температурах.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    COOLLER,
    Спасибо!
    Значить до насоса-форсунок еще два насоса.
    Насос в баке я проверил - он рабочий.
    А как проверить тандемный насос?
    Если отсоеденить топлевные патрубки после фильтра и вставить их в баночку с топливам. При работе тандемного насоса должно быть движение топлива в баночке при работе стартера. Или я не прав?
    И где начодится ДЖОТ?
    картинка 10, позиция 1
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Timoon,
    Спасибо!
    Вечером попробую добраться до ДТОЖ.
    Литва
    Kirich36 я думаю что ДЖОТ здесь непричём. Первым делом надо бы сделать диагностику и убедится что ДПКВ исправен. А без диагностики посмотри, может чо небуть с фишкой ДПКВ - она под бачком ОЖ серего цвета. Можешь попробовать атключить это фишку и измерить сопротивление ДПКВ - между контактами 1 и 2 должно быть около 450-550 ом. Ещё посмотри незастряла ли заслонка ЕГР и поетому неподаётся воздух в впускной колектор. А если ДПКВ непричём, тогда следует измерить давление тандеммного насоса.
    Та же беда. Вечером поставил машину, утром не завел. Двигатель AHU 1.9 TDI 2000. У меня ТНВД и простые форсунки. Проверил свечи накала -питание есть, работают. Питание на клапане ТНВД есть, саляра поступает(фильтр сливал, обратку откручивал в ТНВД саляра есть). ДТОЖ отключал - результат тот же. Да вот еще подсадил аккумулятор, но вот что интересно 2-3 раза прокручивает слабенько (как на севшем аккумуляторе) а потом начинает быстренько крутить и кажется вот-вот схватит но нет не хочет ((( что можно еще посмотреть? советуют отпустить питающие трубки форсунок и посмотреть поступает на них саляра или нет
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    В выходные не мог написать не работал сайт.
    Отпишусь - мож кому пригодится.
    В пятницу вечиром начитавшись инета поспешил в гараж.
    Первым делом снял трубку подачи топлива с топливного фильтра. Продул топливную трубку ручным насосом. В баке услышал выход воздуха.
    Подсоеденил трубку к фильтру и проверил поступление топлива после фильтра. Топливо поступает. Попробывал завести двигатель . Не завелю. Хотя стартер крутит двигатель. И компрессия есть.
    Пережал обратку. Опять не завел.
    Проверил питание на свечи. Питание есть. Разобрал пол навесного оборудования пока добрался до ДТОЖ. Отключил ДТОЖ.
    Попробывал завести. Двигатель не заводится а на панали высветилось STOP!
    Подсоеденил все как было.
    Осталось проверить ДПКВ. Но как? Внешни - все впорядке. Питание подходит.
    Двигатель не заводится.
    Попробывал поганять двигатель стартером. Вроди начинает схватыватся но не заводится. В итоге посадил аккумулятор.
    Пока заряжал аккумулятр состоялся разговор со старым КраЗистом. Друзей дизелистов нет.
    Так вот он посоветывал на насос и фильтр вылить кипятку. У меня возникли сомнения, на улице и в гараже +2 градуса , да и ТНВД у меня нет.
    Но взяв заряженый аккумулятор и кипяток в термос отправился в гараж.
    Подсоеденил аккумултор. Отодвинул пластик от тандемного насоса, я полил насос кипятком и немного полил кипятка на топливный фильтр.
    В результате стартер сделал нескоько оборотов и двигатель завелся
    Поработав немного на холостых. Заглушил двигатель.
    Опять завел с пол оборота
    В выходные моя "Ласточка" отъездила без проблем (Тфу-тфу-тфу)
    Всем кто откликнуля СПАСИБО!
  1. НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI AJM
    от sevenmax в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 20:36
  2. Помогите !!!!! Не заводится двигатель ADR !!!!!
    от KEIKA в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 11:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 23:01
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 12:14
  5. Не заводится двигатель(
    от AndreiDEN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 17:49
