1. #8801
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Самое интересное
    Может мало плеснул, может на кольца не попало! Пока самое бюджетное, это попробовать замочить кольца!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  2. #8802
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Ваня плескал туда масло, он то знает скоко нужно
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #8803
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Миша, если манометр мой в порядке, то советую замерить повторно с другим аккумулятором....
    Мне всё-же кажется, что медленно у тебя крутит.... Отсюда и компрессия мала.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  4. #8804
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    У тебя есть акб в запасе какой нибудь?
  5. #8805
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    У редиски ПЗУ есть...
    Но ежели и с ПЗУ компрессии не будет... То ....
    Ежели редиско зажмет пуско-зарядное... То можно от Бегемота прикурить... Там 180 а/ч.... Только провода надо...
  6. #8806
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Провода есть
  7. #8807
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Провода есть
    Ну тада проверяй манометр... Если нормально, то часам к шести подъезжай.... Померим ещё разок...
  8. #8808
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Я на работе до 19, ну может чутка раньше могу уйти
  9. #8809
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Миш... Машина до вечера у тебя постоит, остынет, маслице в поддон стечёт...
    Замерить бы компрессию на холодном моторе... ДО заводки...
    Попробуй на работе. ИнстрУмент у тебя есть...
    Если дело в гидриках, то на холодном движке компрессия должна быть нормальная.
  10. #8810
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Компрессометр оказался исправен, показывает тютелька в тютельку, во всех режимах
    Попробую сейчас
    Компрессия в 1 целиндре померил, выкрутил только одну свечку. Показало 10 атмосфер!!!!
  11. #8811
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Попробую сейчас
    Ну вот... Предварительно диагноз подтверждается.
    Только я не знаю, на что думать если давление масла в норме....
    Хотя понятно, что гидрики распирает и они не дают закрыться клапанам...
    Теоретически это может быть при передавлении масла.
    Но вот ежели давление в норме... Тогда гидрикам писец!???
    Один хрен, что гидрики 20 шт.х500р.= 10 тыр...
    Что насос 1 шт.х 8 тыр... = 8 тыр...
  12. #8812
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    а тупо естественный износ ???
    и как следствие подзаклинивание их в посадке ???
  13. #8813
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Почему-ж они на холодном моторе не клинят?
    Да и если-бы износ-шмизнос, то они-б гремели, как у трактора...
  14. #8814
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    а сам как думаешь ???
    при нагреве в посадке зазор, как следствие перекос и подклинивание, но это так, на уровне теории
    люминий всяко лучше стали (тем более хорошей) расширяется ...
  15. #8815
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    сам как думаешь
    Я думаю, что ежели износ, то зазор увеличенный... При нагреве расширяются не только компенсаторы, но и посадка...
  16. #8816
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    извиняюсь, слово пропустил
    при нагреве в посадке появляется зазор, как следствие перекос и подклинивание
  17. #8817
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Вот-вот... Люминий расширяется... Посадка по любому становится бОльше... Гидрик должен там, как карандаш в стакане болтаться...
  18. #8818
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    не, ну это все конечно просчитано вольфсбургскими инженерами, но старение то имеет место быть, равно как и естественный износ ...
    я к чему виду то, гидрики иногда тоже надо менять, но вот чтобы настолько они сваливали компрессию, как то с трудом верится
  19. #8819
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    У Ромы Скруджа пробег за 300. Гидрики до дыр стерты были... Но износа по диаметру такого не было, чтоб клинило там что-то...
    Его гидрики у меня старые... С виду, как новые...
  20. #8820
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    ты понял ход моих мыслей
Страница 441 из 925 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491541 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 19:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
