Тема: перетяжка салона
24.12.2013, 22:17 #121
25.12.2013, 01:31 #122
- 06.05.2009
- Раша, 52
- 64
- 945
Спасибо: Получено: 4
25.12.2013, 10:59 #123
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,450
Спасибо: Получено: 95
0Да, вопрос был о сиденьях, но конечная цель - устранение дырки. Вот такой:
Поэтому обшивка как раз таки и подойдет.
Сидушка сейчас чистая - отхимчистил.Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
25.12.2013, 11:05 #124
- 08.08.2006
- Россия, Москва, Дубна
- 44
- 2,649
Спасибо: Получено: 257
Отправлено: 410
0Парни! Привет! Может кто-нибудь знает, где можно качественно заменить кожаную боковинку водительского сиденья (у меня такая же дырка, как на фото в сообщении выше) в Москве?
25.12.2013, 12:01 #125
- 24.12.2006
- Москва
- 54
- 15,454
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 2,669
1designer, http://www.e-lion.ru/uslugi/remont-sidenijj/
Судя по отзывам - неплохо работают
25.12.2013, 12:10 #126
- 08.08.2006
- 44
- 2,649
Отправлено: 410
0Костя! Благодарю!
25.12.2013, 15:14 #127
- 06.05.2009
- Раша, 52
- 64
- 945
25.12.2013, 19:02 #128
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,450
0По ссылке выше -замена одного элемента обивки стоит от 2000 рублей... Антибюджетно получается! Блин, я бы сам заменил, но ткани нету! С подголовником облазил весь тканевый магазин - нету и близко ничего похожего!
12.01.2014, 22:37 #129
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,450
0Dima_Krasnodar, а у тебя кожа на дверных вставках мягкая на ощупь? Т.е. под ней поролон или она приклеена к пластику напрямую без подложки?
01.03.2014, 19:23 #130
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,450
0Коллеги, вечер добрый! Скажите, те, кто перетягивал салон в кожу: задние стороны передних спинок (в которых сделаны карманы) шьются из основного материала или, может, делаются из ткани?
13.03.2014, 23:37 #131
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,450
0Коллеги! Вечер бодрый!
Подскажите, где купить пленку для обклейки алюминиевых накладок дверных ручек?
Чтобы вот эту порнографию сделать высоким искусством:
14.03.2014, 00:25 #132
- 24.12.2011
- г. Нижний Новгород
- 55
- 1,558
- 4
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 120
0Andrey_242, Привет! Встречались ручки, обтянутые пленкой - не впечатлило!!! Пленку не загнуть под накладку, т.к. иначе не защелкнется, поэтому подрезано было по краю и со временем задирается. Как вариант, поставить вместо ободранного алюминия черные пластиковые.
VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
14.03.2014, 00:49 #133
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,450
0хм, странно... Алюминий же несложно снимается, не? К тому же рамка магнитолы и климата в ту же пленку перетянута... Может, кто перетягивал по нормальному?
14.03.2014, 10:56 #134
- 24.12.2011
- 55
- 1,558
- 4
Отправлено: 120
0Не буду спорить и переубеждать...По мне, я бы покрасил и лак пару слоев.
29.03.2014, 23:13 #135
- 01.08.2011
- Москва
- 587
- 23
Спасибо: Получено: 13
29.03.2014, 23:17 #136
29.03.2014, 23:40 #137
- 01.08.2011
- Москва
- 587
- 23
0Они удалили старый кусок, а оставшуюся кожу подрезали на толщину отстрочки -- чтобы новый шов попал на "чистую" кожу (ведь машинку очень сложно настроить чтобы попасть в те же отверстия, да да, конечно, пациент все понимает). И если по боковине это не очень критично, то шов между перемычкой по верху спинки и боковиной уехал наверх и теперь у меня вместо креста на стыке четырех деталей непойми чего.
И все бы и это плюс минус ничего, но они вшили вместо гладкой кожи (а у меня там гладкая с легкими разводами, N7K если что) тисненую в точечку! И вернули мне с предложением "натри кондиционером, ничего видно не будет". А я блин в помещении особо и не всматривался, новая кожа действительно не глянцевая, а тиснение я только потом увидел, когда натягивать собрался. И сделано все было в обычном совковом формате -- мы сами все знаем как лучше. Т.е. не предупредили о подрезке, не показали выбранную кожу и т.п. Когда я спросил про выбор кожи, сказали "обычная наппа, точно такая же будет".
Итог -- это ставить бесполезно, новый кусок уже ровно не вшить, старый кусок утерян (выкройку уже делать не с чего). Новая обивка стоит 30 штук. Эту полностью здесь перешивать проблематично -- вшитый подогев, плюс поднимающая наверх спинка, конструкция в общем ого... Сижу теперь репу чешу что теперь делать... Походу только ebay шерстить на предмет распродажи.
Вот так... Надо наверное в черный список отчет написать.
Кстати ты если будешь делать -- сохрани вырезанный кусок, может я что придумаю с ремонтом.
И еще, я обратил внимание что очень многие конторы при полной перешивке сиденья НЕ ШЬЮТ точно по имеющемуся каркасу спинки, а оставляют только вертикальные стяжки. Горизонтальные не шьют. Типа получаются ковши. Интересно почему... Есть мнение что просто не могут или не хотят перенатягивать как было. В моем случае верхняя горизонтальная стяжка это реально ППЦ натянуть ее.
По ткани БЕЗ ШАНСОВ -- ищите сиденья на разборке с такой же тканью и на запчасти. Только так. Кстати у меня есть пара целых тканевых спинок по моему как раз такие как на фото. Можно договориться
Так, готовы фотки.
Первое -- спинка целиком. Хорошо виден перешитый кусок:
Второе -- стык четырех швов как оно есть на оригинале:
Третье -- как сделали стык на вшитом куске:
Четвертое -- текстура оригинальной кожи (снят участок под подголовником):
Пятое -- текстура того что вшили:
На прочие косяки уже смотреть смысла нет.
ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!
Сегодня ездил в другой салон консультироваться, они сказали интересную вещь -- что подрезка старой кожи на толщину отстрочки -- очень распространенная операция. Строчка в строчку очень мало кто шить умеет. Поэтому кто будет менять один элемент -- учитывайте это!Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
Перетяжка салона кожей
от PAGA в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 25.01.2009, 12:28 -
перетяжка салона,ГДЕ?
от Provokator в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 18.09.2008, 20:13 -
Перетяжка салона
от SLAVTCHIK в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:24 -
Перетяжка салона или чехлы...
от ФРОСТ в разделе Архив 2007г.Ответов: 26Последнее сообщение: 18.05.2007, 18:53 -
Перетяжка салона
от Тимофей-2 в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 12.12.2006, 09:33
