28.02.2011, 02:04 #1
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
Спасибо: Получено: 3
tdi pd прыгает мотор на оборотах 1000-2000 при газ в пол на ходу
Добрый. Подскажите плиз из-за чего может прыгать (колотить) мотор ?
Может мало\много воздуха\топлива ?
28.02.2011, 08:19 #2
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- Записей в дневнике
- 29
Спасибо: Получено: 19
0ошибки какие есть?
у тебя вагком в подписи стоит а сам ни логов ни ошибок не дал....
из теории вероятности - у друга прыгало , на НФ контакт плохой был,ругалась на пропуски зажигания в конкретном цилиндре, чистил, подгибалB5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
28.02.2011, 10:57 #3
- 09.11.2008
- Россия, Брянск
- 40
- 5,453
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 49
0влезу в тему! у меня тоже есть вибра только под нагрузкой и от 1800 до 2000 где то . ошибок нет ни каких. еще такой момент чем выше скорость и тем сильней нагрузка (круче подъем) тем сильней отдает! 1,2 передача вообще не ощютимы а 3,4,5 сильней! ошибок нет!
в чем дело?
28.02.2011, 11:15 #4
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- 29
0можт 2массовый маховик рассыпался?
28.02.2011, 11:28 #5
28.02.2011, 11:50 #6
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
0ошибок нет. Маховик прошёл мение 10 тыс.. Проявляется только на 3-4.
лог если поймаю, то сниму - плавающий глюк.
дергается машина на оборотах ниже 2000 не работает спидометр
от tafia в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 17.10.2012, 18:46 -
При оборотах более 2000 и резком разгоне, дергает машину((
от SPARTA в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 04.03.2012, 13:48 -
Гул на оборотах 1000-1100
от Бондарчук в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 10.12.2009, 19:57 -
Вой при оборотах 1000-2000
от Kuki в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:25 -
от Petlev в разделе Архив 2006г.Ответов: 25Последнее сообщение: 27.06.2006, 17:44
