1. #121
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    БК нет...пока мечтаю о нем...если не продал весной машину то может поставлю...
    попробуй рециркуляцию включить, минут 5 экономить будешь на прогреве (температура больше на 10 градусов за одинаковое время)
    Включить 2 на селекторе и поставить ручник?
  2. #122
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    ггг мы наверное не поняли друг друга...
    на климате есть кнопка рециркуляция воздуха, он берет воздух из салона (уже более-мене прогретый), а не с улицы ледяной, тем самым меньше остужая печку, и уменьшая время прогрева. + на вторую скорость вентилятора печки.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  3. #123
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    О как...а как выглядет эта кнопка?
    Рециркуляция + увеличение мощности вентилятора печки? сейчас попробую если оно так
  4. #124
    Волгоград
    Получено: 9
    нижняя левая кнопка в виде полумесяца (ну чтото в этом духе)
  5. #125
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Ну я догодался, она под ноги гонит воздух, создает рецикуляцию в салоне, ты увере что в этот момент закрывается заслонка на улицу?
    Я если честно не особо почуствовал разницу
  6. #126
    Волгоград
    Получено: 9
    она не меняет направление воздуха а просто меняет источник забора воздуха для печки.
  7. #127
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет всем! До работы мне 38 км,катаюсь из Троицка на Мичуринский рядом с Косыгина,с утра 2 часа в пробках,и вечером тоже-Жесть. Но пока нет другого варианта. При таком режиме кушает 11-12 л. Сильно стараюсь не закладывать но иногда бывает. 92 бензин-без ката,на пламегасе.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  8. #128
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Завтра ещё раз почитаю манула, помоему там было четко написано что рециркуляция воздуха в салоне, настолько я понял это воздух в заднюю часть салоно из под кресел
  9. #129
    Казахстан
    Получено: 13
    Это забор воздуха из салона. Когда рециркуляция отключена - забор с улицы. В воздухозаборнике заслонка стоит. При включеной рециркуляции рукой можешь пощупать, как из под ног пассажира тянет.
  10. #130
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Александр-66 Посмотреть сообщение
    92 бензин-
    Я заметил, что на 92-ом расход меньше. Лью его только тогда, когда еду на Украину, а так только 95. Ну и соответственно расход больше.
  11. #131
    Элиста
    Пост номер 81 читал? Какие мысли появились?
    Конечно читал,все темы уже читаны-перечитаны!
    Я вот что думаю,если бы. Выли проблемы в этом,то и по трассе расход тоже был бы выше,а так ХЗ!
    Средняя скорость по БК 26-28 км!
  12. #132
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Пока я не устранил все проблемы, у меня расход по трассе был 8,2, сейчас 7,1-7,4. А это извините целый литр
    А допустим если расход 7,7 то поллитра можно и не заметить на трассе и думать что расход нормальный.
  13. #133
    Элиста
    По трассе и у меня 7-7,5 а вот городской расход просто УЖАС!!!
  14. #134
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Ужас это сколько? 40л на 180-200км это примерно 19л на 100км.
    Дальше смотрим два фактора, расстояние за одну поездку и средняя скорость по БК
    Срезняя скорость 26-28.
    Значит осталось узнать расстояние за ону поездку, учитывая что город Элиста 8х8км, подозреваю что одна поездка не более 8км, за это время машина просто не успеваетя прогреться.
    Всётаки надо понимать что Пассат это трансконтенентальный автомобиль и в рабочий режим он входит примерно через 5-7км.
    Повышенный расход связан с низкой температурой двигателя, о чем уже писали выше некоторые одноклубники.
    Именно поэтому жители Европы покупают малолитражки для коротких перемещений по городу.
  15. #135
    Элиста
    Если только работа - дом -работа,то 2,5 туда,2,5 обратно!Соответственно о пробкх на дорогах и речи быть не может,их вообще у нас нет!
    Неужели придется убедиться с таким расходом???
    Не хотелось бы ...
  16. #136
    Получено: 65
    Не хотелось бы ..
    А придется. Мне до работы 12,5 км. Средняя скорость по БК 10/12 км./ч. (пробки). Расход бывает 14-16 л., а бывает и 10-11 л. (в зависимости от пробок). По трассе расход более, чем нормальный. Помимо низкой температуры двигателя нужно учитывать еще и прогрев (тогда расход по БК падает медленнее), плюс застывшие шрусы и подшипники, плюс работа при низкой температуре ДМРВ, ну и плюс еще много различных факторов. Имхо.
  17. #137
    Элиста
    По БК средний расход показывает от 11 до 14,но реально получается от 17 до 19!
    Как такое может быть???
  18. #138
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    У меня так получалось когда на заправке недоливали, когда заправлялся на проверенной заправке, то расход отличался +-0,5 л/100 км. Так что проверь заправку, или возьми канистру мерную.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  19. #139
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    а я сегодня купил датчик температуры двигателя, на выходных попробую его поменять напишу что изменилось.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  20. #140
    Элиста
    Видимо так и придется сделать,может действительно дело в заправке!
Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. дикий расход
    от wtickw в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 11:08
  2. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  3. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
