HELP или чего можно добиться с помощью кривых рук и VAG-COMа
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    По умолчанию HELP или чего можно добиться с помощью кривых рук и VAG-COMа
    Всем привет!
    Обо всем по порядку:
    Приобрел VAG-COM. Ну думаю теперь все пойдет как надо...
    Приконнектился к машине и давай лазить по разным группам да менять параметры.
    Вобщем загорелись две лампы на приборке ABS и рядом, которая сигнализирует отключение ESP.
    Ошибки стираю, а они гадкие все горят... Кроме этого тестироваться при включении зажигания машинка стала по другому. После теста выдает один длинный звуковой сигнал (раньше было два коротких).
    Одним словом вот ошибки:
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 8D0 906 018 R
    Component: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Coding: 05501
    Shop #: WSC 05311
    1 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D36
    Coding: 04175
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    01486 - System Function Test Activated
    35-00 - -
    Лягушка рабочая. При нажатии на тормоз загораются стопы и тухнет лампа ESP.
    Теперь боюсь ехать...
    Одним словом помогите кто как может...
    А еще в папке LOG после моих экспериментов появился файлик LOG-03-001-002-003.CSV
    Вот его содержание:
    8D0 907 389 D,,ABS/ESP front D36,
    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
    ,,Wheel Speed,Wheel Speed,Wheel Speed,Wheel Speed,,Brake Test Switch,Brake Light Switch,Parking Brake,ESP-Passive,,Engine Speed,Engine Torque,Engine Torque,Throttle Valve Angle
    ,TIME,Front Left,Front Right,Rear Left,Rear Right,TIME,,,Button,Button,TIME,,,(loss),
    Marker,STAMP, km/h, km/h, km/h, km/h,STAMP,,,,,STAMP, /min, Nm, Nm, %
    ,0.20,1.0,1.0,1.0,1.0,0.38,0.0,0.0,Activated,0.0,0.00,832,49.3,46.2,0.0
    ,0.74,1.0,1.0,1.0,1.0,0.94,0.0,0.0,Activated,0.0,0.56,832,49.3,46.2,0.0
    ,1.32,1.0,1.0,1.0,1.0,1.50,Activated,Activated,Activated,0.0,1.14,864,49.3,46.2,0.0
    ,1.90,1.0,1.0,1.0,1.0,2.08,Activated,Activated,Activated,0.0,1.70,832,49.3,46.2,0.0
    ,2.46,1.0,1.0,1.0,1.0,2.64,Activated,Activated,Activated,0.0,2.28,832,49.3,46.2,0.0
    ,3.02,1.0,1.0,1.0,1.0,3.22,Activated,Activated,Activated,0.0,2.84,864,49.3,46.2,0.0
    ,3.60,1.0,1.0,1.0,1.0,3.80,0.0,0.0,Activated,0.0,3.42,832,49.3,46.2,0.0
    ,4.20,1.0,1.0,1.0,1.0,4.40,Activated,Activated,Activated,0.0,4.00,864,49.3,46.2,0.0
    ,4.78,1.0,1.0,1.0,1.0,4.96,Activated,Activated,Activated,0.0,4.58,832,49.3,46.2,0.0
    ,5.36,1.0,1.0,1.0,1.0,5.54,Activated,Activated,Activated,0.0,5.16,832,49.3,46.2,0.0
    ,5.92,1.0,1.0,1.0,1.0,6.10,Activated,Activated,Activated,0.0,5.72,832,46.2,46.2,0.0
    ,6.50,1.0,1.0,1.0,1.0,6.68,0.0,0.0,Activated,0.0,6.30,864,46.2,46.2,0.0
    ,7.08,1.0,1.0,1.0,1.0,7.28,0.0,0.0,Activated,0.0,6.88,864,46.2,46.2,0.0
    ,7.66,1.0,1.0,1.0,1.0,7.86,0.0,0.0,0.0,0.0,7.46,864,43.1,46.2,0.0
    ,8.22,1.0,1.0,1.0,1.0,8.42,0.0,0.0,0.0,0.0,8.04,864,43.1,46.2,0.0
    ,8.78,1.0,1.0,1.0,1.0,8.96,0.0,0.0,0.0,0.0,8.60,864,43.1,46.2,0.0
    ,9.36,1.0,1.0,1.0,1.0,9.54,0.0,0.0,0.0,0.0,9.16,832,46.2,46.2,0.0
    ,9.92,1.0,1.0,1.0,1.0,10.10,0.0,0.0,0.0,0.0,9.72,832,46.2,46.2,0.0
    ,10.46,1.0,1.0,1.0,1.0,10.64,0.0,0.0,0.0,0.0,10.28,832,46.2,46.2,0.0
    ,11.02,1.0,1.0,1.0,1.0,11.22,0.0,0.0,0.0,0.0,10.82,832,46.2,46.2,0.0
    ,11.60,1.0,1.0,1.0,1.0,11.80,0.0,0.0,0.0,0.0,11.42,832,46.2,46.2,0.0
    ,12.18,1.0,1.0,1.0,1.0,12.36,0.0,0.0,0.0,0.0,12.00,832,46.2,46.2,0.0
    ,12.74,1.0,1.0,1.0,1.0,12.94,0.0,0.0,0.0,0.0,12.54,832,49.3,46.2,0.0
    ,13.32,1.0,1.0,1.0,1.0,13.50,0.0,0.0,0.0,0.0,13.14,832,49.3,46.2,0.0
    ,13.88,1.0,1.0,1.0,1.0,14.08,0.0,0.0,0.0,0.0,13.68,832,49.3,46.2,0.0
    ,14.46,1.0,1.0,1.0,1.0,14.66,0.0,0.0,0.0,0.0,14.28,832,49.3,46.2,0.0
    Может в нем видно где я накосячил?
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    35-00 - -
    Запущен тест системы ESP. Нужно его завершить. Все остальное последствия не пройденного теста.
    Тест в движении и системная проверка ESP
    Тест ESP в движении предназначен для проверки достоверности сигналов отдельных датчиков (датчик
    поперечного ускорения -G200, датчик угловои скорости рысканья -G202 и датчик давления тормознои
    системы -G201, датчик угла поворота рулевого колеса -G85), входящих в систему ESP.
    Тест ESP в движении необходимо проводить после каждого снятия или замены электрических
    компонентов системы ESP.
    Если тест ESP в движении запущен, то его нельзя прервать, а следует провести до конца.
    Тест активируется через выбор базовои установки (04), группа индикации 03.
    Загораются лампы систем ABS и ASR/ESP, и в память неисправностеи заносится ошибка 01486 (системная
    проверка активирована).
    - Отсоединить VAG-COM
    - Запустить двигатель.
    - Сильно нажать на педаль тормоза (ок. 35 бар), пока не погаснет сигнализатор ASR/ESP -K86
    (калибровка исходного положения завершена).
    Маневрирование:
    - Проехать поворот с радиусом от 10 до 12 м, со скоростью от 15 до 20 км/ч в течение ок. 5 сек.
    Осуществлять движение следует таким образом, чтобы системы ABS, EDS, ASR или ESP не были
    приведены в деиствие.
    Если между поворотами необходимо провести другие маневры под влиянием условии движения, то они не
    повлияют на тест ESP в движении.
    Анализ теста:
    Лампы систем АBS и ASR/ESP погасли; тест завершен успешно, система исправна.
    Лампа ASR/ESP и/или ABS продолжает гореть: результаты теста не удовлетворительны, система
    заблокирована; считать память неисправностеи и устранить ошибки.
    Если тест прерывается, лампы систем ABS и ESP продолжают гореть.
    Если системная проверка активирована, системы ABS и ESP не функционируют. Необходимо
    повторить тест.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    autopilot Спасибо. Сегодня вечером обязательно попробую довести тест до конца. По результатам отпишусь. К счастью рядом есть круг с требуемым радиусом. Я так понял, что пока я буду ехать до него, это не повлияет на результаты теста.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    По умолчанию есп
    все верно,только после всех процедур не что не получалось.уже растроенный подъехал к гаражу и резко нажал на тормоз.и о чудо! все заработало.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    taxi6363, Спасибо за дополнительную информацию. Может еще какие-нить тонкости имеются...
    Россия, Орел
    mikle-fom, почитай форум по VAG COM http://avtoadapter.ru/forum/viewforu...64df3b2cf44053
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    autopilot, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Благодаря приведенной тобой методике лампочки на приборке потушил!!!
    Но похоже я так сильно старался в изучении VAG-COMа, что получил не только эту проблему...
    Но обо всем по порядку...
    Прогрелся, доехал до кольца. Заглушился, опять завелся, нажал на тормоз и на первой передаче со скоростью 20 км\ч проехал кольцо. При повороте руля на съезде с кольца лампочки на приборке потухли. Остановился, заглушился. Включаю зажигание... И о чудо!!! Нет этого противного писка. Тест прошел на УРА. Завожусь начинаю тестировать системы. Плавно разгоняюсь, резко торможу. ABS работает. Пробую порезче разогнаться ESP начинает моргать. Вобщем все системы заработали.
    Теперь о грустном.
    Подключаю VAG-COM считываю ошибки. И о УЖАС!!!
    Coding: 05501
    Shop #: WSC 05311
    1 Faults Found:
    Правда по ABS:
    Coding: 04175
    Shop #: WSC 05311
    No fault code found.
    По кодам ошибки понимаю, что наличие ошибки 18057 говорит о том, что Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS.
    Стираю ошибки и тестируюсь заново. Резкльтат тот же...
    Вопрос к ГУРУ: куда теперь копать с учетом моей ситуации? Повторюсь до моих играний с настройками VAG-VOMом этой ошибки точно не было...
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Эта ошибка только в блоке управления двигателем ? В шлюзе ее нету (19 - CAN-Gateway) ?
    Кодировку не менял у блоков ?
    Попробуй включив зажигание не заводя машину сбросить ошибку, выключить зажигание, через минуту включить, завести и считать ошибки.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Ошибки по 19 блоку (правда это из старого файла - вчерашний файл на буке, только вечером смогу перепроверить, но вероятность,что эти ошибки остались - очень велика):
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 74837
    2 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Насчет кодировки блоков - это вопрос... Возможно случайно и поменял... Вот только бы знать где???
    Вечером попробую сделать как ты описал:
    По результатам отпишусь, и наверное надо выложить полный перечень ошибок, т.к. ошибок у меня действительно много, но они по лямбде, датчику уровня масла, обогреву зеркал и т.д., поэтому я их сюда и не выкладывал...
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Coding: 00004
    Если не путаю, для машин с ESP кодировка шлюза 00006.
    Поменяй кодировку, сбрось все ошибки, выключи-включи зажигание, заведись и считай ошибки.
    А ошибок точно не было до экспериментов с VAG-COM ?
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Этой ошибки (18057) точно не было. Ошибки изначально в первой группе были по лябде и переобогащению смеси. Они собственно и остались.
    Вот самый первый LOG, который снят до моих экспериментов:
    Coding: 05501
    Shop #: WSC 05311
    3 Faults Found
    17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
    P1516 - 35-10 - - - Intermittent
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    Coding: 04175
    Shop #: WSC 05311
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 D
    Component: CLIMATRONIC D2.1
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 05311
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Component: 05 AIRBAG VW5 0003
    Coding: 12341
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 822
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 65535
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0X2071291
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2071291
    2 Faults Found
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 74837
    2 Faults Found
    35-00 - -
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 AH
    Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1J1959801D
    Component: 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Part No: 1J1959802E
    Component: 3C Tхrsteuerger. BF0002r
    Part No: 1J4959811D
    Component: 3C Tхrsteuerger. HL0002r
    Part No: 1J4959812D
    Component: 3C Tхrsteuerger. HR0002r
    2 Faults Found
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Part No: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00015
    Shop #: WSC 05311
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
    Part No: 1J0 035 152 E
    Component: Radio PHO 0002
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05311
    End ---------------------------------------------------------------------
    В нем кодировка шлюза как и сейчас 00004. Да и ошибки были те же самые...
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Попробуй поменять на 00006, если не изменится ничего, вернешь обратно. Это не смертельно. Да и шлюз тебе говорит: "Control Module Incorrectly Coded". Правда это может быть вполне "официальный" глюк и ничего с этим не сделаешь, но попробовать стоит.
    А тут скорее всего в проводку/разъемы лезть нужно. Может и 18057 отсюда же появилась. Отходят где-то контакты...
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Итак очередной отчет:
    Подключил Ваг-ком, зашел в группу 19, подгруппу кодирование.
    Мое базовое значение стоит на 00004, при этом LBL файл мне подсказывает, что +2 брейк электроникс.
    Меняю значение на 00006. Сбрасываю ошибки по 1 и 19 группам. Глушусь. Отключаю Ваг-Ком.
    Жду минуту. Опять подключаюсь и смотрю ошибки по первой и 19 группам.
    По первой группе остается ошибка: 17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit P1516 - 35-10 - - - Intermittent
    Не отключая Вагкома провожу проверку в движении. ABS и ESP работают.
    Считываю повторно все ошибки.
    Итак до моих сегодняшних манипуляций:
    Coding: 05501
    Shop #: WSC 05311
    4 Faults Found:
    P1137 - 35-00 - -
    Coding: 04175
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 12341
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 65535
    Part No: IMMO
    2 Faults Found:
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 74837
    2 Faults Found:
    35-00 - -
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1J1959801D
    Component: 3C Tхrsteuerger. FS0002F
    Part No: 1J1959802E
    Part No: 1J4959811D
    Part No: 1J4959812D
    2 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    Coding: 00015
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05311
    А это после:
    Coding: 05501
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    Coding: 04175
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 12341
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 65535
    Part No: IMMO
    1 Fault Found:
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 74837
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1J1959801D
    Part No: 1J1959802E
    Component: 3C Tхrsteuerger. BF0002B
    Part No: 1J4959811D
    Part No: 1J4959812D
    2 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    Coding: 00015
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05311
    Получается у меня изначально была неправильная кодировка?
    Вобщем решил пока оставить кодировку как 00006. Дальше видно будет.
    Что подскажете коллеги?
    Пользуясь случаем, может подскажете по остальным ошибкам (последний лог)? (ну естественно кроме обогрева зеркал - там и так все понятно).
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    mikle-fom, Уже лучше. Покатайся какое-то время и считай ошибки снова. Возможно что-то добавится.
    Проводку, разъемы и сами датчики проверять нужно.
    Лучше по остальным ошибкам сюда писать: https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
    Быстрее ответы получишь.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    autopilot, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь. Надеюсь, что эта информация поможет другим участникам форума.
    Думаю эту тему надо закрывать.
  1. "Не едет"....AWT ..насос..холла..или чего еще?
    от Skodник в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 01:57
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 07:26
  3. нужна любая штатная магнитола Gamma V или др,можно без ко .
    от boris_tr в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 17:28
  4. Радиатор. Замена или что можно сделать?
    от emilius в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 18:44
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 13:45
