06.01.2011, 23:57 #21
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
06.01.2011, 23:58 #22
- 23.10.2010
- пенза
- 36
- 430
0извините что со своим вопросом,но да бы темы похожей не плодить.подскажите можно снять обшивку задней двери на заклинившей двери,возможно ли подлезть к торксам в низу двери где плафончик?
06.01.2011, 23:59 #23
07.01.2011, 00:08 #24
- 23.10.2010
- пенза
- 36
- 430
0Kimi,честно говоря наверное все темы перечитал на форуме,наверное уже запутался,но как я понял обшивку снять невозможно изнутри,можно лиш её аккуратно отогнуть и до тросика дотянуться?,пробовал 10 методов других,отогревал,удар в область замка,в двоём окрывали,ЦЗ нажимал-отжимал.....если что не так поправте.
07.01.2011, 00:12 #25
- 24.09.2009
- 48
- 23,140
Спасибо: Получено: 647
Отправлено: 528
0новичок 1001, да был топик точно, снимали карту при закрытой двери ...
сейчас уже не успею, завтра посмотрю, кину в лс ...
07.01.2011, 00:17 #26
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
07.01.2011, 00:18 #27
- 23.10.2010
- пенза
- 36
- 430
0буду ждатьспасибо!!!!с праздником всех!!!
07.01.2011, 08:21 #28
- 23.03.2009
- Россия, Пенза
- 42
- 1,834
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 21
0Прекрасно они откручиваются и на передней двери и задней. Смотришь на открывающейся двери их примерное месторасположение и пихаешь отвертку ТОРКС наугад примерно - нащупываешь болт и откручиваешь его просто. И все. 3 недели назад сам снимал переднюю пассажирскую обшивку (замок заклинило из-за перетянутого тросика).
Да ну с задней двери-то легко вообще. Если не сможешь - пиши в личку. Подъедешь - сниму тебе ее.Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
07.01.2011, 12:49 #29
07.01.2011, 13:20 #30
- 23.10.2010
- пенза
- 36
- 430
0да как оказалось,можно снять и самому!другой вопрос:теперь после моего вмешательства ручка двери в салоне открывает дверь в самом конце,когда её полностью на 90 градусов откроеш то она схватывает и открывает,чтоб тросик натянуть надо снимать металическую часть на болтах 10?так?
и еще замок детский(против открывания)в каком закрыт в каком положение открыт?у меня сейчас горизонтально.
07.01.2011, 13:34 #31
- 07.01.2011
- г. Ноябрьск
- 41
- 115
0привет. у меня такое было неделю через пасажирскую дверь залазил)) в самом замке есть собачка и при открытой двери она видна это изза мороза потом салон хорошо нагрел и с нутри открыл нормально если у вас морозы сильные то залей прям в замок размораживатель мне помогло. а вскрывать через резинку стекла не думай не откроишь проверено
07.01.2011, 14:09 #32
- 23.03.2009
- Россия, Пенза
- 42
- 1,834
Отправлено: 21
0а вот это уже интереснее. Тросик не регулируется. Просто вставляется в замок и ручку. Может чё-нибудь неправильно собрал, или же замок разболтался - попробуй подтяни его с торца двери 2 болта (больших ТОРКСа)
новичок 1001, попробуй еще смазки нафигачить побольше в саму механичекую часть замка - хотя бы литола какого-нибудь.Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
07.01.2011, 14:27 #33
- 20.04.2009
- Россия, Ростов-на-Дону
- 41
- 46
0Сам замок при закрытотй двери никак не смазать. Нащупай рукой снизу через уплотнитель торксы крепления обшивки двери, их вполне реально выкрутить. Потом всю обшивку на себя дергай, чтобы клипсы отстегнуть 2 снизу и по бокам кажется 3 шт 2 сзади и одна впереди. Потом приподнимай обшивку вверх она держится засчет зацепления сверху. дальше ищи в задней части ручки открывания с внутренней стотроны крючек тросика. отсоедини и пробуй открыватьть дверь за него, либо снаружи. Удачи
07.01.2011, 14:41 #34
- 23.03.2009
- Россия, Пенза
- 42
- 1,834
Отправлено: 21
0beefmaker, так он открыл дверь-то уже.
07.01.2011, 14:47 #35
- 23.10.2010
- пенза
- 36
- 430
0beefmaker,дверь то я смог открыть,проблемно было с нижним торксом,темно,торкс вставляеться в отвертку а она диаметром большеватая ,но смог....кстати причину блокировки не понял,думаю это блок комфорта-а в особенности при нажатии кнопки ЦЗ,глюк и двери принимают одно им известное решение
07.01.2011, 14:50 #36
- 23.03.2009
- Россия, Пенза
- 42
- 1,834
Отправлено: 21
0новичок 1001, БК не может дверь заблокировать. Не замечал - если двери все закрыть с водительской кнопки - пипки вниз уходят - двери все равно открываются внутренними ручками - таково механическое исполнение замков на пассате.
07.01.2011, 15:11 #37
- 16.11.2010
- Коломна
- 37
- 324
0BVV, надави на дверь в верхней части и в этот момент дергай ручку..у меня так открылась..
07.01.2011, 15:33 #38
- 23.10.2010
- пенза
- 36
- 430
0Vladimir82,у меня вот так происходит нажимаеш ЦЗ-и какая закрылась какая открылась какая на месте .и после того как я первый раз баловался с ЦЗ и начались косяки,потом клемы скидывал и опять жал ЦЗ,помогло что то.теперь после того как заклинило опять ЦЗ нажимал.не знаю толком на что грешить.придет тепло и тогда узнаю точно.-15 холодно.
07.01.2011, 17:02 #39
- 23.03.2009
- Россия, Пенза
- 42
- 1,834
Отправлено: 21
0новичок 1001, походу тебе блок комфорта надо смотреть. Утонул может по теплу.
07.01.2011, 21:05 #40
- 23.01.2010
- 44
- 93
0Всем спасибо за советы,открыл дверь путем освобождения внешней ручки от тросика !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите открыть водительскую дверь
от muha80 в разделе Архив 2011г.Ответов: 11Последнее сообщение: 17.10.2011, 12:28 -
Помогите открыть заднею дверь!
от hap_1980 в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:57 -
от hap_1980 в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 10.04.2011, 20:33 -
Помогите открыть дверь
от yyxo в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 02.10.2010, 00:07 -
Ребята помогите открыть водительскую дверь!!
от Bugor в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 17.10.2007, 19:08
