    Челябинск
    По умолчанию Кинит колеса, колодки постоянно сжаты.
    Приветствую всех участников форума! 30 декабря 2010 года приобрел себе VW Passat 1.8 Turbo, АКПП типтроник 2001 года. Продавец посоветовал при езде тыкать кнопку ASR для отключения антипробуксовочной системы, объяснил это тем, что предидущий хозяин поменял тормозные колодки, а поршни якобы не вкрутил на суппортах тормозных...меня это немного удивило, но было уже поздо, так как он упомянул это только после того, как сделка была уже совершена! Говорит, если не нажимать то, задние колеса колодками зажимаются, и во время езды "жопу" прижимает.
    Суть проблемы: Независимо от того тыкаю я кнопку или не тыкаю иногда тормоза просто клинят колеса, причем все 4 сразу. Сначала машина просто едет с натягом, потом с большим натягом, потом просто перестает ехать и комп блокирует коробку от двигателя, и она даже не пытается ехать!
    Я немного в панике, что делать...
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    если нет опыта в обслуживании авто.то ехать в сервис +деньги брать.
    Если руки правильно растут то-прочитать ошибки.По номерам ошибкам пройтись по поиску.
    но возможно что-то с главным тормозным цилидром или ABS
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Как мне кажется, система ASR вообще не связана с тормозами, она управляет двигателем.
    Как это иногда... ABS работает?
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    ехать в сервис
    +1, пусть посмотрят колодки, я бы еще махнул тормозную жидкость.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Приветствуем!
    Vasilich_che, Да, новогодний подарок.
    Мало информации, не смотря на обилие текста.
    Где живёшь? Неисправность ABS, не горит?
    Вообще, какие ни будь индикаторы загораются при этом?
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Челябинск
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    Приветствуем!
    При блокировки колес никакие индикаторы не загораются. Разве что если я отключаю антибукс, то горит соответствующая лампа, говорящая о том, что антибукс таки отключен!
    31 числа поехал за другом, чтобы взять его к себе на НГ. По дороге к нему она просто встала и перестала ехать. Диски тормозные были просто раскаены, обнаружил это забрасыванием снега на эти самые диски. Заглушил двигатель, спустя минут 10 после того, как остыли диски, я запускаю двигатель.
    На обратном пути, машина ехала исключительно, хотя ехал я более "дерзко".
    Vasilich_che Компьютерную диагностику сделай и все ошибки выкладывай!это для начала
    просто все 4 колеса просто так механически не сжимаються-надо смотреть в электрику.(при покупке авто .на диагностику ездил-ошибки смотрел?)
    нельзя это было делать!могут повести тормозной диск.и потом будешь тормозить и машину будет колбасить-и незная про это будешь менять все(рычаги суппорта ит.п)
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) - антипробуксовочная система (она же ASC, ETC, ESR, TCS, STC, TRACS)
    Назначение системы - обеспечить устойчивость автомобиля при резком старте или при движении в гору по скользкой поверхности. Избежать "прокрутки" колес удается благодаря перераспределению крутящего момента двигателя на те колеса, у которых в данный момент наилучшее сцепление с дорогой. Система работает на скоростях до 40 км/ч.
    ASR контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона.
    Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы и в случае, если возникает разница в частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, начинает воздействовать на силовой агрегат, снижая его мощность.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Если неисправность то есть, то нет, то нужно смотреть блок ABS, теоретически механическая часть блока может так зажимать колеса, точнее не зажимать, а не отпускать после очередного торможения. Вообще нужна полная диагностика тормозной системы, особенно механической части.
    Челябинск
    Есть у меня тут в двух кварталах фольксваген салон. Там у них должно быть всё и диагностика и ремонт.
    Финляндия
    особенно- диагностика тромозной системы
    если клинит тормоза- 99% пригорели порщни, а про порщни которые не вкрутили-ГОН! они сами встают как надо, если их НЕ ВКРУТИЛИ, ЗНАЧИТ ОНИ БЫЛИ ЗАКЛИНЕНЫ И ИХ НЕ УСПЕЛИ УТОПИТь
    тут надо разбирать тормоза впервую очередь и разрабатывать их
    Финляндия
    на моих глазах один мастер бессовестно регулировал ручник клиенту притом не впервые, хотя сразу было видно, что надо разбирать суппорта и просто почистить пригоревшие тормоза- наверно он приедет снова
    Нижний Новгород
    +1 была такая же хрень все закончилось заменой заднего правого цилиндра (был заклиненный)
    Челябинск
    Записался на диагностику тормозной системы на 5 число в салон оффициальный дилер фольксваген. Сказали будет стоить 1290 только установление причины. Это действительно так дорого или меня дурят. Может съездить в гаражный сервис?! Или уж раскошелиться разок?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а от температуры +или- не зависит?
    Челябинск
    Да у нас тут стабильно минус 20 не меньше! Но думаю это мало играет роль!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    вакуумник с водичкой! у мну так было!
    как прогреется авто хорошо оттает вакуум вроде и тормоза нормуль но после полета по трассе или стоянке ночной капут!
    Челябинск
    Не у меня наоборот, когда ее ток заведешь, она едет даже не прогретая! Только после ночи заведеная, а вот поедешь, поедешь...и оп-пачке!
    Ну все правильно, после простоя авто, поршня в супортах успевают вернуться в положения разжима колодок, после того как тронулся и едешь пользуясь тормозами, супорта зажимаються, и не отводяться назад до положенного места, и с следующим нажатием (в режиме езды) и прогреве супортов, поршень меньше уже отходит назад, современем он вообще останавливаеться в зажатом для колодок положении. Думаю что в этом могут быть замешаны еще и направляющие пальци супортов. Снять супорт почистить и смазать направляющие, проверить на элипс, проверить пыльники направляющих пальцев, потом почистить и разработать поршня в супортах, чистить в разжатом состоянии, как бы прижимая торм педаль (но не перестараться чтоб не выскочил)
    Финляндия
    разок не получится,по жизни конструкция задних тромозов такая, что их раз в 50-60т. оживлять необходимо. ( Передние более предсказуемы и работоспособны АТЕ всетаки
    -прикипевшие направляющие
    -из-за ржавчины клинит колодки НАМЕРТВО
    -Прикипевшие поршни
    Официалы скорее всего будут пытаться заменить все на новое- никакой возни, гарантированно работать будет, бабло в кассу
    хозяину- много бабла --
    Если оживлять - делать это надо регулярно, никакого бабла-много терпения и времени +если свои руки, если не свои- считай- и смотри на вариант официалы- хотя в гараже тоже самое смогут сделать- если мастера не с похмелья
    диагностика- задрать машину на подъемнике, и посмотреть как крутятся колеса, если со скрипом, разбирать, но насколько я знаю- разборка узла у них уже еще денег будет стоить, а не разобрав, там не понять изза чего клинит, обычно там все в комплексе деградирует
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Надо вывешивать колеса и смотреть...если задние клинит, то либо ручник не распускается, либо посадочное место на скобе всё в коррозии или выдавило пыльники поршней. Вариантов масса на самом деле, если клинит перед, то скорее всего "пальцы" надо почистить. Если это всё не поможет смотреть придется уже ГТЦ, вакуумник и т.д.
    TDI+DSG6+4x4
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 21:12
  3. А кто нибудь пробовал ставить на пасю 18 колеса
    от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 10:22
  4. Секретки на колеса
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 14:45
  5. Поставил зимние колеса.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 19:44
