19.12.2010, 17:38 #1
- 08.12.2010
- г.АЧИНСК КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
- 41
- 22
help!!! замена катушки зажигания на AZM
ищу помощи в замене катушки зажигания на AZM.где ее под капотом найти и как заменить?
19.12.2010, 17:50 #2
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
Спасибо: Получено: 25
0Сразу за двигателем чуть правее,ближе к дросельной заслнке
Для удобства нужно снять весь впуск с двумя трубками ВКГ
а зачем менять собрался коммутатор?
а все понял!у тебя пропуски по цилиндрамPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
19.12.2010, 18:11 #3
- 08.12.2010
- 41
- 22
0SVETKOVREIN, спасиб завтра пойду искать!!!!в общем 2 дня ездил,потух chec и перестала троить(как будто в норму вошло)но сегодня опять загорелся и тряска по салону,обороты 790 на холостых,заметил то что эти 2 дня боло потепление,сегодня опять -26 и проблема вернулась
SVETKOVREIN, и что думаешь по поводу снять катушку зажигания с мотора 1.6 AHL и ПОСТАВИТЬ на мотор AZM. проверить в ней ли это вообще дело,еще слышал от местных гаражных "кулибиных" что в темноте если на катушку посмотреть,будут видны искры в месте прошивания.ПРАВДА ЛИ ЭТО?????
19.12.2010, 18:26 #4
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0если у комутатора номер такой же то да, почему бы и нет на АХЛ-е кажется комутатор такой же
Свечи менял?
провода ВВ?Норм?
подсосы,неучтенный воздух то же могут быть причинами пропусков по всем цилиндрамPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
19.12.2010, 18:35 #5
- 08.12.2010
- 41
- 22
0свечи заменил сразу после покупки авто (это дней 25 назад),колбасня уменьшилась но на следующий день опять за троил мотор,думал опять свечи,проверил,они в норме.провода на vag тоже прописывает замену как и катушку,но я почему то решил начать именно с катушки,а вот про подсосы я темный лес как их обнаружить?
19.12.2010, 18:39 #6
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0про подсосы в поиске почитай
свечи какие поставил?Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
19.12.2010, 18:43 #7
- 08.12.2010
- 41
- 22
0свечи бош
по каталогу подобрали под этот мотор. БОШ
19.12.2010, 18:46 #8
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0номер комутатора 032905106B
такой у тебя?
выкинь эти свечи.В теме про АЗМ и на личном опыте понял что оригинал нужно ставить и только егоPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
19.12.2010, 18:50 #9
- 08.12.2010
- 41
- 22
0сейчас авто в гараже,завтра пойду в гаражик гляну и отпишусь тебе сразу же
19.12.2010, 18:57 #10
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0AZM NGK BKUR6ET-10 (VW101000033AA)
это свечиPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
19.12.2010, 19:51 #11
- 08.12.2010
- 41
- 22
0понял спаибо табе дружище,как устраню сразу отпишусь
19.12.2010, 19:57 #12
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
Замена проводов зажигания на AZM
от P в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 12.11.2011, 07:25 -
help вытащил катушки зажигания а там...
от ZaM280 в разделе Архив 2011г.Ответов: 14Последнее сообщение: 12.04.2011, 09:28 -
AEB катушки зажигания
от tranzoo в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 22.11.2006, 22:52 -
Замена свечей зажигания
от Михаил2007 в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:04 -
Катушки зажигания на 1.8Т это что расходник???
от Dentist в разделе Архив 2004г.Ответов: 12Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
