19.12.2010, 00:53 #1
Дым из Выхлопной трубы идёт "как то неправильно" и прежёр топлива...
мотор 1,6 AHL. катализатора не
1) Машина стала прежирать топлива!
2) Из трубы идёт ОЧЕНЬ вонючий дым и цвет белый.
3) На холодную при старте идёт запах НЕДОСГОРЕВШЕГО топлива
Помогите с правильным исправлением ситуации.
Vag Com имеется ошибок ко мотору нет (иногда раза два за год возникает ошибка по дроселю типа "спародическая"), лямбда стоит бош универсальная...
Что уже сделано : поменян термостат, поменяны провода высоковольтные поменяна катушка.
нужно понимание как пронять правильно ли рабоатте лямда-зонд, ДМРВ ; почему воняет из трубы так как будто богатая смесь (на старой шестёрке было так когда она прогревалась), когда по программе показывает что смесь скачет между бедной и богатой, как и должно быть..
И что с перерасходом...
Надоело на угад менять всё что только можнО!Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
19.12.2010, 01:00 #2
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,353
Спасибо: Получено: 803
Отправлено: 10
0Есть подозрение что ДТОЖ у тебя помирает. Нужно лог прогрева по ДТОЖ снять.
, VAG COM
19.12.2010, 01:10 #3
0Так лог по прогреву ДТОЖ снять не проблема, и так могу сказать... температура не поднимается, точнее не поднималась до замены термостата (после не снимал) выше 72 градусов.
fibonathi,подскажи как правильно снять лог по этому датчику... я с прогой чуть чуть общаюсь.Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
19.12.2010, 01:22 #4
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,353
Отправлено: 10
0Deather,
Но холдную, подкл комп , заходиш в измереные параметры по двигателю, выбираеш любой блок с температурой ОЖ(который к БУ двигателя), нажимаеш на кн записать лог, заводиш авто и ждеш когда полностью прогреется. Потом по логу смотриш график прогрева, он должен монотонно возростать без провалов, если провалы есть, меняем ДТОЖ.
Гдето так.
Удачи.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
AEB чёрный дым из выхлопной трубы
от dep,s в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 30Последнее сообщение: 14.09.2022, 17:06 -
Дымит из выхлопной трубы густой синевато-беловатый дым
от Зуб в разделе Архив 2010г.Ответов: 17Последнее сообщение: 07.08.2010, 20:39 -
Белый дым из выхлопной трубы.
от Anton174 в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:45 -
Дым из выхлопной трубы
от Tratus в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 28.10.2008, 15:55 -
Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
от Smbms в разделе Архив 2005г.Ответов: 60Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
