    Орел
    куда двигать? задвигался) при первом запуске была аж 10-12, хотя поставил по меткам.выставил в районе 5, а подача жестко плавает от 4 до 6, как прикрепить лог файл? записал, посмотрел, расход воздуха тоже плавает, скинул фишку расходомера стала работать ровнее, подача плавать меньше, но ошибка так и весит.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от egorka guf Посмотреть сообщение
    не подскажите какое должно быть напряжение в 19 группе,может кто посмотрит) почистил мукт, на холостых колбасит, цикловая подача плавает, ошибка весит, катушку двигать получается?
    А начало истории? Из-за чего чистить решил?
    А4 TDI
    Орел
    не устойчивая работа на холостых, иногда расколбас сильный
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ну, и после помывки никаких изменений?
    А4 TDI
    Орел
    изменения есть. ошибка по дозатору, расколбас иногда еще сильнее, но зато раньше при тапке практически в пол в зеркало наблюдалось дымление, сейчас нет такого. и на несовсем прогретом двиг во время езды звук мотора был кокой-то не такой, грубее, сейчас лучше.... но может просто накручиваю себе на счет звука. дымление точно пропало. вот и спрашивал на счет напряжения в 19 гр,2ое окно, как я понял , характеризует положение катушки, автор темы вроде как решил проблему с ошибкой двигая катушку, НО не хочется просто так распаивать и двигать не зная куда эту катушку
    в общем сходил в машину ( в блокноте записаны показания 19 гр), во 2 окне - 3, 660 В,
    "Группа "019" (распределение количества / injection pump)
    слева-на-право
    1 окно) Вольтаж с модулирующего датчика поршня/плунжера (???)(modulating piston displacement sensor), в пределах: 0.500 - 0.970 V
    2 окно) Вольтаж с датчика поршня/плунжера (???)(piston displacement sensor), в пределах: 4.150 - 4.740 V
    3 окно) пусто
    4 окно) пусто "
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157806 - 17 пост
    монолог)вроде стало все ясно, осталось узнать на какой вольтаж настроить 2 окошко, vowwwka говорит 4,100 В, у Luki в логах было 4,480 В и мне кажется у него в насос не лазили, т.е. буду стремиться к 4,480. в среду- четверг буду разбирать и пробовать выставлять, если кто напишет/посмотрит напряжение у себя - буду признателен
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 21:41
  2. Дозатор топливоподающего насоса-N146
    от alex0881 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 10:28
  3. Течь из насоса ГУРа. Возможен ли ремонт?
    от Alex86rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 08:34
  4. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 10:01
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:44
