Шруз внутренний или внешний?
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию Шруз внутренний или внешний?
    Добрый день, одноклубни!
    вопрос: как определить, какой шруз застучал?у меня при трогании с мета на вывернутом руле стучит.
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    внешний. без вариантов. внутренний так себя не ведет.
    только скорее щелкает, а не стучит
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    на вывернутом руле
    На вывернутом руле ШРУСу вообще несладко
    Скинь колесо, проверь поперечные люфты, для верности.
    VW358 CDAB QGW
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    Получено: 11
    Есть два варианта. При вывернутом колесе (в сторону предполагаемого стука) порезче нажать на газ. Если хрустит, то наружный, если по прямой хрустит то внутренний. Есть второй способ - поддомкратить колесо и включить передачу, удерживая газом нажать тормоз. Если при вывернутом захрустит, то оптять же наружный, по прямой- внутренний. Но внутренние редко ломаются и обычно по причине рваного пыльника.
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Да, точно: хрустит, долго не мог подобрать слова)
    хрустит только при вывернутом руле при езде назад и вперед.
    а полностью руль нельзя выворачивать?
    у меня это началось по весне, когда зарылся в снегу и всяческими способами хотел выбраться, вот к зиме решил поменять, мало ли что случится этой зимой)
    и еще вопросец:при скорости 100-120 слышен гул, похожий когда диски тормозные кривые. поменял диски и колодки - шум остался, этот шум может быть от шруза?
    это как?
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    а это может быть или ступичный подшипник, или внутренний ШРУС
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Александр_199, у нас с вами аналогичные симптомы! Тоже трещать начало при повороте.. и тоже на 100+ появляется гул из района колеса.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Не стОит, растет нагрузка на ШРУС, ГУР. В случае с ГУР не советуют оставлять колеса в крайнем положении, крутить руль до упора с долгой задержкой в крайнем положении.
    Да. Может быть подшипник ступицы, но маловероятно, ИМХО.
    это как?
    Поперек оси вращения приводного вала. Вдоль оси люфты есть всегда.
    внутренний ШРУС
    Внутренний-то почему?
    VW358 CDAB QGW
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    он тоже бывает гудит нефиг делать
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    подшипник поменял, думал, что но - оказалось нет.
    вот есть гул, но слышен на скорости от 100 до 120,
    как еще можно проверить внутренний шруз?
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Александр_199, еду седня или завтра менять ШРУС, после замены отпишусь пропал ли гул.
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    вскрытие покажет
    он, скотина, внутренний
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    привет, всем.
    Чтобы новой темы не создавать, спрошу тут: у меня слышны отчетливые щелчки при езде задним ходом с сильно вывернутым рулем. Правда не понятно с какой стороны. При езде вперед даже в крайних положениях руля щелчков нет.
    В чем может быть проблема? Это ШРУС или еще что то посмотреть?
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Блин, незнаю. Скинуть колесо, пощупать руками приводной вал на предмет ненужных люфтов?
    Четче локализовать звук? Пусть кто-нибудь снаружи послушает.
    VW358 CDAB QGW
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    ginsar, суппорта смотри
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    буду ждать)
    по ходу нормально я попал - и внутренний и внешний шрузы под замену
    Получено: 10
    суппорта смотри
    А что с ними может быть не так?
    В прошлом году снимал, чистил и смазывал направляющие... все было в порядке.
    ненужных люфтов
    Какие именно люфты надо проверить?
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    И бонус из мануала:
    В то же время проверьте общее состояние шарниров равных угловых скоростей, держа вал и одновременно пытаясь провернуть колесо. Повторите попытку, придерживая внутренний шарнир равных угловых скоростей и проворачивая вал. Любой заметный люфт указывает на износ шарнира, износ в пазах вала или отвинчивание стопорной гайки вала.
    VW358 CDAB QGW
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    бывает из-за износа направляющих
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Да ну, мне кажется, что суппорт нормально так гремел бы. К тому же они смазаны.
    ЗЫ
    Во, блин, флудеры. Кароче, надо локализовать звук, а потом флудить
    VW358 CDAB QGW
  1. Куплю Шруз внутренний на 1.8Т.
    от Митя 197 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 11:06
  2. Куплю правый привод или внутренний шрус, если он меняется
    от CountryMan в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 23:48
  3. Шрус наружний или внутренний?
    от DEMENTIY в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 12:10
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:19
  5. Шрус внутренний или внешний?
    от wrx_sti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 00:45
