Тема: Поликлиновой ремень
11.11.2010, 16:10 #1
- 03.11.2010
- 43
- 13
Поликлиновой ремень
Кто нибудь подскажите!!!Ремень генеретора и натяжной ролик вибрируют как сумасшедшие.На холодном двигателе нет,а как прогреется начинается.Менял и ремень и ролик и даже шкив ГУР(показалось что он немного бил),толку нет.Причем вибрация идет только на холостых оборотах.При 1000 и выше все почти что идеально.ЧТО ДЕЛАТЬ???
VW Passat 2002 г.в. AVF 1.9
11.11.2010, 16:14 #2
11.11.2010, 16:20 #3
- 03.11.2010
- 43
- 13
0Шкив не шатается на подшипниках, зачем его менять, а?
11.11.2010, 16:24 #4
11.11.2010, 16:29 #5
- 03.11.2010
- 43
- 13
0Опять не понял!!!Снимал ремень ,генератор крутится прекрасно,что там заклинило?
11.11.2010, 16:36 #6
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
0Андрэу, на гене шкиф не простой, а с обгонной муфтой, вот она клинанула и убивает тебе еще один натяжной ролик с ремнем. Послушай совета людей, посмотри какой у тебя генератор, наверняка будет с обгонкой (хотя у меня Валео 90А с простым шкивом. А вот гены 120А гарантированно идут с муфтой насколько я осведомлен.)
11.11.2010, 16:38 #7
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Андрэу, обгонная муфта (шкив) генератора навернулась. Она должна в одну сторону проворачиваться с генератором,в обратную сторону-в холостую.
Так вот,если она заклинила,то и будет ремень с натяжителем трястись. Меняй срочным образом. Ибо тут-же навернётся натяжитель.
Последствия могут быть весьма печальны...
О! Студент опередилУмри молодым, но как можно позже.
11.11.2010, 16:40 #8
- 03.11.2010
- 43
- 13
0Сейчас гляну.Ежели так снять ее и поменять не проблема?
11.11.2010, 16:40 #9
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Андрэу, А если генератор с обычным шкивом, то меняй натяжитель ремня
Это как пойдет... Бывает наплачешься.
https://passatworld.ru/showthread.ph...84%D1%82%D0%B0Умри молодым, но как можно позже.
11.11.2010, 16:48 #10
- 03.11.2010
- 43
- 13
0Большое спасибо завтра буду разбираться ежели чаво отпишусь
11.11.2010, 16:49 #11
11.11.2010, 16:56 #12
- 03.11.2010
- 43
- 13
0Господа а может подскажете где приобрести данное изделие в Питере???ну по нормальным ценам
11.11.2010, 17:52 #13
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Андрэу, это в другую тему с названием "Номер детали узнать можно здесь" Там и номер подскажут и вероятное место приобретения. Я бы начал с Экзиста.
11.11.2010, 22:05 #14
- 22.03.2010
- Москва, ЮАО,Братеево
- 43
- 983
Спасибо: Получено: 10
0VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
11.11.2010, 23:04 #15
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Вполне может быть колхоз.
С 2002-го года там могли чо угодно поставить...
Не надо исключать возможность установки не родного генератора...
У меня на дизеле обычный шкив... Но генератор родной ещё...
Так что и дизеля бывают без муфты..Умри молодым, но как можно позже.
12.11.2010, 00:11 #16
12.11.2010, 10:49 #17
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 20
0Вот тебе в помощь.
https://passatworld.ru/showthread.ph...ce#post2065538
Приспособу (FORCE Съемник 1/2"" Ключ генератора SPLINE М10 х 110 мм F674 ) могу одолжитьChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
12.11.2010, 21:51 #18
- 16.12.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 39
- 542
0вибрирует ролик или сам натяжитель?...натяжитель и должен вибрировать, его в этом функция, а если не вибрирует, значит его заклинило и под замену...и еще ролик натяжителя от общей оси вращения ремня в сторону не ушел?...и если будешь брать - то лучше оригинал, я брал джи пи - отходил 4 месяца
13.11.2010, 06:19 #19
- 16.12.2009
- 39
- 542
13.11.2010, 11:38 #20
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Поликлиновой ремень на AZX меняем сами...
от Максимка в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:58 -
Поликлиновой ремень оборвало. Причины?
от Spaze в разделе Архив 2007г.Ответов: 15Последнее сообщение: 04.02.2007, 12:23 -
Почему проскальзывает поликлиновой ремень?
от Spaze в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 13.10.2006, 09:40 -
слетел ремень
от eugii в разделе Архив 2004г.Ответов: 55Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:28 -
Ремень ГРМ
от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.Ответов: 19Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
