Тема: Не греют свечи накала
02.10.2016, 21:28 #121
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
18, а тем более 15- это не компрессия для дизеля.
Должно быть не менее 22-23, а в идеале- выше 25.
Но неисправный стартер или дохлый аккумулятор вполне могут оказать влияние на замер компрессии. Поэтому для начала убедиться в исправности этих элементов, а потом уже делать выводы.
При запуске глянуть ВАГкомом обороты двигателя. Должно быть больше 200. Таким образом можно косвенно выявить состояние системы запуска. В случае малых оборотов на стартере, можно подменить аккумулятор или использовать пусковое устройство и снова смотреть ВАГкомом.
Дальше по ситуации...
Обороты в норме- менять аккумулятор.
Обороты малы- ремонтировать стартер.Умри молодым, но как можно позже.
03.07.2017, 20:27 #122
- 03.07.2017
- Санкт-Петербург
- 3
0Доброго времени суток! Такая проблема passat b5 1.9 tdi AFN, реле свячей накала срабатывает не до конца как-бы! свечи меняны, пред. под капотом в порядке, поменял уже два реле, оригинал купил на разборке не работает, заменитель jpgrop тоже не хочет. Когда завожу, пальцем зажимаю реле, тогда работает! Может кто сталкивался с таким!? Заранее спасибо!
03.07.2017, 22:23 #123
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,861
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
0ну так лето на дворе,они при плюсовой участие не принимаю в запуске двигателя.
Можно проверить через ВАГком в 01 группе тест исполнителей,там будет режим накала и догрева. Либо фишку ДТОЖ сдернуть,тоже должны свечи включиться при запуске двигателя,только потом вроде ошибка пропишетсяPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
04.07.2017, 13:35 #124
- 03.07.2017
- Санкт-Петербург
- 3
0Дело в том, что когда я реле не трогаю и завожу как обычно, то долго (5-10 сек.) крутит стартер, а когда все-таки заводиться, то выходит большое белое облако не сгоревшей соляры. Форсунки проверял на стенде, давление держат нормально! реле зажимаю рукой все ок! Такие дела.
04.07.2017, 13:52 #125
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,861
- 6
Отправлено: 2,816
0Андрюш, все таки диагностику желательно сделать,как вариант проверить датчик температуры на холодном двигателе должен окружающей среды,может он завышает температуру.А на горячую как заводится?
04.07.2017, 18:39 #126
- 03.07.2017
- Санкт-Петербург
- 3
0на горячую нормально, буду делать, отпишусь по итогу)
22.10.2017, 23:07 #127
- 22.10.2017
- 29
- 3
0Мужики клич помощи кто знает хорошего электрика в Москве по поводу свеч накала а то зима скоро а я плохо завожусь
Не работаю свечи накала на дизеле.
от Passat VW в разделе Архив 2009г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.10.2009, 00:50 -
свечи накала
от жекин в разделе Архив 2008г.Ответов: 44Последнее сообщение: 18.11.2008, 14:57 -
Вылез букет проблем. Моргает лампа свечи накала и .....
от Sonic в разделе Архив 2008г.Ответов: 41Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:33 -
свечи накала
от aleksb5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 17.12.2007, 18:17 -
Свечи накала
от игрок в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
