Не получается откалибровать датчик G85 - Страница 2
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    КостянычЪ, дело было в обоих желтых разъемах контактов подушки. Они со временем прослабляются и не держат контакт.
    Сергей 29 регион, пасиб пойду заЗЫрю!
    А насчёт массы на руле (вернее её отсутствия) кто нибудь может что-то определённое сказать?
    И ещё крайне интересно как выставить датчик, который был накручен при снятом кольце со шлейфом... ?
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от КостянычЪ Посмотреть сообщение
    Сергей 29 регион, интересно как выставить датчик, который был накручен при снятом кольце со шлейфом... ?
    Короче, подключаешь ВАГ-КОМ. Заходишь в группу измерений АБС, предварительно подключив разъем ESP на контактном кольце. Он черный 6-ти контактный. Крутишь кольцо и смотришь на ноут. Должно быть руль прямо и 0,0 градусов.
    датчик сегодня разобрал - там йетиёмать компьютер целый внутри. Короче на оптронах он и кольцо-стробоскоп. можно его крутить как хочешь, никакие показания не убегут никуда, главное жёлтый круг выставить и руль прямо.
    ошибки надо стереть воЧё! )))))))))))
    а там видно будет.
    Стёр адаптировал работает пока.
    Беларусь, Минск
    Привет всем, у меня похожая проблема ошибка 00778, удалению не подлежит. Загорелся airbag после пропайки шлейфа с подушкой стало все ок, зато появилась другая проблема ЕСП. Датчик выставил правильно в нулевом положении желтое окно когда колеса прямо, подключил ваг, смотрю параметры НОЛЬ показывает когда колеса прямо как положено, а ошибка висит и не сбрасывается, что мне сделать адаптацию и как? Заранее всем спасибо.
    Волгоградская обл., г. Волжский
    serg1984, процесс адаптации написан в первом посте этой темы. Единственное что могу добавить - перед адаптацией посмотри на кодировку блока АВС в ней не должно быть нолей.
    Беларусь, Минск
    да, обратил внимание кодирование 6154
    №7М3 907 379Е
    код сервиса imp: 000 wsc 00020
    gerete 00000
    москва
    помогите !!!! при замене аккамулятора загорелась abs и esp.скорей всего сбились настройки датчика. короче захожу вагом делаю вот так.
    Руль вправо - влево, потом прямо;
    2. Ваг-ком - 03- ABS
    3. 11 - Вход
    4. Логин - 40168, выполнить. (принимает)
    5. 04 -Базовые установки
    6. Группа 001, запуск.
    пишет коррекция датчик угла поворота не в норме нет данных.
    че делать не понятно.нужна помощь
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ошибки что показывают?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    3. 11 - Вход
    А после замены АКБ просто сесть и проехать, покрутить рулём не пробовал? Зачем адаптировать сразу полез?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А посел замены АКБ просто сесть и проехать, покрутить рулём не пробовал? Зачем адаптировать сразу полез?
    Ну, чё полез. Обычно метров через 100 датчик сам адаптируется.
  13. #33
    москва
    пробовал и крутил и вертел и по 3 круга в разные стороны . проездил 2 недели и без результатно
  14. #34
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    так по ошибкам что?
  15. #35
    москва
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    так по ошибкам что?
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Блок управления: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04257
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 253D268FACEF
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-00 - неисправен
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: F09387DBA3AD
    1 неисправность:
    49-10 - нет связи - Непостоянно
  16. #36
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Похоже конец ему.
    Похоже конец ему.
  17. #37
    москва
    Похоже конец ему.
    Похоже конец ему.
    разве такое может быть из за замены акб
  18. #38
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А кто сказал, что это из-за замены АКБ?
  19. #39
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Залезь в измерения най,и группу где показывает угол руля и покрути будет ли меняться
  20. #40
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да это уже понятно, что не будет. Иначе давно бы всё поправилось.
  1. Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    от Ustas_31 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 20:09
  2. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
