1. #541
    Ленинск-Кузнецкий
    Ребя далеко ушли патрубок на печку под лобовиком с капота пластиковый штуцер его на замену тоже год на подливе туда хер залезиш
  2. #542
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На русский переведи!
    А4 TDI
  3. #543
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Нужна помощь!!!!!!!
    Сегодня утром завожу машину и у меня загарается датчик низкого уровня ОЖ, уровень я поднял, НО датчик не гаснет, загорается снова. Открутил крышку для доливки масла на ней эмульсия, на щупе эмульсия. Машина завелась сразу но со скачками оборотв. Что Это подскажите. Я так понимаю эмульсия это походу вылетела прокладка, но почему не гаснет индикатор низкого уровня ОЖ если уровень я поднял. Можно ли пользоваться машиной в таком состоянии.
    Спасибо за понимание.
    Последний раз редактировалось AНTOXA; 11.09.2013 в 09:49.
  4. #544
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    [quote="AНTOXA разбирай машину и смотри в чем причина. Ездить на такой машине не стоит. У меня датчик уровень ОЖ меряет
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  5. #545
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от AНTOXA Посмотреть сообщение
    индикатор низкого давления ОЖ
    Что-то не слышал про такой .
    Посмотри, разъём может отошёл.
    Он снизу на бачке ОЖ.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  6. #546
    подскажите пожалуйста!!! недавно купил пассатб5 1997г. дигатель1,6 AHL. И заметил что при запуске двигателя работает вентилятор. Должен ли он постоянно работать? Слышал что их там вообще два? Температура поднимается быстро но до 90гр. и не более. Постоянная работа вентилятора это норма или что то не так?
  7. #547
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Сегодня утром завожу машину и у меня загарается датчик низкого давления ОЖ, уровень я поднял, НО датчик не гаснет, загорается снова
    это не датчик низкого давления, это датчик уровня, погляди разъём может в нём дело.
    По идее было прохладно, завадил рано утром или уже было днём?
    на щупе были капли или только эмульсия, ну что бы наверняка, я не раз советовал, да и многие мотористы у тебя так делают пробуй на язык, если эмульсия сладкая, то всё - это тосол, если нет то норма- кондесат.
    плохой признак.
    Я так понимаю эмульсия это походу вылетела прокладка, но почему не гаснет индикатор низкого давления ОЖ если уровень я поднял. Можно ли пользоваться машиной в таком состоянии.
    долей все жидкости, до меток, а лучше на бочке ОЖ поставь метку маркером, на масляном щупе есть насечки пощитай их и всё запиши, каждое утро перед выездом, проверяй метки, при условии что машина стоит всегда в одном и томже месте.
    Ездий аккуратно, сильно мотор не крути.
    Сколько вообще на ней проездил от момента покупки?
    Если что подскажу где лучше по ремонтировать и по зап частям тоже подскажу.
    мдааа не заметить второй вентилятор это надо постораться!!!
    нагрей мотор и включи кондей и второй вентилятор и закрутится.
    Основной работает от мотора, поэтому заведён мотор, он и крутится.
  8. #548
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Эмулсию пробова, сладкая. На счёт подсказки где ремонтироваьться, конечно спасибо, но вряд ли получится, живу я в Молдове г.Тирасполь А индикатор вот этот мигает что на картинке обозначен, но уровень нормальный, я долил антифриз.
  9. #549
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Сегодня созвонился с мастером и договорился по поводу ремонта, но он выдал такое предположение, что это возможно теплообменник и надо начинать с него! Народ, что скажете!?
  10. #550
    Киров
    Отправлено: 22
    пусть проверит.
  11. #551
    Получено: 9
    Ребят, и меня к Вам принимайте. уходит ОЖ, раздувает шланги, выхлоп белый, под клапанной крышкой чуть сладкой эмульсии. Прокладку менял недавно, значит трещина
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  12. #552
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ехать тебе на разборку и искать путёвую голову...
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #553
    Получено: 9
    А нет, путевый блок
  14. #554
    Pointer Аватар для Dimka_upmL
    Дубна, МО
    Это вполне возможный вариант. У меня тоже не так давно уходила ОЖ, разбирали движок, меняли прокладку, делали механику головы и блока цилиндров. Но кроме всего прочего теплообменник тоже сгнил..Можно начать с его замены, все-таки не так дорого как движок вскрывать
    Passat B5 Variant,1999 г.в., 1.6 AHL, белый. Люк, климат, механика
  15. #555
    Может некачественная прокладка? У меня прокладка Erling отходила 5 месяцев, после чего дала трещину и белый выхлоп.
    B5 AHL МКПП 1997 г.в. Синий сарайчик
  16. #556
    Иваново
    Отправлено: 10
    Никак не могу найти отчет о замене тройника охлаждения для AHL. Может на каком то другом двигателе замена аналогична?
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  17. #557
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    там делать нечего. патрубки ВКГ и с воздушного фильтра снять. два болта открутить и поставить новый.
    профит!
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 18262728
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
