    Россия, Москва, САО
    Смысл?
    я брал под заказ, разница была небольшая
    Я не смог вытащить её без сервисного, когда менял ремни
    плохо тянул
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    лучше потратить 10 мин на снятие и установку морды, чем долбаться как клоун.
    ну ты загнул. За 10 мин бампер не снимешь Клоуном не надо быть, просто взять и снять
    Снимайте кто как хочет, я констатирую факт. При чем вся инфа с этого форума
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от anakon Посмотреть сообщение
    плохо тянул
    Если только сломать, ради прикола пробовал,хотя все равно морду сдергивать надо было, чтобы к кондюку добраться
    anakon, Вискарь мой кстати 97г, спецом рассматривал его на выходных
    Россия, Москва, САО
    Если только сломать
    ломать ничего не надо
    ну вот и выяснили, что к чему
    кондюку
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Она упирается и если только пропеллер обломить
    Я сначала попробовал вытащить её, ибо хотел ремни без снятия морды поменять...фиксдва
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    бампер как раз за 10 мин и снимешь и поставишь. А насчет клоуна - ты сам ее менял, подшипник менял? Я менял. И не представляю, каким надо быть мазохистом, чтобы менять подшипник не отодвигая морды. Кстати, на моем AWT вискомуфта не вылезе без сервсиного положения никак, разве что иметь пальцы пианиста и как-то умудриться снять вентилятор..
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Ты чего прикалываешься? Там расстояние 2-3см
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    какие сантиметры? Вентилятор в диффузоре, откручивается со стороны радиатора, подлезть можно только рукой ребенка через лопасти вентилятора со сторны двигателя. Со стороны радиатора моя не толстая ладонь не пролазит.
    Россия, Москва, САО
    раритет
    я констатирую факт
    можно генератор отодвинуть, два болта
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    раритет
    Зато газует как в жару
    Лучше мотор вытащить сразу
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    если в курсе, ты вынимается наружу, упрется в радиатор. Генератор не представляю зачем там трогать.
    Россия, Москва, САО
    чтобы не мешал
    давно пора,и ты еще думаешь...
    1)снимаем шланг с дроселя-откидываем бачек-откручиваем болт вискомуфты-снимаем натяжитель-откручиваем генератор, отводим в сторону- вытаскиваем вискомуфту.
    2) Если крыльчатка откручивается по месту, генератор не снимаем.
    3) Подшипник меняется по схеме указанной выше по ссылке.
    На все про все 1,5-2часа не спеша
    Россия, Волгоград
    морду в сервисное не обязательно. Подшипник и вискомуфта меняется на раз, два, три
    Изучайте
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...
    Прочитал, изучил, не все понял, может на дизелях устройство другое??? Отдал 1,5 рубля разобрали морду поменяли, по-другому по моему никак.
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    Shur,
    я менял у себя на AWT, по этой инструкции
    так тоже можно
  14. #34
    Россия, Волгоград
    А как откручивал три болтика крепежных? жаль сам не посмотрел (оставил в ремонте и уехал) Но вроде мастер у меня грамотный, зачем ему такой развод?
  15. #35
    Россия, Москва, САО
    многогранник на 5
  16. #36
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    Доброго дня всем! Подскажите, а если есть люфт, то как узнать, чему хана? вискомуфте или подшипнику может быть....
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
  17. #37
    г. Серпухов
    Цитата Сообщение от Серега82 Посмотреть сообщение
    чему хана?
    Подшипнику вискомуфты.
  18. #38
    Брянск-Москва
    А как узнать если муфта накрылась..... Ведь не может же она так часто ломаться..... Ее поменяли на 108 т.км пробега ,а сейчас 135....
  19. #39
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    подшипнику, и как показала практика, меняется только в сборе, заменил не разбирая "морду" за 30-40 минут, но учителя рядом стояли, подсказывали что делать.
  20. #40
    Брянск-Москва
    т.е. вискомуфта в сборе с подшипником меняется? А в чем может быть причина столь быстрого выхода из строя? Ведь прошла вискомуфта порядка 27тыс.км...
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
