1. #481
    волгоград
    Tolstic, ты про какую заслонку? если про рециркуляции-то её хорошо видно, сняв фильтр салона. если на прогретом авто выключить обдув, затем через несколько секунд включить, и подует сперва горячий, потом остывающий воздух-это значит, что от печки нет теплоотдачи, она остывает, заслонки тут не причем
  2. #482
    Санкт-петербург
    Нет я про заслонку температурную холод - горячо, которая с красным разъемом
    У меня рециркуляции заслонка не работает. Я правильно понимаю что когда заслонка рециркуляции закрыта, то если фильтр вытащить то вентилятор невидно
    Пассат б5+ 1,8т 2004 года пиндос
  3. #483
    волгоград
    ну если хочешь, чтоб у тебя появилась еще одна неисправность-то крути я б не советовал трогатьтем более, как ты пишешь в предыдущих постах-при перегазовке-начинает жарить-ну не может заслонка от педали газа открываться, может у тебя отвалился кусок перегородки, но совсем маааленький
    рециркуляция включена-не видно
  4. #484
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Что ты к этой перегородке привязался?по мне,так у него или система ОЖ забита или пробка воздушная гуляет.тем более что он пишет,что когда из крана проливал отопительные,то воздух горячий шел!
  5. #485
    Санкт-петербург
    Именно так. У меня радиатор что основной что печки проливается нормально. Заливал антифриз машину мордой закатил на подъемник для развала там можно только морду поднять и с мордой вверх заливал антифриз. Потом снял патрубок с печки дал газу струя на метр вверх из дырки. При хх просто слабым ручейком (маленьким фонтанчиком сантиметр высотой)
  6. #486
    волгоград
    Kost9n, да нет там никакого воздуха! я когда радиатор поменял, у меня он пустой был (антифриза не было в гараже-нужен был литр долить) за пять минут движения до магазина, машина еще и не нагрелась-печка так закочегарила-что хоть до трусов раздевайся, и сейчас, при прогреве авто, стрелка температуры только начинает подыматься-печка уже греет
  7. #487
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ну а чего ты раньше не писал подробностей???у тебя пробка походу в системе!у меня такая шляпа была когда компа поменял!тоже на хх антифриз ели лился.пробку 3 дня вы гонял,и то вышла окончательно когда отжарил хорошенько.крышку бачка ставь только оригинал,я две новые не оригинальные крышки ставил,они фу ф лыжные оказались!
    Как выгнать пробку я уже подробно писал в этой теме
  8. #488
    волгоград
    я когда воздух выгоняю-поднимаю расширительный бачек, стягиваю шланг обратки до отверстия-как струйка брызнула-все, на заглушенном авто (прописано заводом-изготовителем) 2 минуты работы. после этого все работает 100%
  9. #489
    Получено: 10
    Два раза менял термостат,после замены просто заливал ож,ничего не снимал не приподнимал,завел нагрел движок до той степени что бы вентилятор сработал сел и поехал,везло походу.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  10. #490
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Наверно повезлоХотя в принципе ты просто термостат менял и система не завоздушилась,а когда радиатор печки промывается,то шланги с него снимаются,он промывается и воздух туда полюбому попадает
    Это как?Вентилятор постоянно в принципе работает,он же на вискомуфте
    У меня на заглушенном вобще ни капли не вытекалоИдаже слабо текло когда оверстие для стравливания воздуха открыто было,пришлось вобще шланг обратки снять полностью и прогазовывать что бы воздух выгнать
  11. #491
    Санкт-петербург
    сегодня попробую все сделать еще раз, но что то мне говорит, что толку не будет. эх придется купить наверное новый радиатор печки и потратить два дня на замену
  12. #492
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Давай,попробуй.Ты просто эту тему внимательно не прочиал,а начал с непонятных амбиций про, то что Пассат хреновая машина
  13. #493
    Получено: 10
    Ну да,это я гоню уже,у друга ,б3 это мы на нем так поступали,на своем я по нижнему патрубку на радиаторе ориентируюсь-как пошел греться значит термостат открылся,соответственно пробки нет.
    Ты все таки проконтролируй нагрев патрубков при включенной на всю печки,я тебе выше писал,опиши что происходит,просто интересно,на многое свет прольет!!
  14. #494
    волгоград
    сбоку к бачку подходит шланг, бачек надо поднять и наклонить так, (налить побольше в бачек) чтоб уровень ОЖ был выше этого шланжика, тогда ОЖ 100% будет выдавливать из отверстия(принцип сообщающихся сосудов)
    даже с новой, включенной на всю печкой, разницу температур вход-выход ( градусов 90-80) вряд ли почуете
Размер: 160.5 Кбвот фото для обзора, эти латунные трубочки находятся в сотах радиатора
  15. #495
    Санкт-петербург
    ты неправ я ее прочитал всю. а по поводу амбиций, ну просто есть и было с чем сравнить, и потом я не сказал, что пассат херовая машина, я лишь констатировал факт того, что проблем с ним много и от части они у всех идентичны (печки, микрики, скрипы подвески, глюки и т.д.). у меня Пежо 307 ему 11 лет куплин был новым, так вот я не знаю, что такое глюк абс, скрип в рулевом, не греет печка, или микрик в двери. да там своих какашек хватает но за свои 160 т.км я в нем не разочарован не разу. Заженый чек невидел никогда.
    при этом я и сейчас скажу, что Пежо, Рено, ситроен - это говно.
  16. #496
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    В этом ты прав. Все г-но, заканчивается на "о". Но там и систему в два раза быстрее развоздушить можно. Я осенью менял основной радиатор, задний тройник и антифриз.Вообще развоздушивать не пришлось. Читаю тему и думаю мыть или менять печку. Промывка печки и системы на сервисе, на оборудовании стоит примерно 3500 рэ.(без стоимости антифриза) Замена радиатора печки столько же
  17. #497
    Получено: 10
    как так,от куда же тепло в машине берется если перепада по температуре нет, теплосъем то должен быть, я прям пойду ща на своей попробую
  18. #498
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Тогда лучше заменить,хотя можно самому попробывать промыть
    Это при условии если вся система ОЖ в край незавоздушена
  19. #499
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0018.jpg Просмотров: 10 Размер: 160.5 Кб ID: 113880вот фото для обзора, эти латунные трубочки находятся в сотах радиатора
    Эти латунные спирали находятся в медных трубках оригинального радиатора (в заменителях спиралей нет и трубки алюминевые), если акуратно разбирать, не ломая, то можно вычистить и собрать обратно, получится новый оригинальный радиатор (проверено не раз)
  20. #500
    Получено: 10
    Только от своей машины,нагрел до 90,вентилятор печки на всю,воздух кипяток,патрубки как и писал подача горячая обратка как минимум в пополам холоднее что говорит о хорошем теплосъеме
Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 152324252627 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:46
