1. #541
    Lupo Аватар для shurik4595
    Сколько стоит диагностика( лампа АБС то горит то не горит),АКПП после резкого старта потом тупит(медленно развивает скорость),заглушишь постоишь пару минут и все нормально опять??Сколько обойдется работа по замене наружных ШРУСов?
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
  2. #542
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Здравствуйте, интересует ценничек на следующие работы и детали:
    Замена рулевой рейки
    замена гидроопор двигателя и опор АКПП
    проверка уровня и цвета масла АКПП (возможно замена со всеми фильтрами и прокладками)
    замена масла в двигателе (масло и фильтр есть)
    Замена ремня ГРМ со всеми роликами
    Установка металической защиты двигателя и АКПП (если она у вас есть)
    Опресовка
    Проверка давления топлива
    Проверка давления масла
    Замер компрессии
    Еще VAGCOM показывает механическую неисправность в вакуумном усилителе тормозов (надо выяснить в чем беда)
    Теперь по запчастям:
    рулевая рейка цена от и до (оригинальный номер 3B1 422 052 M)
    гидроопоры (оригинал)
    масло и фильтр АКПП (оригинал)
    Комплект-ремень ГРМ и компания (оригинал 06B 198 119 A)
    Защита металическая
    Бензонасос цена от и до (оригинальный номер 3B0 919 051 C)
    ДМРВ цена от и до (оригинальный номер 06A 906 461 N)
    машина в подписи. Заранее Спасибо (Нужно подготовиться капитально прежде чем к вам ехать )
    Последний раз редактировалось Xctr; 20.12.2010 в 02:23.
  3. #543
    Партнер Клуба Аватар для alexsus68
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    диагностика-400руб
    замена наружних шрусов-1200р/шт
    Стоимость работ:
    Замена рулевой рейки-4000руб.
    замена гидроопор двигателя и опор АКПП -2500руб./пара+800руб./пара
    проверка уровня и цвета масла АКПП -300руб.с комп.диагн.--замена со всеми фильтрами и прокладками--1500р.
    замена масла в двигателе (масло и фильтр )-400руб.
    Замена ремня ГРМ со всеми роликами-4000руб.
    Установка металической защиты двигателя и АКПП-400руб. за всё
    Опресовка-400руб. с комп.диагн.
    Проверка давления топлива-300руб.
    Проверка давления масла-400руб.
    Замер компрессии-400руб.
    Еще VAGCOM показывает механическую неисправность в вакуумном усилителе тормозов (надо выяснить в чем беда)-причину найдём и исправим.
    По запчастям:
    рулевая рейка цена (оригинальный номер 3B1 422 052 M)-45000руб
    гидроопоры (оригинал)-3500руб/шт
    масло и фильтр АКПП (оригинал)+прокладка-- 730руб/л+1500+900руб
    Комплект-ремень ГРМ и компания (оригинал 06B 198 119 A)-9000руб
    Защита металлическая-2500руб в Южном порту на рынке автозапчасти
    Бензонасос (оригинальный номер 3B0 919 051 C)-7220руб в сборе или 5280руб нижн.часть(неоригинал ino -цена прибл. такая же)
    ДМРВ (оригинальный номер 06A 906 461 N)-4386руб.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 20.12.2010 в 09:49.
    "VAG-Service"-www.vag-s.ru тел. +7 (495) 722-01-41; Волгоградский пр-т д.32, к.8 ;+7(926)638-23 -05 ул. Талалихина д.41, стр.2
  4. #544
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Алексей, доброго времени!
    Есть к вам небольшй вопросец:
    Не так давно у меня погасла правая лампа ближнего света. У меня стоит штатный ксенон (лампы D2S). Естественно я грешил на лампу. Вчера скинул бампер, снял фары, поменял лампочки местами и....вуаля! Все заработало. т.е. правую лампу поставил влево, а она все равно горит. И при этом правая тоже заработала. Предположил, что все дело было в плохом контакте! Собирал все и еще раз проверил. Все работало. Выехал прокатиться, и по дороге понял, что правая лампа снова не горит.
    Ну а теперь вопрос:
    Что это? В чем может быть прблема? Лампы перекинул и правая лампа живая. Значит все дело в блоке розжига? Правильно? Подскажите, сколько будет стоить замена блоков и сами блоки? Думаю менять блоки в паре, если проблема действительно в них. Какие блоки лучше выбрать, чтобы как говоритя - цена+качество?
    Заранее спасибо!
  5. #545
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Ну а теперь вопрос:
    Заранее спасибо!
    Здравствуйте,
    Сама замена стоит 1500руб за 2 блока
    оригинал блока розжига(моноксенон)-14.500 шт--это в магазине Можем Вам достать в пределах 5т.р/шт или типа Sho-me около 3т.р
    Если подходит этот вариант--звоните.
  6. #546
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Спасибо за инфу. В этом месяце поставлю магнитолу с навигацией ну к середине января к вам (соточка !!! ппц)
  7. #547
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Здравствуйте! alexsus68 хочу записаться к вам на замену ремня ГРМ и помпы желательно на субботу с утра. Подскажите что еще обычно попутно меняют и что выйдет по деньгам.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  8. #548
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Приезжайте--всё сделаем.
    Р.S. а магнитолу лучше после ремонта поменять--она не так на скорость и безопасность влияет.
    Здравствуйте,
    Стоимость работ по замене комплекта ГРМ--6т.руб
    Запчасти можете взять свои или приобрести у нас.
    Последний раз редактировалось alexsus68; 20.12.2010 в 22:49.
  9. #549
    Архангельск
    Мужики SOS!!!!! Не знаю уже у кого и спросить но у меня проблема, не заводится дизель после того как сменил ремень вспомогательных агрегатов(((у меня его оборвало недавно но в гараж заехал своим ходом, поменял ремень, решил попробовать завестись и Бацц не заводится. думал сначала замерзла моя ласточка так как в гараже холодно...отогрел ее как следует, но ничего не дало результатов она как мертвая. Думаю конечно что угол распыления топлива сбился....ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЕСОМЫМ СОВЕТОМ!!!!
  10. #550
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от aleksandr klebanov Посмотреть сообщение
    Мужики SOS!!!!!!
    Скорее всего ремень на зуб перескочил.
  11. #551
    Архангельск
    и что теперь делать подскажите пожалуйста????
  12. #552
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Всё ли правильно сделано было--прочти вот здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124844&pagenumber=
  13. #553
    Архангельск
    я ведь менял только ремень вспомогательных агрегатов, а тут говориться про замену ремня ГРМ...может я что то недопонимаю
  14. #554
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    эх, точно--забыл что была замена ремня вспом.--завтра с нашим мастером по двигателям посоветуемся что могло произойти и ответим.
  15. #555
    Архангельск
    Мужики с нетерпением буду ждать ответа!!!просто уже начинаю сильно нервничать по данному поводу....буду очень благодарен за ответ!!!
  16. #556
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Если при разрыве вспом. ремня он намотался на шкив--то скорее всего ремень ГРМ перескочил на зуб а может и на 2-3--поэтому первое что надо проверить -это чтобы все метки совпадали.
  17. #557
    alexsus68
    Здравствуйте!
    Чистка вентиляции картерных газов (ВКГ)
    1. Сколько стоит работа?
    2. Цена ваши запчасти?
    3. Сколько это занимает времени?
    Спасибо.
    AUDI A4 8DB5 2000г. 1.8T AWT АКПП
  18. #558
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от karbafos Посмотреть сообщение
    alexsus68
    Здравствуйте!
    Спасибо.
    Здравствуйте,
    1.от 500 до 2500руб в зависимости от того что забито--верх или низ
    2.если забита вентиляция под коллектором-- 1500руб стоимость запчастей
    3. работа займёт до 3 часов.
  19. #559
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    здравствуйте ! Записался на завтра на 17:00 к вам вобщем симптомы такие: когда стартую потихоньку (без участия турбины), то все путем, а если нажать педать посильнее (чтоб включилась турбинка), то начинается сильная вибрация секунды на 3-4. Еще хотел поменять у вас ГРМ, помпу, термостат и расходомер, да заказ еще не пришел с экзиста. Так же хочу проверить давление топлива, масла, померять компрессию и уровень масла в АКПП. Успеете до закрытия ? а то ехать с Митино. (если что тел. 89067161010)
  20. #560
    Получено: 131
    Отправлено: 42
    Здравствуйте,
    если без замены ГРМ-- то успеем всё сделать.
Страница 28 из 489 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 15:03
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:53
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:22
