    Беларусь, Минск
    Печаль Нужна помощь по патрубку ВКГ ,ADR
    Всем привет! Хотел посоветоваться, я заколхозил патрубок отвода картерных газов на своем авто, и вместо кривого патрубка который вставляется в картер, установил обычный масло-бензостойкий шланг, скривил его по возможности, но вечером (было поздно, стало темнеть, не успел одеть на патрубок около дросельной заслонки, туда где он должен крепиться. Утром приперло проехаться километров 10 и в результате мой движок немного плюется маслом, до этого ездил 3 месяца с обломанным коленом, так там только видны выбросы немного паров масла, при установке сейчас, я это колено оставил, а масло выбрасывается больше. Посоветуйте как быть, боюсь дросельную заслонку зальет маслом.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Можно почистить!, езжу также пока не заказал!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Надо систему ВКГ привести в первоначальное состояние. Не настолько это дорого,чтоб городить колхоз из шлангов с попадаловом на расход масла, чистку заслонки и т.д.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Москва, САО
    была такая же беда. совет - колхозить бесполезно, много времени и нерв потеряешь, сделай все по-нормальному, то есть замени систему ВКГ.
    Барнаул. Сделаю диагностику 8-983-180-41-07
    Всем привет. У меня масло кидает в ВКГ. А на трубопроводе впускной системы нет мембраны (грибка). ВКГ разобрал,вся в масле. Заказал патрубок 06B 133 356 B. Подскажите. Будет ли теперь масло выкидывать в ВКГ? С Уважением, Кирилл.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Кирич, будет. Можно было не заказывать не дешевый патрубок, а починить/сделать отдельный клапан. А вообще для решения вопроса кардинально следует поменять маслосъемные и кольца. например на твоем годе маслосъемное кольцо забито наглухо.
    Для примера, сколько у тебя расход масла? Полагаю литра 2-3 за 10-15тыс...
    Son@r-спасибо. масло стало жрать резко. после того как двигатель помыл. при разборе вкг заметил,что z образный патрубок треснут. масло съела до мин.уровня щупа. долил до нормы,проехал 700 км. пока ничего не съела. но решил разобрать. я все таки думаю,что из-за этого клапана,т.к.живу в барнауле,а у нас в январе морозы до -40 доходили,а я тыщ.2 наездил.
    по расходу. летом 8 тыс. откатал доливал грамм 200- не больше. поменял к зиме масло. ездил - все ок. а тут помыл и на тебе.
    Последний раз редактировалось Кирич; 13.02.2011 в 23:26.
    Ленинградская область, г.Сосновый Бор
    Ребят подскажите как поменять патрубок отвода картерных газов?тот который под флейтой, там фиг подлезешь!!!Если есть у кого-нибудь фото-отчёт вообще шикарно будет!
  1. Нужна помощь,замена патрубка ВКГ
    от Ден336 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 11:09
  2. Нужна помощь по ADR
    от Drumer в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 08:18
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 14:01
  4. Владельцы ADR, нужна помощь
    от Valeron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 17:42
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
