Не прописывается брелок ни как ни через ваг ком ни по инструкции - Страница 2
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Сегодня с утра снял машину сигнализации и поехал,приехал куда мне надо было и поставил на сигнализацию(заводская).
    Кагда пришёл к машине и нажал на снятие сигнализации,то сигнализация не снимается,открыл только машину ключём.Но свето диод с водительской стороны моргает и когда открыл дверь,то работает аварийка,когда повернул ключ в замке зажигания,то тоже заработала аварийка и маргает секунд 10...
    Проверил питание на брилке с ключём 3В две батарейки.Сейчас машину не закрыть и когда машина стоит не заведёная светодиод с вод.двери моргает всё время. В нутри салона на вод.двери нажимаю кнопку закрыть все двери закрываютя.
    Может кто разобрался с это причиной,то пдскажите,что делать или блок надо искать штатной сигнализации,только незнаю где он стоит?
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Белоруссия
    Вчера поздно вечером взял второй ключ и решил им проверить,будет работать сигнализация или нет.
    Сразу скажу,что второй ключь не работал раньше и прописать мне его не удалось,компьютер видил только один.
    Так вот,когда я пришёл и нажал на второй ключ,то всё заработало.Сигнализация становится на охрану и снимается,
    все двери отрываются и закрываются.
    Неужели первый ключ теперь нужно прописать обратно или что сплатой внутри случилось,хотя ключ не ронял.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Случается такое, это глюк Ваг-кома. Не позволяет забить цифру два. Ставишь двойку - кнопка Save неактивна. В итоге прописывали с помощью VAS 5051, легко и без возни, делая те же операции. И так было со многими машинами.
    Белоруссия
    Ioann,
    Это программа или прибор?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это прибор такой. Дилерский.
    На самом деле это не панацея, иногда достаточно просто воспользоваться для адаптации брелка другим ваг-комом.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Ioann, проблема именно с цифрой 2? У меня был единственный ключ. Я приобрел себе второй выкидной ключ с чипом ИММО и ДУ. Так вот, все чипы для ИММО привязял без проблем, а подружить новый радиоключ с блоком комфорта не удалось. Не получается изменить количество ключей в канале адаптации 01 блока комфорта (46). Мне нужно вместо одного ключа прописать 2, но не записывается не только двойка, но и другие цифры (в том числе и 0). Это глюк ВАГКОМа? Или я упустил какую-то хитрость?
    Кто-нибудь добавлял радиоключи через ВАГКОМ 311.2 ?
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Спрошу еще раз. Кто-нибудь добавлял радиоключи через ВАГКОМ 311.2 ? Возникали ли при этом проблемы? Как решали?
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 136
    Отправлено: 57
    подпишусь ... так же отвалился единственный ключ , а назад не привязывается , все теже симтомы с количеством ключей , пробовались все способы что описаны , , вываливается ошибка "01179 не правильное программирование ключа 35-00 --" , победить пока не смог . Думается , что надо какой то логин вводить в блок , либо ещё как при привязке к иммо ждать обнуления счётчика в 24й группе ...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    По сей день так и существует эта проблема. В некоторых случаях адаптация брелка ваг-комом не получается. То есть номинально она проходит, но фактически нет, брелок как не открывал так и не открывает.
    Адаптировать удаётся только с помощью VAS-PC.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 136
    Отправлено: 57
    ну это не дело , за это же попросят много денег , надо искать ещё варианты )))
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Парни всем привет, подскажите, что сделать. Грохнул я брелок об бетонный пол и настал пипец(неработает),что лучше сделать:
    1. брелок в ремонт
    2. покупка нового брелка с послед прошивкой. где приобретать брели?
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Цитата Сообщение от Кузин Посмотреть сообщение
    Именно сигналку ключа про неё и идёт речь 46-10-01 вагкоме это именно пропись радиобрелков а не ключей с иммо а под словом "брелок" часть ключа с кнопками она и заказывается отдельно от самого ключа и в заказе прописывается как брелок управления центральной блокировкой дверей и охранной системой. Вставить ключ в водительскую дверь, повернуть в положение "закрыть" и нажать на кнопку на ключе на пару секунд , попробовал не помогло.
    У меня слово в слово такая же канетель!!!! И делал я те же манипуляции, но ничего не выходило!!!!
    Здравствуйте! Авто перестал узнавать штатный радио брелок пытался прописать его обратно разными способами в том числе и через ваг ком 46 блок, 10 адаптация, канал 01, количество радио брелков , тест,сохранить, потом жму кнопку на брелке авто крякает сигналом в багажнике ,и ничего не происходит брелок как не работал так и не работает, купил новый брелок думал может старый свял , так новый ведёт себя точно так же. Может кто чего подскажет загадка просто какая то.
    Такая же проблема!
    Такая проблема, так и не решена!
  13. #33
    Люди добрые помогите!!!
    вылетела личинка, заказал брелок(америкос)315МГц, пытаюсь прописать вагом 46-10-01, ничего не выходит
    шнур: http://dx.com/p/vag-com-v409-1-usb-v...tware-cd-35937
    ошибка 01179 не правильное программирование ключа 35-00
    есть ещё способы?
    passat b5 2000 1.8T atw акпп
  14. #34
    кол-во брелков не сбрасывает. есть ещё способы сбросить? помогите! машина с мая месяца открыта
  15. #35
    дайте совет, люди добрые
  16. #36
    вверх
  17. #37
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    maugly, требуется подключить шнурок получить пин код доступа в приборную панель, тоесть логин приборки, а для єтого одним ваг-комом необойтись, понадобиться VAG Pogrammer 1.19g, потом уже ваг-ком.
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 4 ключя.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    Тоесть с новой колбой иммо тебе нужно привязиваться к приборке (там встроена катушка иммобилайзера)
  18. #38
    sanyoua, мне нужно прописать не ключ, а брелок.
    вот что пишет ваг после 46-10-01
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
    Номер блока управления: 1J0 959 799 AJ
    Компонент и/или версия: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04097
    Код мастерской: WSC 00191
    Дополнительная информация: 1J1959801D 6W Tхrsteuerger. FS0002r
    Дополнительная информация: 1J1959802E 6W Tхrsteuerger. BF0002r
    Дополнительная информация: 1J4959811D 6W Tхrsteuerger. HL0002H
    Дополнительная информация: 1J4959812D 6W Tхrsteuerger. HR0002r
    VCID: 8608EA01A20F722E32D
    1 неисправность:
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
  19. #39
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    maugly, ну все верно. Сначала прописиваеться в панеле приборов - 17 блок (трансподер иммо), затем вторая часть (радио-брелок, чтоб машина с пульта открывалась) - в блок комфорта: 46 блок, далее адаптация - 10, канал 1...читать, пишем количество ключей ---> тест---> сохранить и в течении 30 сек нажимаем поочередно на каждом ключе кнопку закрытия.
  20. #40
    Pointer Аватар для DirolCX
    Саров
    Всё правильно,работает!
  1. Как активировать ВАГ Ком VAG com ...
    от skimmer06 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 08:45
  2. Как залезть через зад?
    от shved в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 22:11
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 11:04
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:38
  5. Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:11
