Тема: Вопрос про чип ключ
29.06.2010, 23:40 #1
- 02.03.2009
- Россия, Ростов-на-Дону
- 31
- 432
Спасибо: Получено: 5
Вопрос про чип ключ
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста ужен второй чип ключ, звонил в контору по изготовлению сказали за всё 9000р,((((( я вот как думаю: если взять бу ваговский ключ можно ли будет его привязать к иммобилайзеру III ?
VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
29.06.2010, 23:44 #2
- 09.01.2009
- МСК
- 47
- 2,646
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 48
0Привет) Я же уже писАл. что не выйдет - нужнен новый, нигде не прописанный до этого иммобилайзер (колба), а ключ можно нарезать в любой мастерской, рублей за 200. Б/У можно привязать только кнопки родной сигналки, если ключ выкидной.
29.06.2010, 23:50 #3
01.07.2010, 00:21 #4
- 09.01.2009
- МСК
- 47
- 2,646
Отправлено: 48
0Это отчет от lifter-а
"Итак, готов мой отчет по достаточно бюджетному приобретению второго ключа от машины. Многие из нас купили автомобили из вторых, а то и третьих рук, также многие получили с машиной один ключ, при утрате которого начнутся танцы с бубном вокруг машины. Вариант с заказом у ОФФ дилера это долго и дорого, лично мне обошелся-бы в 3500 рублей и две недели времени.
Шаг первый, нарезать болванку по имеющемуся ключю.Тут есть варианты, можно поехать по авторынкам, можно посмотреть мастерские в крупных автомагазинах. Я опробовал оба варианта, поехал в Мытищи на рынок, где мне зарядили 1500 рублей за копию ключа с чипом, потом в Автомагазин КОМИС на Лескова, где мне нарезали ключ за 700 рублей.
Шаг второй, найти чип который подходит к Вашей машине. Это опять рынки, разборки и автомастерские. У Viktor M ключа ненашлось, позвонил Сергею на Красносельскую, где был бесхозный ключик, но от Шкоды за 250 рублей. По уверениям Сергея должен был подойти, но увы....Обратился к своему старому знакомому в автосервис и бесплатно получил вожделенное.
Шаг третий, привязать ключ к машине. Нужен логин приборки, ноутбук шнурок и софт. Логин я узнал с помощью программы VAG EEprom programmer 1[1].3,ключь прописал с помощью VAGCOM311.2RUS_2006.
_____________________________________________________________
Теперь опишу, как добыть логин и прописать ключ.
Прграмма работает толко через COM порт и с приборками имеющими чатырехзначный логин.
1.Запустить VAG EEprom programmer 1[1].3,соответственно КЛ адаптер подключен и зажигание включено.
2.В строке Mileage ввести свой пробег или любой желаемый.
3.Кликнуть ECU и в открывшейся вкладке read.
4.Программа прочитает ЕПРОМ приборки и выдаст требуемое в левом нижнем углу окна.
5.После всех манипуляций обнулится суточный пробег и часы.
Как при помощи VAGCOM311.2RUS_2006 привязать ключ. Эту инструкцию мне любезно предоставил Mex@n!K .
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Я делал по этой инструкции и все получилось. Осталось вернуть Шкодовский ключ и тогда бюджет будет равен 700 рублей плюс немного бензина и времени." (с)
На иммо 3 нужна новая (чистая) колба в ключе. Данный отчет писался по авто 1998 года, где иммо 2, который шьется многократно. Если что-то не так, то пусть меня поправят гуру.
ЗЫ: На свой предыдущий AWM, 2001-2002 года прописать б/у ключ не смог. При попытке прописать б/у колбу(чип) удалялись родные ключи и авто не заводилось. Приходилось заново привязывать родные ключи.
Замок зажигания не при чем - иммо находится в приборной панели, на замке только кольцо, которое "читает" ключ и передает сигнал в панель.AEB, 97 год, мешалка - handmade.
01.07.2010, 00:21 #5
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0Mario,
кстати заказывали ключ для Шарика 2004г выкидушка. Заказывал LORD69 сначала жало потом часть с кнопками вышло 5к с копейками, через официалов просили 8к
01.07.2010, 00:35 #6
- 29.12.2008
- Россия, Белгород
- 43
- 1,333
Спасибо: Получено: 10
0REDLINE61, тебе нужно:
1. новый чип в ключе(колба) называется она(колба) - CRYPTO ID 48
2. б\у ключ-брелок.
3. новое лезвие на ключ.
4. и привязать колбу к приборке. (как описано выше)B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
01.07.2010, 00:43 #7
- 14.03.2010
- Петербург
- 46
- 1,412
Спасибо: Получено: 30
Отправлено: 37
0Я считал что чип-ключ - это не механический ключ. т.е. без лезвия. например как на МВ с 2002г. У пассатов что - есть такие ключи?
01.07.2010, 00:53 #8
01.07.2010, 06:45 #9
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 24
0никто не имел опыт заказывать на ебее? там много всего по ключам...
меня тоже волнует данный вопрос...В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
01.07.2010, 09:26 #10
- 12.12.2009
- Россия
- 50
- 562
Спасибо: Получено: 4
01.07.2010, 10:01 #11
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
01.07.2010, 11:23 #12
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
0Привет всем. Подскажите можно ли купить отдельно иммо (колбочку) в ключ и скоко примерно будет стоить? а то мне сказали что с 99г. идут др. иммо чем ранее и они гораздо дороже и что их запарно прошивать, в итоге с меня запрасили за иммо как за целековый ключ - около 5-6тыс.
01.07.2010, 11:33 #13
01.07.2010, 11:42 #14
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
01.07.2010, 12:17 #15
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 55
0Где можно скачать VAG EEprom programmer?
Если есть возможность слейте на какой нибудь файло обменник.
01.07.2010, 12:34 #16
01.07.2010, 13:28 #17
01.07.2010, 23:05 #18
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
02.07.2010, 00:04 #19
17.07.2010, 11:35 #20
- 29.12.2008
- Россия, Белгород
- 43
- 1,333
0B5+ AWM "02 АКПП -продан
помогите вопрос про ключ!!!!
от Антон84 в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 15.11.2010, 22:19 -
Вопрос Про запасной ключ
от Спанч БоБ в разделе Архив 2008г.Ответов: 18Последнее сообщение: 25.04.2008, 13:51 -
Вопрос про ключ
от Сергей Шуленков в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 15.01.2008, 21:51 -
Вопрос про ключ-брелок
от queener в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 22.02.2007, 15:10 -
Вопрос про чипованный ключ?
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 10.02.2005, 01:11
