1. #41
    Россия, Орел-57
    Привет всем! Подскажите сегодня с помощью VAG-COM нашел несколько ошибок, подскажите как с этим бороться, что делать. На работу ошибки ни как не сказываются, по крайней мере я не замечаю.
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    С уважением,
  2. #42
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    проверь заправку, скорее всего
    -Адаптация сервоприводов
    Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
    Тоже в начале большого пути доставали ошибки по всем V, потом пришлось менять радиатор кондея и заправляться- всё ушло
    Toyota Auris 1ZR-FE
  3. #43
    Россия, Орел-57
    Vladimir_B5APT, Большое спасибо за помощь.
  4. #44
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Можно ли по году машины или вину, т.е. не заглядывая внуть капота, определить, какой подшипник муфты кондиционера мне нужен?
  5. #45
    Беларусь, Могилев
    Какой компрессор - можно. А подшипник отдельно - это уже по факту снятия и неоригинал.
  6. #46
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    А там собссна 2 варианта- Denso или Zexel, отсюда 2 разных подшипника:
    Вот номер подшипника для Zexelа : 35BD219DUK размер 35х55х20
    кто-то два по 10мм ставил- тоже вариант.
    Luca232, сам в elcats каталогах посмотри в инете свою
    Passat b5+ 2001 AWT
    походу 8D0 260 805 J Denso стоИт- посмотри в поиске подшипник
    цитирую Игоря terco:
    ребята, чего изобретать, уже все было написано, в поиске все есть
    Zexel номер от NSK 35BD219DUK размер 35х55х20мм.
    Denso номер от NSK 35BD5222 размер 52х35х22
    Toyota Auris 1ZR-FE
  7. #47
    Челябинск
    Всем доброго времени суток. Мои извинения за оффтоп. Авто Пассат В5+ 2001 г. в 1.8 Т AWT. Не работает кондиционер, диагностика показала неисправность датчика на выходе испарителя (G263). Добрался до датчика, оказалось что он вообще не подключен. Ни каких свободно болтающихся проводов и разъёмов не нашел, такое ощущение что провод к этому датчику просто вырвали и что самое обидное - не понятно от куда он был вырван. Поиск в интернете схем подключения этого датчика результатов не дал. Может есть у кого схема от куда должен идти провод к этому датчику?
  8. #48
    Golf Аватар для Kadik
    Получено: 32
    лучше в соответствующем форуме задай вопрос, здесь ветка В6
    Passat B3(RP) был, Passat B5+(AZM) был, Passat B6 2.0 FSI (BVY-буду бороться с морозами) голый highline ЕСТЬ....
  9. #49
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Всем привет,такая проблема ни с того ни с чего после зимы перестал работать кондиционер,нажимаешь на кнопочку она загорается а муфта компрессора не включается и вентилятор тоже,давление фреона в норме 100%,нет питания на муфту,при подаче питания на прямую с + акб на провод идущий к муфте(одинарный разъем с зеленым проводком), возле бочка гур,все врубается и кондер холодит,в чем может быть проблема почему то нет питания от кнопки на муфту,может ли быть дело в самой кнопке и как это лечится.Если кнопка светиться значит на нее питание идет,я так понимаю? Заранее спасибо)))
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    Питание приходит после команды от датчиков, сделай самодиагностику
  11. #51
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для САХА
    Получено: 477
    Отправлено: 222
    температура за бортом какая?????
    вот как будет +14 или + 10 точно не помню, он и будет врубаться
  12. #52
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Я тоже после зимы задался для себя вопросом, почему это он после зимы шипит-сипит, но не холодит? Вобщем общее мнение интернета было таково: "Нет хладогента в достаточном количестве!"
    поехал мне заправили, теперь все в порядке, не шипит, но холодит!
    Скаазали, что хладогент надо менять -заправлять раз в 3-4 года т.к. он выгорает!!!
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  13. #53
    Врут! У меня на А6 9 лет без заправки до самой продажи работал.
    На В6 вытек из-за свища в радиаторе этой зимой(4года).
    Простой пример-холодильник. Работает и работает......
  14. #54
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    народ, подскажите в чем может быть дело (Б6,2006,ВМР):
    фреон заправил(давление по вагкому около 6 очков).
    ошибок по климату нет(была одна по давлению в сис-ме до заправки)
    питание на компрессор при включении приходит(видно по вагкому в измерениях и так тестером проверил, 13вольт и 0.8А по вагкому)
    шкив вращается, ничего не шумит.
    средняя часть шкива,муфта, от руки тоже вращается.
    НО ЩЕЛКАТЬ муфта при включении климата НЕ ХОЧЕТ???
    да, еще,
    0.8А не маловато для включения муфты компрессора?
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7-были. турик08 BKS есть
  15. #55
    Вологда
    Спасибо,проверим.
  16. #56
    Вологда
    Спасибо,проверим.
    Проверил сегодня при +24 не работает
  17. #57
    Цитата Сообщение от Игорь Афанасьев Посмотреть сообщение
    Товарисчи. Подскажите чем заправлять кондей и в каком количестве? А то трубку пробил (( И чего там еще менять надо? Ну кроме самой трубки )) А то некоторые говорит что надо менять испаритель, что стоит справа под бампером. И какова примерная цена вопроса?
    не испаритель а осушитель) можно обойтись ремонтом трубок и заменой осушителя. цена вопроса с заправкой около 6 рублей
  18. #58
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от RusLine150 Посмотреть сообщение
    и заменой осушителя
    +1
    Если система была разгерметизирована и ездила хоть даже день в таком состоянии, то нужно менять осушитель!
  19. #59
    +1
    если каждый раз еще и испарители менять то можно разориться
  20. #60
    г.Лида, Беларусь
    Подскажите. Иногда перестает работать кондиционер (не клима). Вроде включишь норм холодит, проходит время - перестает. Открываю капот вентилятор крутится, а муфта(центральная часть) на месте. Выключаю-включаю вентилятор тоже включается - выключается, и вроде бы даже слышен щелчок, но муфта не крутится Давление в норме, хладагент тоже. В основном кондиционер работает нормально, но раз 1-2 недели такое происходит.В чём может быть дело?
    Удалите, не в том разделе написал. У меня в5
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  1. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:29
  2. Непонятно как работает кондиционер.
    от Chicony в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:02
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 20:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 17:42
