    Орловская обл
    подшипники вещь сложная -у меня на паждеро 3 разваливался тихо молча и без воя-раз и ступица загремела,,,,,,,,,,,,,,,
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    +1 Сейчас менять подшипники пока не могу по некоторым причинам, так заезжаю в сервис колёса прокатать, где перекат, они ничего не слышат. Я спрашиваю, насколько опасно ездить с порченным подшипгиком, они лыбятся и говорят, езди, ничего не случится. Я езжу, а у самого поджилки трясутся, ремонт ступицы других денег стоит, нежели замена подшипника.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    Всем привет. Если гудит справа по ходу движения...то точно не скажу что. А вот симптом воя от 90 и до 110 у меня тоже присутствуют. Не помню где , но читал что это звук гидроусилителя руля. Но у меня гудит слева по ходу движения.
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
    Для того, чтобы услышать неисправность гидроусилителя, не нужно разгоняться до 100 км/час. Достаточно стоя на месте покрутить руль налево, направо (при заведённом двигателе, конечно). Если слышно ощутимое гудение под капотом (не гул) при поворотах руля, тогда гидроусилитель в ремонт.
    Россия, Иркутск
    urabr, Дело в том что этот гул от 90 до 110 , не неисправность...так работает ГУР. Это не истина ....просто давненько читал где то здезь на форуме.
    Представляю себе сцену в автосалоне. Приходит "Мажор", купивший некоторое время назад, к примеру, Ауди Q7 или типа того, и говорит продавцу: "У меня гул какой то на скорости 100 км/час". А продавец ему отвечает: "Не беспокойтесь, это "не неисправность...так работает ГУР"". Представляю себе, что скажет "Мажор" на Q7 этому продавцу.
    smsergei, в исправной машине ничего не должно гудеть ни на какой скорости, ни ГУР, ни подшипник, ни АКПП. Только тихий убаюкивающий рокот исправного двигателя.
    Последний раз редактировалось urabr; 16.06.2010 в 07:44.
    может покажется банальным, но у меня была именно такая же проблема - вой на 90+ км в час... оказалось лобовик был приклеен не везде герметично... обнаружил потом на автоматической мойке... вот через это микро отверстие и выло, причём тока на большой скорости.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Тогда это будет постоянный вой на скорости от 90+
    А тут пропадает от 110-ти...
    Но это не подшипник однозначно! Не там роете...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Как чувствую - коробка. У меня только на 5-й посторонний звук - при включении появляется по прохождении 110 пропадает. Пробовал на типтронике 4-ю крутить до 110 - все тихо.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я тоже так думаю, ИМХО это дифференциал передний, кто может сказать у меня на 2.8 в6 4мот и у автора темы на дизеле в этом дифе стоят одинаковые же компоненты?
    Ещё писал, может как-то ШРУСы дают такой звук, но при повороте руля не пропадает и не меняется, => врядли.
    З.Ы. Гудит кстати не только на 5ой как вы писали на 4ой тоже всё есть и в этом же диапазоне, я это уже давно проверял.
    Россия, Иркутск
    urabr, Да,хотелось бы, что бы только убаюкивающий рокот....согласен полностью.
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Перепроверю сегодня.
  13. #33
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Проверяйте пару.
  14. #34
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Наличие нужного уровня смазки?
  15. #35
    Всем привет! У меня тоже гудит =) Думаю или редуктор передний или низкий уровень масла в главной передче!
  16. #36
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    попробую долить масла в главную передачу. По результату отпишу.
  17. #37
    Воот и я грешу на АКПП или на ее диференциал. Тем более, что при провеке подшипником путем вращения колеса ничего не услышиш. Надо разгружать всю ступицу от подвески. Вот еще вопросик в дифе масло тоже меняется в акпп? Если да то, что тогда заливать?
  18. #38
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Доливается. Я взял оригинал. Кстати кому надо поделюсь половиной литровой банки.
  19. #39
    Присоеденюсь к дискуссии, появился та койже звук, недели три назад, связать с каким либо событием не могу, просто услышал как-то и теперь каждый день его наблюдаю, симптомы теже только под газом и только 95-110 км/ч...
    Мне знакомый сказал что-то про балансировку маховика, мол от этого может, я хз...
  20. #40
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Firmer, исчо ББГ) 4мот... Я вот тоже ездил слушал... Нефига не подшипник мне всё-таки кажется... Проверь на 4ой у себя, интересно есть на 4ой или нет. Просто у себя я наблюдал и на 4ой, а обороты маховика то разные на 5ой и на 4ой, => врядли он. ИМХО, больше похоже на передний диф, он же одинаковый у всех, кто в теме отписался (может и ошибаюсь, поправьте если что).
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Странный вой при скорости от 60 до 120км/ч
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:42
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 01:23
  3. Ребята! Вой стоит на скорости в салоне...
    от kurenev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 13:59
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:45
