1. #261
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    UCRY77, я вчера пробовал ваг ком поключить на столе не выходит
  2. #262
    Испания
    Там делов то подать + и - и К линию вытянуть . По схеме .
    Победил утечку тока в спящем режиме , припаял нехватающий резистор на 1,2К , сейчас потребляет 1-2мА.
  3. #263
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    +, - , и к-линию на адаптер
    два плюса , -, и к-линию на приборку.
    Цитата Сообщение от UCRY77 Посмотреть сообщение
    Так это произошло на столе . Поменял адрес 00218 , было Д1 потребляло 2мА , поставил Е1 и поднялось до 100мА.
    А год какой? интерестно что за адрес такой.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  4. #264
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да все делал по схеме здешней на форуме не хочет
  5. #265
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    вот дамп...
    извиняй завтра попробую с изменениями выложить,все никак работа не дает...прут машины и прут...
    Вложения Вложения
  6. #266
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    че за дамп ? что там есть интересное ?
  7. #267
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    вот два дампа- последние цифры-пробег
    Вложения Вложения
  8. #268
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Никому схема панели ненужна? вернее только части )
  9. #269
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 95
    А обвязка MICRONASa на схеме присутствует? Давай, выкладывай схему...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  10. #270
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Там и есть обвязка проца, только не полностью. Схема самопал если что.
    КАК лучше выложить? там расширение большое,а форум ужимает размеры.
  11. #271
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    В zip-е скинь саш...
  12. #272
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    А это идея
    Вот выкладываю. Схема сроисовывалась с ххх 920 хх9 панели , хотя думаю данный участок идентичен для всех GP панелей пассата , а также голф4-бора с 2002г , шаран2 и транспортер4 рестайлинг.
    ТО что помечено синим это я не поленился проверить на 920 доресталовой панели ххх 920 хх0.
    Изучив кстати схему стало ясно что максимльно задейстованый функционал идет у шарановских приборак.
    Кстати так и остался непонятен вопрос что делат кнопка на рычажке часов. Раньше жал - ничего, оказывается там еще детальки не хватает для нее.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 15.02.2016 в 11:26.
  13. #273
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Да народ, если кто найдет в схеме ошибку не молчите - пишите обязательно. А то так и останется тут с ошибкой висеть.
    ЗАодно может кто не полениться еще пару дорожек отследить и записать.
  14. #274
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Обновил немного схемку выше.
    А еще закончился срок редактирования моего поста где я расшифровочку адресов писал. печаль, пару значений я так и не успел туда вписать. Так бы все в одном месте было.
  15. #275
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Хорошие новости, пассатавская приборка знает о блоке контроля давления в шинах, а также о памяти руля. Все это я так понял было на рестайловой Ауди А6
    Возможно даже бортавик покажет такую машинку.
    Новость два ))
    возможно дорестайлова 920 приборка знает про кан-шину комфорта ))
    А плохая новость - даже если это и так, то все равно придется к процу паять схему для комфорта, проще поменять на рестайловую прибороку.
  16. #276
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Быть может кому пригодиться в ремонте.
    -Драйвер экранов(часы и одометр) общается с процем по I2C шине. Из наблюдения - если разорвать шину во время работы, экраны не обнуляются а просто остается висеть последнее значение.
    -Еще моментик про кварц. Вопервых их два, один на проц, второй на микруху иммо. Во вторых на рызных платах для проца разные кварцы.
    Я пробовал кварц от платы от 2004г ставить на плату 2000г - плата стартует но не выходит на диагностику по к-линии.
    Если вообще убрать кварц - плата 2000г просто загораются(не моргают) все лампы, экраны пусты, связи нет.
    -При обрыве любого их проводов связи проца и бк, БК падает намертво, ни подсветки ни чего нету, при этом еще и зуммер самой приборки перестает работать.
    -При обрыве минуса на плату БК, экран пуст будет, но зато подсветка будет гореть.
    -Видимо проц может отключать некоторые элементы для экономии питания. При недостатке питания, гдето 7В, отключаются стрелочные указатели,а также нельзя слить дамп по к-линии. В остальном все работает и даже чтение дампа.
    На приборке motometr при недостатке питания отключается подсветка бортавика и общая подсветка.
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 23.05.2016 в 08:16.
  17. #277
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Кто может отклинитесь на тему https://www.drive2.ru/b/2883264/
  18. #278
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Если вдруг кому интерестно отпишусь.
    Мое предположение что на 920 иммо2 приборках есть кан-шина комфорта подтвердилось. Она там реально есть, более того есть платы где уже лижит подготовка для деталей. Раньше я думал что она заложено только на уровне проца, но оказывается есть даже платы с подготовй под эту шину, возможно даже есть у кого-то с распаяной шиной.
    Подключается она на 3тий красный разьем.
  19. #279
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    А если его нет, этого красного разъема?
    Например - 3B0 920 822A (иммо 2 и CAN есть)
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  20. #280
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ну по логике да....у кварца своя частота...
    подключается по кан
Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 15:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
