1. #181
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    YUZEF, кстати, глянь на контакты эбуд и под ним разъемы... может вода шалит там... или на датчике скорости
  2. #182
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    С этим норм, проверялось. Да и если бы на датчике скорости шалило то не только стрелка глючила. А вот по поводу моторного х.з. чего там скорость пляшет.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #183
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    какой номер приборки?
  4. #184
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    3B0920849B
  5. #185
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    3B0920849B
    А кодировка какая приборки?
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  6. #186
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    не помню, гляну. только что это даст?
  7. #187
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Последняя цифра кодировки показывает откуда получает приборка информацию для спидометра.
    Если стоит 5, то по К-линии. Если 1 - то по CAN.
    До 2000 г.в. по CAN инфа не приходит и спидометр будет показывать всякую "ерунду".
    Так что в твоем случае надо, чтобы на конце кодировки стояла цифра 5.
    У меня такая же приборка, только дизельная и так же спидометр врал, пока не поменял кодировку на ****5.
  8. #188
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    у меня тоже дизельная. спс, попробую. надеюсь в этом причина.
  9. #189
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    стоит 05111. последнюю цифру не меняет на 5. да и остальные кроме первых двух. В чём может быть причина?
  10. #190
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Первые две "отвечают" за комплектацию (датчики износа колодок, омывайка, навигация и т.д.)
    У меня тоже не давала менять. Решил проблему заменой дампа.
    Есть чем "сливать-заливать" дамп?
    Могу выслать свой от 3B0920849A, думаю подойдет. Только ключи придется привязать свои и пробег свой поставить (при желании )
  11. #191
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    так у тебя точно такие же симптомы были?
    залить дамп и привязать ключи не проблема, так что скидывай, буду пробывать.
  12. #192
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Да
    в личку
  13. #193
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Спасибо vr305, за помощь. Всё заработало, теперь стрелка в своём русле и показания в моторном стали как надо.
    Теперь вот для интереса вопрос, в чём разница дампов?
  14. #194
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Ну вот и чудненько!
    Тут не подскажу, не знаю...
  15. #195
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Видимо... в разнице "жесткой" кодировки...
  16. #196
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    а логика тогда какая в кодировке этой, ведь сигнал скорости на приборку один и тот же с коробки, он одинаковый.
    Походу сам докапался до истины. 3B0920849B- приборка от BDG. А с этим двигателем ставилась уже механика 02А. И в этой коробке нет датчика скорости. Следовательно о скорости она узнаёт от АБС. А тут ещё и датчик подцепили к ней. Другой причины я не вижу
  17. #197
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    YUZEF, видимо разный... иначе как объяснить разницу ?... видимо есть в дампе байт (или блок кода) который отвечает за выбор обработки сигнала...
  18. #198
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Подскажите пжт в каком месте править дамп?
    не могу разобраться с адресами...
    заранее благодарю!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  19. #199
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Dizertir, а что именно нужно править?... какова конечная задача?
  20. #200
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Первое это подсветка и второе ище адрес где магнитола прописана, код
    В активном поиске
Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 15:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
