1. #121
    Орловская обл
    у меня последние два дня ни разу не было удара при торможении с 5 на 4=мистика какая-то,,,,,,,,,,
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  2. #122
    Pointer Аватар для unior878
    Россия, Кингисепп
    Цитата Сообщение от ZYM Посмотреть сообщение
    замена масла на коробке с пробегом без промывки плиты чревато вымыванием всей грязи новым маслом....
    Я думаю у меня это и произошло. Встала коробка в аварийный режим, перебрали коробку в Питере в Немецком сервисе (Будь он неладен. Содрали 50000 рублей):меняли полностью муфту с фрикционами (с вытекающими последствиями. Масло, прокладка и т.д.) Выехал из Питера и появился удар при кик дауне( я думаю с 5 на 3 или с 5 на 4 я не знаю как там все происходит при кик дауне) И когда холодная коробка при включении на R пауза и удар. Когда нагретая удар послабже , но все равно присутствует. И появилось как будто двойное переключение третьей передачи. Может это тоже последствия не промытой плиты или клапан какой нибудь барахлит? Есть мнение? (До переборки ничего этого не было)
    Последний раз редактировалось unior878; 22.06.2010 в 21:04.
    Passat B5+,2003,1.8t 170л/с, америкос, типтроник.
  3. #123
    Орловская обл
    за 50000 руб плиту должны были промыть 2 раза и клапана проверить!!!!!!!!!!!!!
  4. #124
    Россия, Кингисепп
    Когда почувствовал удар сразу позвонил в этот сервис, сказали: Нууууууу наверно какой то КЛАПАН у вас барахлит, если не пропадет приезжайте будем снимать поддон( это опять деньги ) Удары так и не прошли, время протянул так и не съездил.
  5. #125
    Орловская обл
    нууууууу наверно какой то КЛАПАН у вас барахлит
    я конечно не знаю как у вас там машины ремонтируют-но у нас бы за такой ремонт деньги бы назад забрали
  6. #126
    Москва, СВАО
    Если уж меняете масло-меняйте как минимум с промывкой гидротрансформатора! чтоб под давлением вогнали чистое масло литров 12 и тем самым промыли бублик... и раз уж на то пошло-обязательно промыть плиту- своими руками сделать можно... ну и далее по мелочи.. ну встанет в 10 тысяч, за то уж точно после этого хуже не станет в отличии от "слил масло через сливное ответрстие, залил новое через сливное отверстие-коробке пинцет пришёл"...
  7. #127
    Цитата Сообщение от Михаил1 Посмотреть сообщение
    Если сделали, напишите результат.
    Парни,ещё не сделал,жду запчасти для двигла,(приёмник маслонасоса),буду делать всё вместе,и у зномого на сервисе,далеко от москвы,и принимать в этом своё участие,это гарант нормальной работы потом.Возьму фотик,раскажу обязательно!
  8. #128
    какой из них виновник (91)
  9. #129
    должен быть жолтый , во у тебя на фото он "типа" отдельно лежит....короче он находился у тебя на верху плиты, тоесть ты снял плиту и он сверху должен быть.
    блин ппц уже 3-ть неделю жду фильтр в акпп, все остальное есть...
  10. #130
    Как добраться до этого клапана ?
    Можно ли снять плиту не разделяя ее (дабы шарики пружинки не потерять) - на сколько глубокая разборка нужна?
    Последний раз редактировалось Avtosom; 24.06.2010 в 18:26.
  11. #131
    Минск
    Avtosom, чтобы поменять этот клапан плиту разбирать не надо
  12. #132
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...F-АКПП-01V
    Правильно лия понял что Именно клапан поменять можно самому ?
    Снимаем поддон - фильтр- плиту (она снимается всборе) сверху клапан....
    Вопрос - если открутить плиту (17 болтов) плита не развалится в руках или она скручена своими болтами?
  13. #133
    Минск
    Avtosom, плита не развалится
  14. #134
    Приветствую!Наконец-то поменял этот регулятор,тычки с пятой на четвёртую исчезли,и кроме того у меня были ешё со второй на третью,они тоже пропали,и при включении селектора,перестала рвать.Вобщем всё в порядке стало,и как мне показал мой личный опыт,что при пинках ,рывках, не ровных включениях, -это проблема масла и гдроблока(замена масла,регулятора и чистка блока и поддона и всего что можно почистить),а при пробуксовке -это уже муфты в планетарке.
    И вопрос к ZYM, ,у тебя всё работает после ремонта?Никаких изменений?Всмысле ухудшений нету?
  15. #135
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    Привет,у меня всё отлично, езжу не нарадуюсь!
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  16. #136
    Орловская обл
    везет вам ребята-а я все ни как не сделаю-в орле клапан вообще отказались привозить(ну или со сроками 1,5-2 мес)
    может просто промыть гидроблок и поменять масло???????
  17. #137
    Golf Аватар для ZYM
    а через екзист не пробовал заказать? http://www.exist.ru/about/Contacts.aspx?id=147
    лучше клапан заменить сразу иначе два раза платить за одну и туже работу.
  18. #138
    Орловская обл
    ZYM,вы не думайте что я глупее вас!наш местный экзист и назвал мне срок 1,5-2 мес да и то без гарантии что привезут!
    а я никому платить не буду-сам сделаю!
  19. #139
    Golf Аватар для ZYM
    ZYM,вы не думайте что я глупее вас!!
    а вот это уже грубость .....
  20. #140
    Орловская обл
    ZYM,совсем нет!я не хотел вам грубить,просто я обзванил все что только возможно и приложил не мало усилий в поиске клапана,,,,,в итого нашел в zf-мастере,скоро должны там быть
Страница 7 из 22 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:17
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:49
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
