14.05.2010, 15:02 #41
14.05.2010, 15:40 #42
- 29.03.2009
- От туда
- 57
- 16,498
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,868
14.05.2010, 16:04 #43
- 12.09.2007
- Россия, снова Нерезиновск :/
- 44
- 3,708
Спасибо: Получено: 54
Отправлено: 82
0Москит, ну наврал я про проволоку, наврал. Стыдно мне ))
14.05.2010, 16:10 #44
- 29.03.2009
- От туда
- 57
- 16,498
- 1
14.05.2010, 16:17 #45
- 24.12.2006
- Норильск-Мытищи
- 54
- 6,965
- 1
Спасибо: Получено: 370
Отправлено: 721
14.05.2010, 21:10 #46
- 12.09.2007
- 44
- 3,708
Отправлено: 82
0Umberto31, стоковыми проводами пользуешься? не стремно? на максималке варил по-долгу? Что-то смущает меня стоковое сечение в 1,5 квадрата. Или нормально все?
14.05.2010, 21:43 #47
14.05.2010, 21:46 #48
- 29.03.2009
- От туда
- 57
- 16,498
- 1
14.05.2010, 22:37 #49
14.05.2010, 22:46 #50
15.05.2010, 09:53 #51
15.05.2010, 18:45 #52
- 29.03.2009
- От туда
- 57
- 16,498
- 1
0Обычно всё делаю сам
17.05.2010, 07:50 #53
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0Umberto31,прям как у меня
17.05.2010, 09:18 #54
- 24.12.2006
- Норильск-Мытищи
- 54
- 6,965
- 1
Отправлено: 721
0B5 Variant AFN TDI 99г>b6Variant CBAB TDI 10г.>B6Variant BZB 08 Sport-Komfort> B7Variant CLLA TDI 2012 highline. Виктор.
18.05.2010, 10:13 #55
18.05.2010, 10:47 #56
- 09.02.2006
- Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
- 52
- 865
Спасибо: Получено: 2
0у меня тесть сварщик.
Купили вот такой аппарат.
http://svarka-i-rezka.ru/IMS_1600.html
Он очень доволен
18.05.2010, 11:14 #57
- 12.09.2007
- 44
- 3,708
Отправлено: 82
0Evdokim, КПД жидковат на максимальном токе.
Влад_366, Линкор посмотри. Я ссылку приводил здесь. КПД высокий и стабилизатор у него хороший.-. . - -. .. .... ..- .-.-
19.05.2010, 09:35 #58
- 22.04.2008
- Краснодар
- 53
- 2,421
Спасибо: Получено: 29
0Почитал форумы, вот похоже самое оно по совокупности отзывов:
Сварочный полуавтомат инвертор SSVA-180-P, зарядное и пусковое устройство для автомобильных аккумуляторов
21600 руб
Сварочный полуавтомат инвертор SSVA-180-P предназначен для полуавтоматической сварки металлов проволокой в среде CO2 и смеси газов Ar+CO2(аргона). Применяется на станциях технического обслуживания и в автосервисах.
Разработан и собран на современной элементной базе от ведущих европейских фирм
Надежная силовая электроника
Комфортная и устойчивая работа с любой сварочной проволокой диаметром до 1.1мм
Качественная сварка электродами 2-5мм любых марок
Высокая мощность при сравнительно малом размере и весе - средний сварочный ток в полуавтоматическом режиме MIG/MAG достигает 180А
Способен осуществлять сварку очень тонких металлов
Быстрая и удобная заправка проволоки
Сварочный полуавтомат инвертор SSVA-P способен устойчиво работать в слабых и нестабильных сетях
Высокий КПД
Низкое энергопотребление на холостом ходу
Может выступать в качестве зарядного устройства и пускового устройства для автомобильных аккумуляторов
Микропроцессорное управление параметрами сварки (возможность обновления ПО)
Стабильные параметры сварки на любых значениях сварочного тока
Устойчивая сварочная дуга, даже в нестабильной сети
Выдерживает включение в сеть 380В
Вспомогательные функции: Горячий старт, Форсированная дуга, Антиприлипание
Функция сброса холостого хода позволяет безопасно работать на металлических конструкциях
Высокий коэффициент постоянной нагрузки (ПН), благодаря интеллектуальной системе управления охлаждением
Сварочный полуавтомат инвертор SSVA-180-P технические характеристики:
Напряжение питания 220В
Рабочее напряжение 165 - 275В
Потребляемая мощность при напряжении/токе: бытовая сеть 220В/16А 3500Вт; промышленная сеть 220В/25А 5500Вт; промышленная сеть 220В/25А кратковременно 6700Вт
Потребляемая мощность холостого хода 40Вт
Максимальный ток КЗ ~250А
Постоянная нагрузки (ПН%) при нормальных условиях: до 135А – непрерывный; до 150А – 60%; 170А –45%
КПД 87%
cosφ 0.67
Скорость подачи проволоки в режиме MIG/MAG 1.5-10 м/мин
Рекомендованный диаметр проволоки 0.6-1.0мм (при необходимости возможно ограниченное использование проволоки диаметром 1.2мм)
Диаметр электродов в режиме MMA 2.0-5.0мм
Диапазон регулировки выходного напряжения в режиме MIG/MAG 12.4-24.6В
Сопротивление изоляции (при напряжении 2.5КВ) 50МОм
Наработка на отказ 16000ч
Рабочий диапазон температур окружающей среды -30°С..+45°С
Габариты 485х140х255мм
Вес 15кг
Комплектация: Сварочный полуавтомат инвертор SSVA-180-P, Кабель с клеммой заземления, Кабель с держателем электрода, Инструкция, может дополнительно комплектоваться рукавом для сварки в режиме MIG/MAG (опция)
19.05.2010, 10:53 #59
- 12.09.2007
- 44
- 3,708
Отправлено: 82
0Влад_366, дык дядько это тебе проволоку брать нуна будет + балоны с газом. Ты не сказал что варить будешь? Если дырки в машине запаивать, то да, проволока нуна, а если металл от 2мм и больше, то электроды треба. Универсальность оно хорошо, НО это гробик на колесах и в машине много места занимать будет. Еще немаловажная вещь стремное дело на пределе проводку держать и автоматы в доме. Это агрегат скорее для гаражно\дачного использования, где нормальная проводка, мощность сети и спец. выведенная розетка с землей
20.05.2010, 09:08 #60
- 22.04.2008
- Краснодар
- 53
- 2,421
0Да для дачи и надо, автомат 16 ампер, сейчас варю беседку, ну не беседку а так крыша и стенка, навес вот, подобрал слово))), зона отдыха рядом с баней, позже фоты выложу в теме про то как я мангал три года строил. Взял у товарища Русич вроде, не инверторный, мучаюсь задолбался уже, сети просажены, оч трудно варить, на длинном электроде пока дугу зажжешь и исплюешься, и швы кака сплошная. А в этом частота тока как то хитро подстраивается, дуга с двух сантиметров вспыхивает судя по отзывам, и варить начинает от 160Вт в сети., а обычно 220 минус 10%. в аппаратах. Ну и универсальность подкупила. В основном то конечно электродами хочу пользовать, но вдруг надо чего будет. Возить его вроде особо не куда, нехай 15 кг))
Выбираем сварочный аппарат. Инвертор, и др. Приглашаю всех :-)
от AXel_23 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 120Последнее сообщение: 18.10.2020, 06:10 -
Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб - не у кого нет в аренду?
от Александр Т в разделе КорзинаОтветов: 12Последнее сообщение: 09.07.2012, 10:57 -
Посоветуйте TV автомобильную антенну
от Orel в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 26.02.2005, 01:44 -
Посоветуйте пожалуйста: Полетела рулевая рейка.
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 20Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48 -
посоветуйте плиз тормозную жижу...
от MrZed в разделе Архив 2004г.Ответов: 31Последнее сообщение: 12.10.2004, 12:32
